Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Vladlog »
[quote="Юююрий" на компе добивался мощного звука именно на этих колонках[/quote]
Да, если срезать низ, на слух те же 40 Вт будут звучать значительно громче, но если на эти колонки подать по 80 Вт, динамикам станет плохо.
Сообщение -serg- »
Юююрий, для сбережения АС можно: (как было предложено) срезать НЧ, снизить напряжение питания, на входе усилителя ограничить сигнал делителем, несколько уменьшить коэффициент усиления (поставить менее мощную, но полностью совместимую TDA7296).
Сообщение Бегемотик »
Друзья, общий вопрос.
Что лучше звучит: советский усилитель типа Радиотехники, Веги и т.п. 1 или высшего класса после небольшой профилактики (электролиты поменять, потенциометры помазать и т.п.) или самоделка на TDA по типовой схеме аналогичной мощности?
Mem
Сообщение Mem »
Существует мнение, что лучше звучат дискретные усилители. У них параметры получше, чем микросхемных. Но у каждого свой слух, свое восприятие. Надо слушать оба :) и сравнивать
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ssc
Сообщение ssc »
Бегемотик писал(а):Что лучше звучит: советский усилитель типа Радиотехники, Веги и т.п. 1 или высшего класса после небольшой профилактики (электролиты поменять, потенциометры помазать и т.п.) или самоделка на TDA по типовой схеме аналогичной мощности?
Ну, Вега это вапще не усилитель, а недоразумение...насчет "переменники помазать" тоже может не проканать - могут подковы об которые центральный контакт трется так сработаться, что только замена...где найтить?...вопрос..оконечники тоже могут быть с "заводскими фефектами", как в моем случае с У-101 - несколько замыканий на плате (причем до того усь был не паханый) и "веселые" транзюки в ВК, с неконтролируемым обратным током....TDA, кстати, тоже могут оказатья фейковые... :))) ...так что тут лотерея, дружище...но - !!...нормально настроенный оконечник от У101 звучит много вкуснее TDA, хотя, может, и не так громко.
У меня Корвет 100У-068С под пломбами. Работает но с причудами. Щёлкает сильно при выключении, потенциометр баланса на четверти шкалы не контачит, бас со старыми электролитами бубнит... Вот я и думаю, стоит ли его копать или сразу собирать новый мощьник. От Корвета то мне 90 % функционала не нужно. Только как оконечный усилитель а размером он не маленький.
ssc
Сообщение ssc »
Бегемотик писал(а):У меня Корвет 100У-068С под пломбами.
Ну, Корвет стоит реанимировать и вложить денежку....TDA до него....ого-го... :)
Сообщение Kyle »
Кто нибудь подскажет истину как правильно подключить схему на картинке без использования PROTECTION, всяких STAND-BYев, отдельных 12V (как правильно соединить стабилитрон, и что к нему еще надо), и самое главное - как правильно развести минус (я конечно меломан, но постоянку вместо музыки слушать - не очень), как правильно соединить минус, что там за диод, нужен ли он там вообще, и может есть еще лишние детали, например для чего нужен транзистор Q206, куча всяких 1нанафарадных кондёров и резисторов по 033 и т д, может есть что лишнее на Ваш взгляд в случае использования этой схемы отдельно от аппарата, как на картинке?
Схема от ресивера для домашнего кинотеатра Pioneer VSX-819h. Всё что осталось от нее это транс(50на50в), шоттки, 2 кондёра, радиадор, и 5 комплектов (5каналов) всех деталек которые на схеме.
(118.64 КБ) 593 скачивания
Сообщение Kyle »
up(
Сообщение Vladlog »
От двуполярного источника +-50В, впрочем, транс же уже есть, вот к нему выпрямитель и подключить.
От плюса сделать стабилизатор на 12В и запитать линию +12В. Protection никуда подключать не надо, это выход для системы защиты.
Все земли собрать в одной точке.
Сообщение Jhons »
Господа, не кидайтесь камнями.
А по какой причине в классе D не применяется IR2101?
Сообщение badr555 »
Да нет таких причин, кто то применяет а кто то нет.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение YellowColor »
Можно ли переделать блок УМ из Веги-109 под большее питание - плюс-минус 30 вольт? Естественно, с заменой выходных транзисторов на более мощные, например КТ865А (их есть у меня). Схема электрофона по ссылке http://img546.imageshack.us/img546/7149/p0001c.png
Сообщение hybroid »
С заменой конденсаторов. И трансформатора.
hybroid писал(а):С заменой конденсаторов. И трансформатора.
Транс есть - 160 ватт, две вторички с средней точкой, после выпрямления получается +-30 вольт на каждой.
А какие именно конденсаторы? Большие электролиты в питании? В электрофоне уже заменены на новые 4700х63, но в отдельно УМ ставить буду скорее всего 15000х63. Или имеются в виду какие-то другие, в самой схеме УМ?
Сообщение Vladlog »
Напряжение получается в 2 раза больше. По примерным оценкам токи и мощности не выходят за допустимые пределы, но все-же, при питании +-30В, надо внимательно последить за температурными режимами всех транзисторов. Кроме того, надо будет уменьшить сопротивления R22, R23, либо использовать акустику на 8 Ом.
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток. Есть мелкий вопрос по теории (точнее по иллюстрации из учебника). Ниже на иллюстрации полевой транзистор с обвязкой. Насколько я понял, если добиться того, чтоб при отсутствии сигнала на входе, напряжение Uвых было 12 В (то бишь пол питания), то транзистор будет работать в усилительном режиме. Вопрос в том, как этого добиться при приведенной схеме? Ведь с помощью резистора R1 я просто замыкаю затвор на ноль, закрывая транзистор.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение ибуки »
подбирая резистор R3,падение напряжения на нем при протекании тока создает нужное напряжение смещения между затвором и истоком ,но транзистор должен быть с p-n переходом ,если мосфет то нужно подавать напряжение смещения как с биполяром
рекомендую почитать вот это,такое включение дает намного меньшие искажения
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50759&page=3
а лучше сделать УН по проверенной схеме на bsp129 из этой схемы http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1396324274
часть схемы на транзисторах Т1,Т2,Т3,Т4- великолепный УН
Сообщение Vladlog »
baron_P писал(а):Ведь с помощью резистора R1 я просто замыкаю затвор на ноль, закрывая транзистор.
Указанный на схеме тип транзистора изначально открыт, а закрывается подачей отрицательного смещения относительно истока, что обеспечивается смещением на R3.
Сообщение baron_P »
Спасибо. В железе я делать что-то не собирался, просто пытаюсь разобраться как это работает.
Чем меньше напряжение между затвором и истоком, тем больше открыт транзистор. Т.е. при увеличении резистора R3, транзистор будет закрываться. Вроде, понял.
