НЕ заумная схема двуполярника от ИБП ноута или компютерного
Сообщение iROCK »
Привет!Собираюсь сделать усилок под саб :music: из двух ТДА-шек 2030 и собственно хочется иметь хороший БП без фона 50гц,и для этих нужд мне нужен простой преобразователь на двухполярное питание с однополярного 19,7в или 12в для усилителя без всяких там трансов первичек и вторичек)Желательно на стабилизаторах LM317 и 338 где то видел схему но не сохранил, к сожалению.
Готов рассмотреть Ваши идеи, предложения
Сообщение iROCK »
Вот думаю будет ли работать такая схемка и каковы диоды нужны для такой схемки?
(43.81 КБ) 387 скачиваний
Сообщение Martin76 »
iROCK писал(а):будет ли работать такая схемка
Флайбэк не нагружают двухполупериодными выпрямителями, при этом полностью нарушится его работа, особенно при сколько нибудь существенной нагрузке, вплоть до пробоя ключа. Так же напряжение прямого хода на вашей схеме отрицательное) будет в несколько раз больше напряжения обратного хода.
Трансформатор флайбэка работает не так, как например трансформатор на 50Гц. Он работает с накоплением энергии в трансформаторе во время прямого хода (ключ открыт) и передачей ее в нагрузку во время обратного(ключ закрыт). Только отдельная обмотка на отрицательное напряжение - правильное решение.
Компьютерный БП намного проще переделать под двухполярное напряжение. Опять же не любой, а только двухтактный, на TL494 например.
Сообщение Dm7203 »
Работать не будет , это схема удвоителя переменного напряжения .
Варианты что сразу лезут в голову .
1) Поднять выходное напряжение бп , но тогда напряжение будет однополярным , в конце концов что вам мешает собрать схему с однополяным питанием ? ( придется разбирать устройство )
2) Перемотать трансформатор бп для получения двухполярного напряжения на выходе ( придется рабирать устройство )
3) Соединить последовательно с похожим бп , получается двухполярное напряжение +-19 в ( для 2030 будет великовато - ставить 2050 или понижать напряжение до +-15 )
4) Применить инвертирующий DC-DC
Я бы перемотал транс , если конечно под рукой не валялся ATX :))
Сообщение iROCK »
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ а эта схема работать будет?
Сообщение Dm7203 »
Будет... но она делит однополярное пополам , т.е есть было однополярное 20 , а будет двухполярное +-10 , да и лишнее тепло на транзисторах рассеивать , не вижу смысла .
В 50гц сетевых трансформаторах - нет ничего страшного , поставьте достаточно емкости и никакого фона не услышите , 4700u на канал небольшого усилителя будет вполне достаточно .
