Усилитель Magnat the Rock 600 4CH AMP короткое замыкание
Сообщение uwrtey »
Усилитель Magnat the Rock 600 4CH AMP.
В багажнике куча хлама и так получилось, что металлический хлам коротнул выходы.
Свист, Шлепки, Тра та та..
Остановился, расчистил все от хлама.
Включаю - поет. Думаю - ну все обошлось.
Поворачиваю ключ зажигания - "тра" раздается из колонок...
Поворачиваю дальше - "вжиииии тик тик тик тик" - из динамиков слышно стартер и катушку зажигания.
Короче - слышно все помехи на заведенном двигателе.
Чем громче я делаю - тем меньше слышно помехи... Помехи не усиливаются... У них всегда одна громкость.
Подскажите куда копать?
Я так понимаю, что то случилось с фильтром по питанию...????
Подумал что кондер вышел из строя, но какой ???
оригинал фото
http://img.radiokot.ru/files/13073/nzeus7xkh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/13073/nzeuriisa.jpg
не зная броду не лезь к вольтмоду
ssc
Сообщение ssc »
...вам в тему с ремонтом..а лучше сразу к мастеру
Сообщение uwrtey »
Да руки то вроде есть. Немного теории бы...
Буду признателен всем откликнувшимся...
При первичном внешнем осмотре ни каких дефектов не выявил.
Вздутых конденсаторов не нашел.
Короткое было на одном или двух выходных каналах.
Так-же было замыкание этих каналов на корпус усилителя.
Возможно было замыкание по питанию на корпус.
sxema_usilka.pdf
(1.18 МБ) 505 скачиваний
Сообщение Чумак »
Теория в книгах, а Вам точно к мастеру, самостоятельные действия только навредят.
Сообщение uwrtey »
Ну почему же навредят? Я вроде не жопорукий.
Для чего тогда форум? Что-бы к мастеру отправить? Глупо!
Не понятно мне одно - замкнул выходной канал, а проблема больше всего похожа на то, что помеха лезет через питание...
Хотя возможно причина кроется в том, что выходной канал замкнулся на корпус усилителя.
для информации http://otvet.mail.ru/question/59263146
Сообщение gorloj »
Была раз такая-же проблема. Но решилась совсем не в усилителе ...
Сообщение uwrtey »
Возможно отгорела перемычка с платы на корпус.
Прозвоню сегодня.
Я бы раньше посмотрел, но там сложность с креплением транзисторов к корпусу.
А половина дорожек на другой стороне платы.
Сообщение uwrtey »
Проверил - перемычка на месте.
Интересная ситуация.
Сообщение uwrtey »
Фонят все каналы.
На холостом ходу усилителя ( то-есть когда на входе ни чего нет ) ток потребления 0,6 Ампера.
Отключал те каналы, которые замкнули - все равно фонит.
Нужно проверять Блок Питания.
Сообщение uwrtey »
Если размышлять чисто теоретически, то можно сделать вывод, что помехи тут по питанию.
Значит фильтр не справляется.
Фильтр это конденсаторы в БП и дроссель.
Дроссель цел - с ним ни чего не могло случится.
А вот конденсаторы могли потерять емкость...
Я думаю, что это можно проверить повесив на вход кондер большой емкости..
Или они разряжаются на источник ( в обратном направлении )
Это можно проверить - повесив последовательно с питанием диод.
Ток потребления на холостом ходу я проверил - он в пределах нормы (0,6 А ) Думаю, что пробитого транзистора тут нет...
Так-же возможно что помехи лезут через "дистанционный выключатель питания"
Нужно схемку глянуть...
Сообщение uwrtey »
Подозреваю диод D601 - IN5401
( Хотя по факту стоит какой то in5404 )
в одну сторону мультиметр звенит а в другую молчит - странный диод.
Усилитель имеет защиту от коротких замыканий. Чего с ним произошло?
Класс работы: AB
http://www.12v-club.ru/items/5043/index.html
Что то грустно тут совсем стало, форум превратился в монолог.
Пойду дальше - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 49#4652749
Сообщение uwrtey »
сгорели предохранители ленейных выходов магнитоллы
FU351 и FU352
