Мелкие практические вопросы
Сообщение 74LS00 »
На сколько помню в кмоп схемах логический 0 это фактически полевик на корпус. По справочнику при 5в питании это 0,8в 0,5ма.
Тогда откуда 1,3в если сигнал относительно общего? Вот только может тока базы не хватить. Поставить ещё один транзистор?
На этом сигнале главное что 5в доходило, врятли там нужен ток.
Никогда не имел дела с такими микросхемами и транзисторами. На макетке с 564 тоже не сильно получается
Сообщение Vladlog »
74LS00 писал(а):На сколько помню в кмоп схемах логический 0 это фактически полевик на корпус.
При чем тут лог.0?
Я же написал, при лог.1 на выводе 1 будет почти 3,7В (это максимум, что может там быть при питании триггера 3,7В), а на эмиттере +5В. Следовательно разница между Э и Б будет 1,3В, что вполне достаточно для отпирания транзистора. При лог.0, естественно, транзистор откроется еще больше.
Сообщение Bear2011 »
Возьми 561 для макетирования. 564 тоже самое только в планаре и с более высоким быстродействием
Сообщение hybroid »
С биполяром: еще поставить резистор с базы на эмиттер, получится делитель и будет нормально..
Сообщение DJ_club »
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Martel- »
Хмм, это что ещё за пьезовыключатель?!
http://www.alibaba.com/product-detail/O ... 63983.html
Сообщение 74LS00 »
У производителя вообще ничего на эту тему нет.
И если верить этому документу http://www.eccmec.it/wp-content/uploads ... o-2013.pdf ,
то деталь снята с производства потому и нет ничего. Это китай. Инфа с сайта исчезает через год после снятия с производства.
Да и нафига они нужны если везде давно применяют сенсорные экраны.
Кнопочки то у них хорошие, но дорогие.
А что за пьезо непонятно. Наверно при сдавливании чегото получается электрический импульс который усиливается и всё это в кнопке. На тему пьезо кнопки есть что погуглить, но чтото пока их в быту не видно. Видимо габариты, цена и надёжность пока не окупаются.
Да и сама механика мне кажется неудобной в использовании. Кнопка перестаёт быыть кнопкой и становится резистивным тачем.
Сообщение Андрей Бедов »
Разве это кнопка? :shock: Больше похоже на ультразвуковой датчик расстояния (proximity sensor).
Используется в системах контроля уровня, на конвейерах etc...
Сообщение 74LS00 »
Это как раз скорее кнопка. По описанию они разных цветов с подсветкой разных цветов.
Работают в цепи 24в от которой и питаются, токи 200ма 1а. Подобного дизайна все кнопки для 12в, 24в. Продаются как автомобильные. Применяют для стритрейс тачек, топовых пека и других модных штуках. Цена их 10 баксов за штуку.
Яхты и джакузи не просто так нарисованы. Самые простые кнопки можно и за полбакса найти при покупке пачки, но чтото с символикой уже все 10. А представьте сколько пьезо стоить будет, причём непонятно нажал её или нет , отдачи то нет.
причём непонятно - нажал её или нет, отдачи то нет.
Ну наверно при нажатии загорит цветной ободок? :dont_know:
Сообщение kaetzchen »
антивандальная кнопка?
Хлопцы есть вопрос по зарядкам для мобилок от прикуривателя автомобиля. Часто маркированы 12\24 Вольта. Ну ясно легковушка\грузовик например. А от напряжение входящих в этот диапазон, скажем 15, 18, 20 вольт будет она работать нормально? Спс
Сообщение просто КОТ »
Полагаю, что 7...30V можно рассчитывать. По крайней мере, мне так кажется. Там же просто чоппер со стабилизацией.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ну я видел импульсники там стоят...хз
Ну я про то и говорю. При 5-7 вольтах будет что-то странное. Выше вольт 30 может ключ коньки отбросить -- там же явно что-то дешёвое. Ну а между этим -- почему бы и нет?
Сообщение 6ф1 »
Попадалось такое в лапы.
Притащил водила с фуры, грелась она у него не по децки, аж корпус плыть начал.
Нашел у него под порпризом 12 в , прикрутил туда, все довольны.
В общем надо проверять конкретное изделие на 'выносливость'.
гугляните "антивандальная кнопка". Показывает идентичные на вид изделия
Сообщение 74LS00 »
Андрей Бедов писал(а):Ну наверно при нажатии загорит цветной ободок
он не у всех, есть без ничего. А есть с надписями пуск, пауза и им подобное , вот они дорогие.
kaetzchen писал(а):Часто маркированы 12\24 Вольта
Если сгорит , то все эти вольты будут на выходе, и главное об этом не узнать пока не рванёт нагрузка.
Тут двояко можно рассуждать.
С одной стороны: да, они удобны, нет движущихся частей, контакты не будут окисляться. Их можно ставить в лифтах, чтобы не боялись зажигалок, или на буровых платформах, катерах и яхтах, от предотвращения брызг окружающей среды...
Но есть и другая сторона монеты: внутри у них электроника, и поэтому их опасно ставить на ответственные механизмы - электроника может дать сбой в любой удобный момент. Кнопка не нажмётся, или нажмётся без нажимания, что может привести к утрате материальных потерь или гибели жертв! :shock:
Сообщение les1982 »
Андрей, нет там ничего внутрях, кроме контактов.
Ставил я такие кнопки. Просто исполнение такое что не очень боится моральных уродов всяких
Люди могут жить без мозгов.
Почему они тогда называются "пьезо-кнопки"? :shock:
Вернуться в «Практика»
