Здравствуйте уважаемый кот! Собрал эту схему но добиться нормальной работы пока не удалось. ОУ впаял LM324. мощные транзисторы пока стоят TIP 142 и TIP 147. Вместо кт361г впаял кт209ж.Положительное плечо работает и напряжение регулируется. Не работает отрицательное плечо стабилизатора - мощный транзистор заперт, управляющий его транзистор (VT3) соответственно открыт. Операционник его открывает т.к. добросовестно отрабатывает разницу выходных напряжений в плечах. Из этого устойчивого состояния ссхему можно вывести кратковременно ! подав на инвертирующий вход ОУ напряжение с коллектора VT4 через резистор 2к.Тогда мощный транзистор полностью открывается, на выходе появляется напряжение ( почти входное) , но оно не регулируется. Триггер какой-то получился, ё-моё! Посоветуйте, что попробовать покрутить?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/15/
Не могу оторвать глаз от тебя...и ухо тоже не могу!
