Форум РадиоКот • Просмотр темы - Межвитковое замыкание
Текущее время: Вс фев 22, 2026 07:31:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Межвитковое замыкание
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:41:03
Кто нибудь делал прибор, для определения короткозамкнутых витков?
поделитесь схемой.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 16:56:29
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
А что конкретно проверять? Трансформаторы? Двигатели? (статора? якоря?)
P.S. Кстати, обмотчики иногда применяют интересный способ, который позволяет определить, в какой обмотке (на статоре двигателя) межвитковое замыкание. Они просто подключают статор (без ротора) на 3 фазы 36 вольт (вместо 380В), а внутрь запускают металлический шарик. Шарик должен остановиться в месте межвиткового замыкания (это иногда позволяет просто заменить одну обмотку, не перематывая всего двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:58:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Ага, а где витковое в пазу, шарик должен прилипнуть к этому пазу. :)))
А ты сам пробовал запускать шарик в обмотку статора????
Все это сказки...ни куда шарик не покатится хотя бы потому, что поверхность неровная вся в пазах. Ну если только на пол вдоль паза. :))), если статор наклонно стоит на столе. :)))
Я, додик, купился на эту удочку, пробовал...ни хрена не крутится и даже не прилипает .
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:25:23
Карма: 69
Rokl писал(а):
Все это сказки...
Вам конечно виднее. Полагаю я не должен был верить своим глазам. Верить нужно непременно Вам! :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:01:53
Рейтинг сообщений: 34
Ну, поверхность-то можно выровнять, например скрутить тонкий картон или бумагу и положить внутрь статора. А вот с шариком интересно, неужели действительно найдет место замыкания? А если замыкания нет, он что, крутиться будет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:09:31
Карма: 69
Крутится. Если межвитковое, шарик останавливается. Еще осциллографом проверяют (вроде подают сигнал на одну обмотку, а с других снимают).
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:25:18
Рейтинг сообщений: 5
Хотел сначала тоже самое написать.
Но таким образом можно обнаружить только искрение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:26:26
Карма: 17
SeregaT писал(а):
Rokl писал(а):
Все это сказки...
Значит у меня шарик не того размера был. :)
А если межвитковое сверху статора, или с боку...шарик в воздухе зависнит?
...пробовал...ни хрена не крутится и даже не прилипает .
Чуть транс 3 квт 380/36 3 фазный не спалил, все надеялся, что случится чудо и шарик закрутится против вращения магнитного поля в статоре 3хфазного злектродвигателя...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 22:30:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Роки, ты пластиковый шарик наверно пытался закрутить :)) Стальной нужен, железный. В асинхронном двигателе 3 обмотки крутят магнитное поле, так что статору пофигу: ротор крутить или шарик. 36 вольт подключают, что бы обмотки не спалить - масса шарика мала. А шарик крутиться = это факт.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 07:21:07
Все это интересно, и шарик крутится, старый дедовский способ,
но мне нужен прибор, что нибудь по измерению длбротности,
или генератор, как я представляю, нужно выставить примерную
индуктивность, и по срыву колебаний, или изменению амплитуды,
судить о наличии короткозамкнутых витков.
В свое время, ремонтируя телевизоры, определял межвитковое с помощью осцилографа, подаем на катушку прямоугольные импульсы
(на старых осцилографах такой генератор имеется, для калибровки)
и по искажению сигнала можно судить, о замкнутых витках Способ не плохой, но громоздкий, и требуеся с чем то, сравнивать похожим по индуктивности.
Например можно судить о исправности импортного ТВС измерив отечественный, естественно обмотки нужно сравнивать аналогичные,
например обмотку силового транзистора.
Если аналога катушки нет, можно дополнительно намотать несколько витков, и замкнуть их, если короткозамкнутые витки уже есть, то изменения будут совсем незначительные, и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:48:36
Гдето здесь схемка была (у меня друг делал) - проверяет наличие КЗ витка , к сожалению найти сейчас несмогу. Суть такая:
Подаётся мощный импульс тока в проверяемую обмотку и резко обрывается . Возникает колебательный затухающий процесс. Компаратор выявляет переходы в "+" и счётчик их считает. Число " забросов/всплесков индицируется линейкой светодиодов. Машинка работала отлично!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 07:35:13
Мысль интересная, можно сделать генератор коротких импульсов, и по их поведению, затуханию в катушке, судить о добротности, а значит и о наличии замкнутых витков, наблюдаем с помощью осцилографа, а если сделать счетчик импульсов, и на катушку подавать один, будет и компактно, и наглядно.
СПАСИБО за идею! Попробю нарисовать, и смоделировать на симуляторе, думаю должно получиться.
Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 14:14:12
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 763
Был набор в мастер-ките для проверки КЗ витков. И схема в сети была. В Радио 60-70-х годов было несколько схем, от ламп до транзисторов, основанных на добротности проверяемой катушки. Способ осциллографа, эталонного конденсатора и звукового генератора тоже известный, в сети много ссылок. Способы не 100%, когда замкнуто мало витков или пробой под напряжением начинается, а так только утечка (не "глухое" КЗ), то трудно диагностировать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 15:42:21
Да, если пробой наступает при высоком напряжении, то отловить это достаточно сложно. Но вот 1 КЗ виток отлавливался запросто. Анализировали высоковольтную обмотку строчника и перемыкали сердечник петлёй припоя! :-) (мощный КЗ виток). 5-7 горящих светодиодов сразу превращались в ОДИН !!! Очень красноречивые показания.
Делайте периодическое подключение тока к обмотке. Потом анализируйте нарастание тока (так как индуктивность обмотки разная - нарастание тока непредсказуемо). Ток дорос до заданного - триггер перевернулся и ток отсекло. Сразу возникает колебательный процесс анализируемый компаратором. Сигнал с компаратора подайте на счётный вход счётчика, одновременно триггер разрешает счёт импульсов. Ждём некоторое время (чтобы успеть увидеть индикацию) , и начинаем снова......
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 08:42:00
bagira писал(а):
Делайте периодическое подключение тока к обмотке. ..
Будет время, попробую
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:52:37
Рейтинг сообщений: 303
Берутся разомкнутых сердечника с витками (один будет передающим, другой приемным) . своими торцами ставятся на паз статора на расстоянии друг от друга. Подается напруга на одну подковку с другой снимается. По снижению показаний определяется паз с межвитковым.
 Заголовок сообщения: Re: Межвитковое замыкание
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 12:53:11
Видео
http://www.youtube.com/watch?v=CjD94W6JD8A Как определить межвитковое замыкание КЗ
http://www.youtube.com/watch?v=40NB2ZyFOws а вот так "летает" шарик внутри статора , если нет короткого в катушках
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 14:36:51
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
У мастеркитов такое есть. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25402
Тут ссылка на переделанную печатку.
http://monitor.espec.ws/section44/print ... 37p20.html
http://archive.espec.ws/section11/file21385.html
Комментарий к файлу: Статья
ret_2001_05_13.pdf [236.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 14:01:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Спервого поста хотел посоветовать схему она из Радиоза 90-е года
arelaw1 писал(а):
на 20 секунде схема, которой пользуюсь более 10 лет, есть один косяк - не берёт малую индуктивность(автомоб. генераторы, стартеры) а в остальном отлично
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 16:07:45
Карма: 42
Очень интересно.
Статья из радио тут http://laps-aleksandr.narod.ru/Data/Rad ... erenie.htm
SHEMA.JPG [17.74 KiB]
