бумага для принтера.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение m.ix »
Печатаю на обычных бумагах сколько то там на что то граммов.
принтер HP1005 лазерник
у подъезда оставляют тьму печатной продукции, с одной стороны чисто.
только бумага больно тонкая а принтер при печате после картриджа бумага куда то не туда уходит.
может принтер такой, что с тонкой бумагой не работает?
или бумага влаги насасывается?
Скорее- бумагу куда- то "не туда присасывает"- лист после картриджа идёт наэлектризованный, и более толстый лист проходит, а более тонкий- может на что- то наматываться или прилипать и заминаться..
А у принтера сзади ничего не открывается- чтобы тракт печати был "прямой"? - для печати на толстой бумаге- меньше перегибов- меньше вероятность замятия.
Сообщение m.ix »
Позади ни чего нет, так что это не двухсторонняя печать.
У меня на струйнике есть приспособа для двухсторонней печати.
Я имел ввиду что- то типа такого:
Изображение "люк" сзади для печати на нестандартной бумаге- вот в этом ХЕРОХ-е можно и на картоне печатать- лист совсем немного изгибается (на ватмане (бедный, пищал сильно.. :))) ) я печатал, а по "стандартному" тракту он не проходил.. - вот и спросил- есть ли у вашего что- то подобное?
Сообщение m.ix »
нету и такого
Сообщение MrLeo »
На видеоролике я вижу явную проблему с захватом бумаги. Я бы начал с подающих роликов. Я не совсем понял, доходит ли лист до печки. Не к печке ли он прилипает из-за того, что на листе уже есть тонер, который плавится при более низкой температуре? Например, синтетический от копира.
Сообщение m.ix »
если заметили то лист на картридже стопорится а не на захвате листов.
да листы уже с напечатанным текстом использую и это не влияет какой стороной я подобный тонкий лист подаю.
Сообщение kalobyte »
тонкие всегда заминаются
я тоже думал на тонких листах лут лучше будет, а реклама не катит
Сообщение MrLeo »
В каком месте оказывается передний край листа после остановки принтера?
Сообщение m.ix »
по картинке на букве Е Fuser
Вылез на 5-10мм от картриджа сверху
С захватом проблем нет.
Сообщение Dibrov777 »
На тонкой лучше не печатать, может намотаться на резиновый вал. Придётся разбирать печку. Для дома и офиса хорошая бумага это IQ. Плохая бумага Svetocopy и Снегурочка. В первой очень много смол. Убивает барабан и ролики подачи. Во второй много красителя. Также на роликах всё и на зарядном валу картриджа. На хорошей бумаге увеличивается ресурс фотовала картриджа и нет мороки с подачей бумаги!
Сообщение Кот-Кот »
Печатай на нормальной бумаге а если хочешь экономить то начни ездить на бензине разбавленном ослиной мочой к примеру, итд :)))
Dibrov777 писал(а):Плохая бумага Svetocopy и Снегурочка.
Поржал !!! На Светке уже печатаю почти 10 лет и даже легкого мусора в принтерах нет. Вот от Снегурки есть немного.
Dibrov777 писал(а):Для дома и офиса хорошая бумага это IQ.
Странно почему она тогда стоит немного больше туалетной ?
Сообщение m.ix »
Я просто подбираю в подъезде бумагу, что бы в дело шло.
А дело как то не особо с этой бумагой идёт.
Сообщение Кот-Кот »
Дело с такой бумагой вообщем-то и не должно идти. Она не для принтеров, это плоттерная рулонная.
Сообщение m.ix »
Рулонная формата А4 ?
я всё ж полагаю, что такая тонкая бумага воды насасывается и по этому застревает.
Сообщение Кот-Кот »
А какая разница под что её резать ? Хоть под A0 :)))
Сообщение m.ix »
Я не представляю, кто её резать будет в домашних или офисных условиях.
Сообщение Кот-Кот »
Сообщение m.ix »
Представляю резальщиков :)))
Сообщение MrLeo »
Коллеги, вы о чем? Какие рулоны? Бумага явно листовая. Печатали, скорее всего, на ризографе.
Вернуться в «Ничего не работает»
