Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Герметичная пьезокнопка
  1. металлический корпус;
  2. мембрана;
  3. пьезоэлемент;
  4. токосъемник;
  5. печатная плата с управляющей электронной схемой;
  6. герметик;
  7. выводы.
Сообщение les1982 »
Я говорил про стандартные антивандальные кнопки. Про пьезо ничего сказать не могу, тк не ковырял и не смотрел их, ну не используются они в СКУД.
Там да возможно наличие какой либо микросхемы и вопрос о надежности такого решения под вопросом.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот! Я же говорю - там есть схема.
Да и в остальном я был прав. Просто чисто догадался, как оно должно быть.
А так - первый раз вижу.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Герметичная пьезокнопка
[*]выводы.[/list]
Не то. Выводов в целых два раза меньше :))
Сообщение Martel- »
Vladlog писал(а):
Martel- писал(а):От кратковременного нажатия кнопки вспыхивает и медленно гаснет светодиод. Время затухания желательно регулируемое (от долей секунд до 1-2 сек.
SB2.
Хорошо бы ещё режим, от нажатия другой кнопки светодиод медленно загорается, а по отжатии кнопки гаснет.
Понимаю, что конденсатор, резистор, диод, но хочется знать как это сделать правильно.
SB1.
hybroid писал(а):
Martel- писал(а):наверное подойдёт 2N5486
Это JFET. А нужен MOSFET. КП505 может есть.. Ты же на али заказываешь.. Закажи IRLML6402/2502 по штук 20 до конца жизни..
Поглядел я, какие у меня полевики мощные, из выпая.
IRF - 630, 634, 640, 740,
D2396
Какой-то из этих подойдёт?
Сообщение Martel- »
Ещё вопрос.
Подскажите, бывают ли в продаже вот такие штуки.
Это графитовая площадка, как платина из переменного резистора, видимо 500 ком-1 мом.
Для внешнего, открытого использования.
Вот такая, как на видео.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xY9EwMSk4ro[/youtube]
Сообщение 74LS00 »
Martel-, я бы воткнул 630 этой дряни с мониторов полно и они относительно низковольтные, мало куда пригодные. 634 вроде как тоже самое в пластике. 740 всётаки и в сетевой бп поставить можно и у него наверно входная ёмкость больше.
Не изучал эту тему, у меня только 2 вида полевиков в таком корпусе. Самые мощные для ирки 740 купленые на али и бесполезные от моника 630, пихаю в низковольтные преобразователи. Чем покупать полевик, лучше сделать без него, 100р не лишние.
Кнопки которые антивандальные применяют не обязательно в отвественных приборах и ненадо путать пьезо и обычною, они похожи только токарным видом корпуса. Возвращаясь к надёжности, пьезо и так вымерли.
Сообщение Martel- »
74LS00 писал(а):Martel-, я бы воткнул 630
74LS00 писал(а):634 вроде как тоже самое в пластике.
Ну то есть, в схему, что выше (предложенную Vladlog) они подойдут? Они MOSFET полевики?
Спасибо. Буду пробовать их.
Сообщение 74LS00 »
Требуется помощь нанотехнолога с высшими знаниями теоретической физики-информатики :facepalm:
Есть разъём в телефоне для наушников. Чтоб включить режим наушников нужно через резистор замкнуть эту ногу на корпус. На этой ноге очень слабый аналоговый сигнал. Схема справа. После замыкания ноги на корпус через пол секунду в телефоне появляется значёк, звук в динамике исчезает и появляется в наушниках.
Собрал схему слева, это полный бред. Звук в динамике пропал, но значёк не появился и наушники не работают. Тут я так понял сопротивление слишком большое.
Вопрос: Как реализовать этот электронный контакт в очень компактном исполнении до 5кв.мм ? Как запитать транзистор тоже непонятно, пускать напругу на эту ногу наверно не хорошо.
c2n
Сообщение c2n »
сопротивление обычных наушников
30 ом. :music:
Но! джек с тюльпанами тоже отключает звук.
по всей видимости у меня разъемы с выключателем.
В гнезде 3,5 мм у телефонов есть дополнительный четвёртый контакт. При вставлении в гнездо, штекер своим земляным контактом закорачивает этот дополнительный контакт на землю, и происходит переключение режима.
Так-что резистор не нужен. Просто закоротить контакт на землю.
Сообщение 74LS00 »
У меня сонивский разъём на 12 контактов из которых для наушников надо 5. Разъём ну очень паршивый поэтому и прикошачиваю всякую фигню http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2387683
Общий наушников не соединён с корпусом. Разъём поставил от плеера, там только отключаются каналы при втыкании. Собираю из того что что есть. Искать чтото другое слишком долго, поэтому отказался от кнопок с фиксацией. Чтоб не было проблемы как у чела из раздела поисков с низким сетевым разъёмом.
В плеерах и телефон не редко измеряется сопротивление наушников и этим переключается. Да и минимум 50 рублей за разъём нафик надо.
Думаю может диодами коллектор отвязать. Или поставить переменник и узнать на каком сопротивлении звук отключается и где потом он включится при понижении. Герконовое реле малость не влезает. Оно как раз размером с обе мои платы
Сообщение Vladlog »
74LS00 писал(а):Изображение
Раз контакт электронный, подразумевается, что управлять им будет что-то электронное, а не механическое.
А тут я не вижу, управляющего сигнала для "электронного контакта".
Изложите более внятно, что хочется получить в итоге.
Как я понял, надо сделать дополнительный разъем для наушников, в котором нет замыкающегося, при подключении штекера, контакта, но чтобы при подключении наушников телефон переключался на них?
Если правильно понял задумку, можно попробовать так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2395260
Последний раз редактировалось Vladlog Чт июн 04, 2015 01:14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 74LS00 »
Методом тыка, с диодами заработало. Осталось както это запихнуть на плату.
Кусок схемы примерно такой.
А смысл очень простой как написано по ссылке выше. Приделать к мобилке те дырки которых там нет
Сообщение ST@S »
:beer: Подскажите, можно ли полевик включить "наоборот", не чревато ли? Задача: подключать АКБ в качестве резерва при пропадании сети, в минусовой провод я поставил N-канальный полевик истоком к минусу АКБ, а стоком - к минусу ИП. Срочно выяснилось, что при превышении Uи.п. (+внутренний диод полевика) через АКБ начинает течь зарядный ток, что неприемлемо. Так вот, можно ли взять такой же N-канальный полевик и воткнуть его зеркально тоже в минусовую шину??
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Vladlog »
Схему покажите. А то не понятно, куда затвор подключен.
Встречно включать можно, в защитах Li-ION АКБ так и сделано, но там немного другая специфика и этими полевичками контроллер управляет, по этому и спросил, как у Вас идет управление.
Почему не поставить Шоттки в разрыв батареи, если не надо, чтобы она заряжалась при питании от ИП?
З.Ы. А почему полевик подключили истоком к аккумулятору, а не к минусу ИП? Тогда можно было бы и одним транзистором обойтись.
Сообщение 74LS00 »
Вы об этом ?
А что там может кудато нетуда утечь ? Вроде как полевику пофиг в какую сторону работать, только его надо будет както запитать, а это уже надо разные типы полевиков
Сообщение ST@S »
Vladlog писал(а):Схему покажите
ОСТОРОЖНО: Высокое разрешение! :)))
Vladlog писал(а):Почему не поставить Шоттки в разрыв
Потери больше на нём, нежели на полевом.
74LS00 писал(а):Вы об этом ?
Да, именно так и надо бы.
74LS00 писал(а):а это уже надо разные типы полевиков
P-канальный такой найти тяжко, особенно наш.
Vladlog писал(а):А почему полевик подключили истоком к аккумулятору
Тогда смысл в схеме переключения отпадёт...
(236.14 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Vladlog »
ST@S писал(а):Тогда смысл в схеме переключения отпадёт...
Почему? Как я понял, напряжение ИП всегда больше, чем напряжение на батарее?
Тогда можно попробовать сделать так:
(14.79 КБ) 489 скачиваний
Сообщение ST@S »
Тоже думал над таким вариантом, чтобы не корячить 2 транзистора. Тогда придётся Uи.п. поднять до 28В. В принципе, особых проблем нет.
Я бы не парился вообще и вопросов бы не спрашивал, да только встала задача проверять, подключена ли АКБ? В исходной схеме сделать это невозможно.
Ну и схема упростилась даже. :tea:
Надеюсь, будет работать :music:
(20.22 КБ) 459 скачиваний
Вернуться в «Практика»
