Таймеры/счётчики в AVR
OUT выполняется в 2 раза быстрее и занимает в 2 раза меньше памяти.
Это как JMP и RJMP.
Это как JMP и RJMP.
Подскажите, пожалуйста, бывает ли в серии МК AVR такие счётчики, которые принимают два сигнала от квадратурного энкодера и считают с учётом направления? С прерываниями и так далее.
Смотрите в сторону 32бит АРМ.... Там может быть дофига энкодеров. Хотя можно и на 2313 организовать до 4х осей.... Вопрос скорости изменения... Если менее 10/4 мгц, то и на тини можно софтверно
Такого модуля в AVR нет. Придётся самому...B@R5uk писал(а):...бывает ли в серии МК AVR такие счётчики, которые принимают два сигнала от квадратурного энкодера и считают с учётом направления? С прерываниями и так далее.
Всем доброго времени суток
сейчас мучаю таймеры в тиньке 24-й, вроде все работает в эмуляторе, но жесть как долго, поставил в программе точку останова когда он будет прибавлять секунду, запустил программу и сижу.... сижу... сижу... жду.... жду...
прошло минут 10, дай ка думаю паузу поставлю, поставил, время работы процессора он насчитал 73 092, 75 Микросекунд! и это за 10 минут 0_о как ускорить сей процесс? есть какие то варианты?
привожу код
привожу код
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char Bat1;
unsigned char Bat2;
unsigned char t=0;
unsigned char T1=0;
unsigned char TN1=0;
unsigned char T2=0;
unsigned char TN2=0;
unsigned short temp;
unsigned char adc_step=0;
ISR (TIM0_OVF_vect)
t++;
if (t==242)
T1++;t=0;//T1 минуты, надо опросить bat1 или bat2
if (T1==60)
TN1++;T1=0;//часы Максимум 255 часов
ISR (ADC_vect)
ADMUX = (1<<MUX1);//включить ацп на pa1
((unsigned char*)&temp)[0] = ADCL;
((unsigned char*)&temp)[1] |=ADCH;
Bat1 = temp;
adc_step++;
int main(void)
TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<WGM00);
TCCR0B = (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);//делитель 64
TIMSK0 = (1<<TOIE0); // Запускаем таймер
// настройка АЦП
ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0);//внешнее напряжение Aref на пин PA0
ADCSRA = (1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADEN)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE);//делитель частоты 128//запуск ацп, автомат запуск преобразования//разрешение прерываний ацп
ADCSRB = (1<<ADTS2);//запуск по переполнению timer0
asm("sei");
while(1)
asm("nop"); //TODO:: Please write your application code
}Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Студия 4.19 при такой тактовой отрабатывает секундный интервал за 25 секунд.
ckdiv8 ??????
Ск див отключен, студию юзаю 6.0
Плюнул на это дело, подключил драгон по 1debug wire и понеслась в реальном времени, единственное такты не считает
Если тебе нужно отладить прерывание то проще самому флаг выставить.
И предварительно счётчик и всё что нужно для твоего кейса.
Да как бы хотелось еще по мимо прерываний поглядеть время по шагам, влом на калькуляторе считать:)
На атмеге 8 есть ножка ICP1 (input capture).
При изменение уровня на этой ножке данные из регистра TNT1 записываются в регистр ICR1
Но если я конфигурирую регистр ICR1 как топ для ШИМ. Тогда в случае подергивания ножки ICP1 данные из TNT1 запишутся в ICR1 или нет?
Рассматривайте как альтернативный вариант OCR1A, т.е. загружая данные для сравнения в ICR1 и выбирая соответствующий режим битами WGM3...0 получаете дополнительный, но не одновременно работающий канал сравнения.
К сожалению выход OCR1A задействован для ШИМakl писал(а):Рассматривайте как альтернативный вариант OCR1A
а выход OCR1B используется для SPI.
А частоту нужно смоделировать нужную и вынужден использовать ICR1 регистр.
А ножку ICP1 (удобна при разводке платы) - рассматриваю только как необходимую для вызова прерывания, нет необходимости сохранить значения TNT1 в момент события.
Просто я подозреваю что в момент события в ICR1 попадут данные из TNT1 и как следствие изменится частота ШИМ.
Верны ли мои подозрения либо при конфигурировании использования ICR1 как ТОП для таймера при событии ICP1 в этот регистр данные не будут помещаться?
100% не могу утверждать, но аппаратное занесение значения TCNT1 при использовании ICR1 в качестве регистра сравнения нелогична и должна быть исключена битами WGM3...0.
Сделал тесты.
Если назначить ICR1 как топ для таймера, тогда постоянно срабатывает прерывание по ICP1 без никаких движений по входу ICP1
Тоже сделал тестовую программу и проверил на макете для tiny2313, т.к. режимы таймера 1 у tiny2313 и mega8 одинаковые. Переноса другого значения в ICR1 при спаде сигнала на PD6/ICP1 не происходит, что вполне ожидаемо.
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.equ delta=4
.CSEG
.ORG $0000
RJMP START
.ORG $0003
OUT PINB,R18
RETI
START:
LDI XL,LOW(RAMEND)
OUT SPL,XL
LDI R18,0b00011000
OUT DDRB,R18
LDI R17,0b00010000
OUT PORTB,R17 ; начальный вывод 10
LDI R19,0b01000000
OUT DDRD,R19
LDI R22,1<<SE
OUT MCUCR,R22 ; режим SLEEP IDLE
LDI R22,1<<ICIE1
OUT TIMSK,R22
OUT TIFR,R22 ; разрешение прерывания по сравнению с ICR1
LDI R21,HIGH(128-delta)
OUT ICR1H,R21
LDI R21,LOW(128-delta)
OUT ICR1L,R21 ; значение сравнения
LDI R20,1<<WGM11 ;
OUT TCCR1A,R20 ;
LDI R20,1<<WGM13|1<<WGM12|1<<CS10 ; режим 14 FAST PWM ICR1
OUT TCCR1B,R20
SEI
WAIT_TEST:
SLEEP
OUT PIND,R19 ; переключатель лапы PD6/ICP1.Каждый спад на ней
;обычном режиме вызывает аппаратное занесение содержимого TCNT1 в ICR1, но
;в режиме компаратора этого не происходит.
RJMP WAIT_TEST
Всем привет. Нашел в нете пример работы Т1 Atmega8, перекинул это дело в проект под Atmega16. Не могу понять, как мне сделать тактовый сигнал на любой ножке, неважно какой с частотой 500Гц, и не обнуляя таймер. Такт 8МГц, прескалер 1024 (7813 записал в регистр сравнения что бы мигать раз в секунду), по регистру совпадения. Прошу объяснить, как посчитать правильно...
/*Chip type : ATmega16
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#define pulse PORTA.0
// Timer1 output compare A interrupt service routine
int s = 0; // переменная для хранения секунд
// Обработка прерывания по совпадению
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
s++; // увеличиваем переменную каждую секунду
if(s>59) // обнуляем секунды после 59
s=0;
pulse = ~pulse;
TCNT1=0; //обнуляем таймер
void main(void)
PORTA=0x1F;
DDRA=0x1F;
PORTB=0x0F;
DDRB=0x00;
TCCR1A=0x00; //настройка таймера
TCCR1B=0x05;
TCNT1=0x00; //здесь увеличиваются тики
OCR1A=0x1E85; //записываем число в регистр сравнения
TIMSK=0x10; //запускаем таймер
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Задаём в OCR1A значение K=(1000*Fclk/1000000-1). В каждом прерывании инвертируем состояние выбранной ножки и увеличиваем значение OCR1A на K.
