А что на ней делать? как применить?Алексей FAV писал(а):Оснастка для угло шлифовальной машинки
Фотоархив ваших устройств!
Цыплят по осени считать будим, а пока высиживать пора пришла
Если бы с каждого, кому термостат собрал дань цыплятами брал, птицеферма была бы своя
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Например платки отрезать, радиаторы подравнивать. и т.д.Ратмир писал(а):А что на ней делать? как применить?Алексей FAV писал(а):Оснастка для угло шлифовальной машинки
была бы фантазия применение найдется
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
"Жара" на самом деле здесь:Chip115 писал(а):Я тут смотрю что у всех такие классные девайсы, печатные платы, корпуса... . А как на счет "ацкой жары", от которой пойдёт кровь из глаз?
Это пробная самодельная схема управления СМА.
Потом это стало так:
Добавлю свои 5 копеек.
Год назад собрал прототип (рабочий) походного "комбайна". Что умеет эта штука?:
1. имеет на борту 8 уккум. размера 18650;
2. выход 5В, 2А (плееры, планшеты и всякая др. техника);
3. систему зарядки от других источников;
4. солнечные батареи с MPPT контроллером;
5. FM, блюпуп, фрешка плюс усилитель 2 по 3Вт (готовые модули);
6. регулируемый выход с индикацией (3-35)В 1А. Хрен знает для чего, но вдруг пригодится;
7. контроллер заряда аккумов;
8. монитор разряда аккумов;
9. светодиоды 5630 с общей P=9Вт. Регулируемый драйвер.
10. Динамомашина. Так, посмешить кого.
В общем "полностью" автономный и самодостаточный прибор. Отработал без дозарядки всё лето и осень в щадящем режиме и паузами для дозарядки от солнца.
Следующий будет доработан с добавлением всякой "ерунды" (мыслей много, время не очень).
- (150.5 КБ) 615 скачиваний
- (225.85 КБ) 644 скачивания
- (162.95 КБ) 540 скачиваний
- (196.81 КБ) 485 скачиваний
Последний раз редактировалось GruVital Чт мар 12, 2015 14:34:32, всего редактировалось 1 раз.
Ага, удачный корпус!As писал(а):Радиаторы знакомые... 100У-101?
Всё родное!As писал(а):Можно было и трансформатор питающий оттуда взять...
Значит, у Вас свеженькая версия, на обоих моих сердечники трансформатора были на обычных Ш-образных пластинах...
Есть еще пара таких! В своё время купил за копейки, лежат жрать не просят, и тем самым пригождаются!
устройство термопереноса, для изготовления печатных плат,так сказать утюг
идею подсмотрел тут
http://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
Смотрю там плата кладется на акрил либо плексиглас. Странно , он же при 100-130 градусах уже плавиться.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Алексей FAV, каких результатов удалось добиться в плане переноса?
Tell Me The Truth
в общем и целом,качество потрясающе,
по пяти бальной, четыре с половиной.
с плюсом. температура 70 градусов,
выходит на 70 градусов за 180 секунд,
остывает до 40 градусов за 10 минут.
ток на фольге 280 Ампер, использовал
в качестве трансформатора, МОТ от
микроволновки, смотав с него всю
вторичку и железо в окне.
Оргстекло немного плавиться,
но он у меня был поэтому и поставил,
под столом стоит вентилятор он включается
после того как наберет 70 градусов.
пористая резина тоже плавиться, но восстанавливаться.
планирую поменять орг стекло на стеклотекстолит,
но пока у меня стеклотекстолита нету.
хорошая печка получилась,
и платы всегда всегда и с первого раза получаются,
очень доволен. как буду делать платы сфоткаю покажу.
вот модернизировал кассетную магнитоллу %) кассетный магнитофон выкинул добавил bluetooth модуль.
нищеброды форевер!
на плате стабилизатор питания для модуля, и управление подствекой магнитоллы (светится только когда модуль законнектился по bt), ну и пара кнопок для управления воспроизведением (модуль поддерживает протоколы A2DP, AVRCP) т.е. можно управлять громкостью, переключать трэки и т.п.
нищеброды форевер!
Если долго мучиться что нибудь получится.
