Ищу бумагу для ЛУТ
Ищу бумагу для ЛУТ
Привет
Ищу бумагу, которую активно продают китайцы - 10Pcs Sheets Heat Toner Transfer Paper For DIY PCB Electronic Prototype Make
Если есть у кого в спб, продайте несколько листов а? или скажите пожалста где купить. я изгугли уже все, найти не могу.
Очень охото ее попробовать в деле, отмачивать бумагу запарился, а с самоклейки тонер обсыпается, если
его вообще удалось на ней распечатать (чаще всего из принтера самоклейка выходит чистая просто). Слышал еще за какуюто пленку "333",
вроде тоже самоклейка. Прошелся по леруа, домовой, буквоед - нигде не нашел. Посоветуйте что-то. В приоритете китаезная бумага - больно много
отзывов хороший про нее
- Borodach
- Модератор
Re: Ищу бумагу для ЛУТ
Хорошо работает подложка от самоклеящихся обоев, наклеек и т.п.
На нем почему-то не печатает вообще. просто ноль. все остается на барабанеBorodach писал(а):Хорошо работает подложка от самоклеящихся обоев, наклеек и т.п.
- Borodach
- Модератор
Чаще всего такое происходит с неоригинальными или перезаправленными картриджами.
- АлександрЛ
- Друг Кота
С полгода тому назад на форуме кто- то обсуждал "водорастворимую бумагу" для ЛУТ- а, писали, что получается хорошо, единственный "недостаток" - это стоимость самой бумаги- вроде что- то 50 с чем- то рублей ЗА ЛИСТ
http://varimylo.ru/category/692/
http://www.mama-mila.ru/var_toy.html
http://водорастворимая-бумага.рф/price.php
http://milovar.pro/catalog/other_additi ... ble_paper/
Original, brand NEW OKI 431BBorodach писал(а):Чаще всего такое происходит с неоригинальными или перезаправленными картриджами.
Я вот такой пока печатаю. Спец бумага для сублимационных принтеров -печать на ткани.
Прекрасно печатает на лазерном принтере, единственное что нужно это подобрать плотность
печати.
Вода не нужна, она сама снимается а тонер остаётся на текстолите.
http://www.ebay.com/itm/50-Sheets-A4-Th ... 1c3fa77295
Получается 20 руб за лист А4, но можно и дешевле поискать её же.
На счёт водорастворимой бумаги, можно поупражняться с бумагой для факса.
Она разбухает от воды легко.
тут даже пример дали как печатать на ней платы.
http://www.ebay.com/itm/50-Sheets-SZ-A4 ... 4d0c539901
печати.
zenner писал(а):Я вот такой пока печатаю. Спец бумага для сублимационных принтеров -печать на ткани.
печати.
Да вот именно такую я и хочу попробовать. типа спецбумага для PCB. Но что-то никто из питера не отписывается, чтоб продать листочек хотябы один. заказывать 100 штук для "попробовать" не самое резонное
Ели у вас в городе есть фирмы которые печатают на тряпках разные изображения (сувенирная продукция) можно попросить их дать листочек или купить у них, обычно у них запас такого, они применяют именно такую бумагу.
На ней можно печатать как на лазерном принтере так и на струйном сублимационными чернилами.
На струйном печатает без проблем, только сохнет долго. На лазерном нужно подбирать плотность.
Единственное что, для лазерного принтера нужно такой иметь, который не гнёт лист в трубочку когда
гонит на выход, как это делают большинство современных принтеров.
Нужен такой принтер, который максимально ровно берёт лист и так же его выгонят наружу.
Возможна доработка принтера, например убрать ролики и направляющие с места изгиба что бы
изменить путь прохождения листа.
Проблема в том, что при печати на такой бумаге тонер с толстым слоем не должен перегибаться при движении листа
иначе он растрескивается и начинает осыпаться.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Бумагу в топку, печатаем на самоклеящемся виниле фирмы Oracal и ни какого гимора. На листе бумаги печатаем шаблон для позиционирования, на него клеим кусок винила и печатаем чертёж платы далее утюжим на максимальной температуре 15 сек, охлаждаем и отдираем винил, и все весь тонер на плате. И ни какой воды не надо, сразу травим.
- Borodach
- Модератор
А поподробнее об этом "виниле" можно ...?
SmitGN
- Вымогатель припоя
Я наткнулся на видео в инете , где был показан сей метод, сейчас ссылка не доступна. А винила в Москве навалом, продают от одного погонного метра, я брал обрезки у оформителей витрин, мне достался красный глянцевый винил ORACAL 8300. Алексей набери в поисковике - купить в москве винил фирмы ОRACAL и всё тебе будет.
- m.ix
- Друг Кота
А разве темы нет на форуме про ЛУТ и бумагу для неё его ?
- Borodach
- Модератор
Ты имеешь в виду подложку от винила?SmitGN писал(а):Я наткнулся на видео в инете , где был показан сей метод, сейчас ссылка не доступна. А винила в Москве навалом, продают от одного погонного метра, я брал обрезки у оформителей витрин, мне достался красный глянцевый винил ORACAL 8300. Алексей набери в поисковике - купить в москве винил фирмы ОRACAL и всё тебе будет.
https://www.drive2.ru/l/144815/
Что то я не понял на чём всё же печатаем. По этому описанию печатаем и на бумаге и на виниле.SmitGN писал(а):печатаем на самоклеящемся виниле фирмы Oracal и ни какого гимора. На листе бумаги печатаем шаблон для позиционирования, на него клеим кусок винила и печатаем чертёж платы далее утюжим.
Странное описание процесса.
SmitGN
- Вымогатель припоя
Сначала печатаем макет на листе А4, затем по размеру рисунка отрезаем кусок винила, отделяем подложку и клеим винил на напечатанное изображение, вставляем полученный сэндвич в принтер и печатаем уже на виниле, далее вырезаем изображение с припуском по сторонам, накладываем изображением на стеклотекстолит, припуск загибаем под плату и утюжим, на полной моще секунд 15, далее охлаждаем и отдираем винил . Всё, теперь понятно??? На бумаге печатаем для того чтобы знать где будет расположено изображение, что бы можно было для экономии винила отрезать кусок по размеру и наклеить его точно в нужное место , если не экономить то можно отрезать кусок винила размером А4 и заправить его вместе с подложкой в принтер, винилом в сторону печати, но это будет несколько неудобно.
- Borodach
- Модератор
Интересно, надо попробовать.
Обычно я по такой "технологии" печатал на кусочках подложки, только подложку приклеивал к бумаге клеящим карандашом ...
Стоит отфотать некоторые моменты процесса что бы было более понятно.
И сам винил и остальное.
nashel plenku 333. real'no horosho perevoditsa, no vseravno kakto gemorroyno. poproboval FOTORESIST, polu4ilos' s pervogo raza. vsem bolshoe spasibo za sovety!
Что за плёнка 333 такая?
