CVAVR+PoniProg
Закрыто
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте!
Я только собираюсь изучать программирование, а поэтому мой вопрос может показаться глупым, пожалуйста не пинайте больно.
Есть CodeVisionAVR Evaluation V2.03.9 и есть адаптер PoniProg упрощенный (см.вложение).
Вопрос: какие нужно сделать настройки в CodeVisionAVR чтобы этот адаптер работал с ним?
Спасибо
Сергей
(6.83 КБ) 596 скачиваний
Сообщение saschai »
Использывать Унипроф :))
Сообщение К.С.А »
saschai писал(а):Использывать Унипроф :))
Я не спрашивал какой программатор использовать!
Я спросил как совместить CVAVR и адаптер PoniProg!
Если это возможно конечно.
Сообщение DiGiCat »
Схема похоже SI-Prog, в CVAVR JDM или подобный попрбуй выбрать.С таким имено не пробовал прошивать. Можно просто выбирать разные настройки и пытаться прочитать контроллер, после удачного чтения уже попытаться записать.
В компе LPT порт есть?
Сообщение К.С.А »
Есть.
Но мне не хотелось бы им пользоваться т.к., когда в него что то вставляеш, так вся материнка изгибается (даже страшно что где нибудь проводник лопнет), тоесть тугой он очень. А этим адаптером я пользовался раньше, шил АТ90S1200 и АТ90S2313, когда повторял конструкции других авторов, понипрогом конечно.
Сергей
Сообщение DiGiCat »
Можно тогда шнур удлинитель - LPT один раз воткнуть на постоянную или такой прогер (питание только на него подавать когда он будет нужен), а еще лучше, раз серьезно решил заниматься, собири нормальный программатор один раз и проблем больше никаких.. :))
Закрыто
