Речь шла о программе для Android.
Опознание радиоэлементов
А можно перейти на SMD и не ебать себе глаза, пытаясь различить красный/коричневый.
Ребята веселятся.
Кошка случайно подсказала!
Добрый день.
Подскажите как "штырьки" что на плате называются? и что на них сверху нанизывается?
- (114.4 КБ) 446 скачиваний
Штыри:
http://www.chipdip.ru/product/pls-40/
http://www.chipdip.ru/product/pls-40r-1/
Однорядные- PLS, двухрядные- PLD
"розетка" на кабель:
http://www.chipdip.ru/product/bls-30/
Опять же- однорядные BLS, двухрядные- BLD
"розетка" на плату:
http://www.chipdip.ru/product/pbs-10/
Однорядная- PBS, двухрядная- PBD, число после- количество контактов в ряду, буква R- "угловые"..
Покупать выгоднее всего - самые длинные- они прекрасно укорачиваются до нужной длинны.
Для монтажа контактов BLS на кабель желательно иметь "обжималку" - у меня типа такой: http://www.chipdip.ru/product/6pk-202a/
приспособился- вроде нормально, но провод я сначала предпочитаю запаивать, а потом обжимать.
"розетка" на плату:
Я на работе такой http://www.chipdip.ru/product/608-384n/ обжимаю. Если провод тонкий, сначала обжимаю, а потом чуть пропаиваю.
вопрос еще, я видел на такой PLS коннектор нанизывались "клеммы" с проводками, один провод на нем одна "клемма", не подскажите как они называются правильно?
я только на фото из сети видел, PLS коннектор на плате, на него сверху нанизаны "клеммы" с проводками, 1 проводок на нем 1 клемма нанизывается на 1 штырек коннектора. клемма незнаю как внутри устроена, наверное что-то похожее на трубочку металлическую к которой припаян провод, и на все это натянута гибкая трубочка наподобие поливинилхлорида
Вангую что это провод, с двух сторон обжатый PBS-1 и посаженный в термоусадку для (беспаечной) макетки.
Ещё круче в качестве провода использовать цветной шлейф
http://www.chipdip.ru/product/bls-1/ вот ЭТА?креазот писал(а):вопрос еще, я видел на такой PLS коннектор нанизывались "клеммы" с проводками, один провод на нем одна "клемма",
Можно ещё взять длинную BLS- ку, и нарезать из неё "одинарных", правда, "подряд" они только боком одеваются-
а так- действительно, контакт от BLS с припаянным проводом, и обтянутый в термоусадку- тоже неплохо..
И ещё я вот так:
делаю.. В "беспаечные макетки" тоже хорошо втыкаются..
Бывают разные: папа-папа, мама-мама, папа-мама и т.д.
http://www.ebay.com/itm/171219011914?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/40pcs-Dupont-Wi ... 1165149154
Если поискать, то можно найти ещё дешевле, и не нужно ничего мудрить.
Последний раз редактировалось reviver Пт июн 05, 2015 15:31:16, всего редактировалось 1 раз.
