Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Re: Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG128
RC-5 - это точно. Продавец сказал для телевизоров Горизонт с пультами RC-5.
Сдул микросхему - на пузе написано Hy8P1201L . Это уже больше на название смахивает.
Bogdan0777
- Родился
WiseLord
Значить, попросту я не умею прошивать правельно, ето единственное логическое обяснение. Сейчас поставлю на другой ноут Ubuntu и дальше буду пробовать чтото делать. Может попробую так прошивать как ВЫ написали. Спасибо что помогаете, мне.
Иногда достигнув своего потолка, с грустью понимаешь что это всего лишь чей то пол.
Bogdan0777
- Родился
Уважаемый WiseLord, извените может и за глупый вопрос, а может такое бить, что мой дисплей не рабочий? потому что он не реагирует ни на што, я даже уменшаю или увеличиваю (отрицательное) напряжение на третей ноге дисплея но ничего не происходит. А и еще - прошил пробную прошивку которую ВЫ мне написали, все прошилось бес проблем, мигают все ножки кроме 6-й, проверел нет ли перерива - нет. Что ето может бить? Как ВЫ думаете? А может я прошивку не ту которую надо прошиваю... Можете мне скинуть прошивку в месте с eeprom которая точно работает. Спасибо.
- WiseLord
- Друг Кота
Вот, или вот.
Шестая ножка - в смысле, нога 6 дисплея (E), подключенная к PA4 контроллера? Если так, это могло бы объяснить неработоспособность схемы.
Возьмите ещё раз эти тестовые прошивки, которые _точно_ перед стартом программы мигают 10 раз всеми ножками портов A и B (а то вдруг я в предыдущей тестовой что-то недосмотрел, и именно E забыл помигать).
Там же и последние прошивки, без этого мигания вначале.
- ampcontrol-latest+test.7z
- (34.48 КБ) 237 скачиваний
Bogdan0777
- Родился
Спасибо за ВАШ ответ. Тестовой прошивкой прошил, все канали (А) и (В) мигають так как положено. На канале PA4 (ADC4) не било контакта, пропаял, все отлично. Но когда приходит очереть ЛСД опять таже история, только подсветка горит и все, больше ничего не виводится. ВЫ би посмоттрели датащит для етого дисплея, может что то нужно переделать что би он запустился... https://www.dropbox.com/s/muc0ue0143jhq ... V.pdf?dl=0
- WiseLord
- Друг Кота
Ещё забыл одну вещь узнать. PC2 выход предназначен для подключения термодатчика, и должен(!) быть подтянут резистором 4.7кОм к питанию. В противном случае система может "зависнуть" на опросе датчиков, ошибочно воспринимая низкий уровень на входе как сигнал с датчика. Этот резистор присутствует?
Bogdan0777
- Родился
Этот резистор должен быть подтянут на землю или на +5? А нужно подключать куллер к выходом также? или можно пока обойтись без него? (у меня пока нет куллера) И еще один выход на плате есть - он называется "STDBY" что к ним нужно подключить?
Cheal
- Грызет канифоль
Для Bogdan0777.
Standby Этот режим нужен для снижения потребления тока в простое.
Схема включения зависит от Вашей конструкции УНЧ, если этот режим есть в УНЧ.
По DS18B20 посмотрите приложения.
- (4.69 КБ) 846 скачиваний
- (14.34 КБ) 799 скачиваний
Bogdan0777
- Родился
А можна както отключить термодатчик, ну чтоби система не питалась считивать с него данные потому что у меня такого датчика нет, я заказал, по прийдет одето через месяц, полтора. А попробовать работу тембрблока хочется сейчас.
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Так его вроде можно и не подключать
- WiseLord
- Друг Кота
Но резистор 4.7к лучше устаноаит - встроенной в МК подтяжки может не хватать.
Bogdan0777
- Родился
Ок, спасибо за ответы.
- Altair
WiseLord писал(а):Ещё забыл одну вещь узнать. PC2 выход предназначен для подключения термодатчика, и должен(!) быть подтянут резистором 4.7кОм к питанию. В противном случае система может "зависнуть" на опросе датчиков, ошибочно воспринимая низкий уровень на входе как сигнал с датчика. Этот резистор присутствует?
На печатной плате для варианта В этого резистора нет.
- WiseLord
- Друг Кота
На момент разработки печатной платы функции термоконтроля не было.
- Altair
Это для тех, кто будет повторять.
А то снова будут спрашивать "почему ничего не работает".
- VeryLazyCat
- Опытный кот
пытался несколько раз процитировать сообщение и ни фига....
у кого глюки ???
у кого глюки ???
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Sergey212 писал(а): Надеюсь для Вас это не камни ворочить.....
Ты ваще Спасибо скажи за поддержку LS020....
я покажу потом свою работу, ты не боись,
а то я дам тебе, мля, не камни ворочить.....чудак на букву М....
VeryLazyCat писал(а):Sergey212 писал(а): Надеюсь для Вас это не камни ворочить.....
Ты наверное 20 дней не спал - думал типа что ответить.,,, . Лучше бы свою энергию потратил на реализацию своего проекта. Это было бы разумнее. И пора запомнить, что грубость порождает грубость. А за поддержку LS020-го спасибо.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
- =Inspiron=
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток всем! Собрал девайс, прошил, всё отлично! Но есть одно НО - часы не идут! Таймер работает а часы нет! Может DS1307Z дохлая? Чем её можно заменить без вмешательства в прошивку?
