Выклейка на эпоксидной смоле
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
74LS00
Re: Выклейка на эпоксидной смоле
Сообщение 74LS00 »
Стеклоткань не подойдёт, она очень хрупкая в смоле. Если и мотать стекло то толстым слоем хотябы в 2мм. В стеклотекстолите основную прочность даёт смола, стекло там скорее как наполнитель для экономии. При этом смола не даёт возможность стеклу сгибаться.
Не знаю что у вас за смола, но та что в вертикальной коробке уж точно не портится от времени. И написано 10-12 частей смолы на 1 часть отвердителя. После срока хранения прочность понижается. Лет 50 стоит банка смолы такогоже типа, только покраснела-потемнела, но всё такаяже янтарная и не на какие слои не разваливается. Был бы отвердитель и её потратили.
Отвердитель от другой смолы может и не подойти. Он растворим в воде, но может протухнуть если капнуть водлы, будет вонять аммиаком, но всёравно работать. Сама смола в воде не растворима, но можно ацетоньчика ливануть.
А если надо понизить прочность, то капля канифоли на ведро смолы и получится прочный прыгучий резиновый мяч. Ну а когда затвердеет то расколится как канифоль в пыль
Вернуться в «Корпуса»
