Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
sanntex
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение sanntex »
У вас все обмотки в одну сторону намотаны ?
а точки только мех начало.
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
konpetr
Сообщение konpetr »
sanntex писал(а):У вас все обмотки в одну сторону намотаны ?
Именно так. В одну сторону, и начала как Виктор на рисунке указывал. Попробую всё же заменить P6KE180(если найду в нашей деревне). А без него можно попробовать включить? TOP не вынесет?
Последний раз редактировалось konpetr Сб июн 06, 2015 10:45:16, всего редактировалось 2 раза.
sanntex
Сообщение sanntex »
З5ЛУ180 шо это***???
konpetr
Сообщение konpetr »
sanntex писал(а):З5ЛУ180 шо это***???
Сорри..... поправил
Последний раз редактировалось konpetr Сб июн 06, 2015 10:46:07, всего редактировалось 1 раз.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
З5ЛУ180 - импортозамещение в действии, раньше он назывался P6KE180.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
sanntex
Сообщение sanntex »
нет без него не включать 99,7 что вынесет это гасящий обратку он тут ни причем если и правда аналог P6KE180 хотя нужно как минимум P6KE200 но для пробы может подойти
а еще лучше RC цепочка
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Можно заменить на 1.5KE180A(CA) или 1.5KE200A(CA)
Freiwind
Сообщение Freiwind »
konpetr писал(а):Напряжение на выходе поднимается вольт до 15(примерно, зависит от нагрузки подключённой) и падает. Вроде всё проверил, транс по новой намотал соблюдая направление, последовательность намотки и начала обмоток. Первый раз делаю импульсник, вот и не могу понять в чём дело. :(
А что в качестве нагрузки?
Цыкает с лампой в первичке или без?
Без нагрузки пробовали включать?
konpetr
Сообщение konpetr »
BV-Dial писал(а):Можно заменить на 1.5KE180A(CA) или 1.5KE200A(CA)
Купил p6ke200-е в понедельник попробую.
konpetr
Сообщение konpetr »
Freiwind писал(а):А что в качестве нагрузки?
Резистор 120 ом. Без тоже "цикает" и напряжение на выходных конденсаторах постепенно поднимается до 22 вольт. Пробую с лампой 40 ватт. Попробую в понедельник заменить защитный диод. Все на работе осталось, раньше не смогу.
konpetr
Сообщение konpetr »
sanntex писал(а):нет без него не включать 99,7 что вынесет это гасящий обратку он тут ни причем если и правда аналог P6KE180 хотя нужно как минимум P6KE200 но для пробы может подойти
Так RC цепочка и так стоит параллельно защитному диоду. Ну да я P6KE200 купил. Но вопрос все равно остался. :)
sanntex
Сообщение sanntex »
С обратной связью все впорядке ? очень похоже контроллер дал импульс а по обратке ни чего не пришло то он и пучится а не получается :))
konpetr
Сообщение konpetr »
sanntex писал(а):С обратной связью все впорядке ? очень похоже контроллер дал импульс а по обратке ни чего не пришло то он и пучится а не получается :))
Да, все в порядке. Напряжение не поднимается до уровня открытия стабилитрона. Я осциллографом смотрел.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Если есть осциллограф, то не должно быть проблемой посмотреть что творится в цепи гашения выброса или например на обмотке управления (только с делителем конечно).
mr_kot
Сообщение mr_kot »
TOPы - очень капризные микросхемы, хотя и очень надежные.
В интернете много по ним информации, здесь тоже есть темы, например:
viewtopic.php?f=11&t=53832
ЗЫ
Там упоминается AN14 от Power Integration, в котором рассматриваются возможные проблемы с ТОРами и методы их устранения
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Совсем не капризные. Если нет грубых ошибок с расчётом, монтажом и исправны детали обвеса- всё работает сразу и без плясок с бубном. Перезапускается потому, что не появляется напряжение на входе управления TOPa. А почему не появляется- причин может быть море: цепь гашения выброса, КЗ или перегруз выхода (неисправны диоды, кондёры), перепутана фазировка обмотки управления, неисправны детали цепи ОС (диод, оптрон, конденсаторы...), КЗ виток (или пробой) в трансформаторе.
andrey1042
Сообщение andrey1042 »
Victor_P гляньте ЛС
imon220
Сообщение imon220 »
Как-то мне не везет с импульсниками. Не завелся, на вых 2-ке идет бросок (когда как) 18, 24в вольта и потом скачет 0.2 1в
На первичке скачки 250, 60,40 ,120,0в. Вроде трансформатор намотан аккуратненько. Кто подскажет, и управление намотал тоже 0.35мм- это нормально?
Только я вот намотал первичка, изоляция, управление, изоляция, вторичка
Или теперь перематывать чтоб 1-ка половина витков потом управление и вторичка и потом остальная половина первички?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):Если нет грубых ошибок с расчётом, монтажом и исправны детали обвеса- всё работает сразу и без плясок с бубном. Перезапускается потому, что не появляется напряжение на входе управления TOPa. А почему не появляется- причин может быть море: цепь гашения выброса, КЗ или перегруз выхода (неисправны диоды, кондёры), перепутана фазировка обмотки управления, неисправны детали цепи ОС (диод, оптрон, конденсаторы...), КЗ виток (или пробой) в трансформаторе.
Это называется
Vseryj писал(а):Совсем не капризные
??? :shock:
Да та же UC384х с половиной проблем из этого списка будет работать. Как долго - вопрос третий...
Я уже молчу о китайских драйверах светодиодов или зарядках для мобильников на двух транзисторах...
Vseryj
Сообщение Vseryj »
По мне, лучше БП пускай вообще не запускается, чем с косяками запустится и в разнос пойдёт, да и ещё и питающуюся схему с собой унесёт. :)
