Калибровка потенциометра
Сообщение kioka »
Здравствуйте, проблема такая, на приборной панели есть указатель давления масла, его стрелка находиться по середине при сопротивлении цепи 20 ом, датчик давления был заменен, новый при аналогичном давлении имеет сопротивление 120 ом. Просто добавить параллельно сопротивление не получается, стрелка датчика отклоняется сразу при включении зажигания даже без давления, как быть?
Сообщение vem566 »
Что то в этой истории не чисто. Скорее всего не все данные приведены. Типа подключение датчика к бортовому компьютеру или еще чего.
Сообщение kioka »
Нет, все чисто, больше нечего не требуеться, только состыкавать орентировочно стрелку по середине шкалы при указанных условиях. Оригинального датчик в продаже нет, нужно что то придумать!
Сообщение vem566 »
Поставить параллельно датчику потенциометр ом на 30-40 и подобрать величину. Линейность, правда, будет никакая. Но это же "показометр". Он не измеряет, а показывает.
Сообщение Андрей Бедов »
"Никакой" будет диапазон отклонения стрелки.
Сообщение kioka »
Да стрелка действительно практически не отклоняеться. Выходит нечего путного не предумать
Вернуться в «Теория»
