Как защитить вход от статики? AUXеры
Сообщение m.ix »
Я уж зарекаюсь делать эти дополнения.
Как клиенту вдолбить, что эти ауксеровские извраты, вредят аппарату.
Принесли центр, почини и сделай.
Починил и сделал.
Счас звонит, не играет один канал.
Вроде RC входную цепь поставил.
Сам аппарат явно в сеть включается.
Я вот ключ подношу к замку и вижу проходящую искру.
Может разрядники ставить вольт на 20-30?
Сообщение hybroid »
Разрядник, супрессор, стабилитрон. Всё кучей. Написано с понижением напряжения пробоя.
Смотри, как защищают 1-wire с их "таблетками" от электрошокера.
Сообщение m.ix »
варистор не будет просаживать аудиосигнал?
http://www.chipdip.ru/product/jvr-05n180m/
Сообщение korob »
m.ix писал(а):варистор не будет просаживать аудиосигнал?
Не будет, при правильном выборе. Но лучшим решением будет двуханодный супрессор, скорость и поглощаемая энергия много выше. Такие ставлю http://www.chipdip.ru/product/smaj6.0ca/ .
Когда- то на одном приборе (смысл его- АЦП- преобразование тока между электродами в цифровой код и передача этого кода в компьютер) - столкнулись с тем, что летом- всё работало нормально, а зимой начали вылетать входные ОУ из- за статического пробоя. Исправили это тем, что между плюсом питания ОУ, "входом" и минусом питания ОУ поставили цепочку из диодов в обратной полярности- получалось, что разряд "положительной полярности" через диод "уходил" в плюс источника питания- как только напряжение на входе превышало напряжение питания, а рахряд "отрицательной полярности"- соответственно- в "минус" питания.. Испытывали этот метод- "заряжаясь" от анодного напряжения кинескопа.. - без защиты- ОУ вылетали сразу же, с такой цепочкой- всё работало..
Сообщение m.ix »
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=SMAJ6
Вроде одинаковые, но цена почему то различная.
Сообщение Dick »
Есть готовые решения.
Например: USBLC6-2P6 или srv05-4.
Вернуться в «Практика»
