УАВР-ЩАП
Сообщение DiKe »
Добрый день всем.
Такой вопрос, есть 2 приходящие фазы по 220. От одной запитано оборудование. Нужно сделать так, чтобы при пропадании основной фазы на оборудование подавалось напряжение с резервной.
В инете нашел пару схем, но они не совсем понятные. Кто-нибудь сталкивался? Можете помочь?
Сообщение radteh »
Взгляни на эту схему, думаю разберёшся
Комутатор силовых фидеров
(3.54 КБ) 431 скачивание
Сообщение DiKe »
Спасибо за схему. В инете такой не встречал.
У меня остается вопрос, какие устройства это будут коммутировать?
Насколько я понял, то что-то подобное делает контактер с катушкой...
Просто не очень силен в этом)
Если есть возможность поподробней объяснить как это собрать, то буду очень признателен)
Сообщение radteh »
Ну что-же, для начала какова суммарная нагрузка, а на основе уже этого попробую назвать марки необходимого оборудования и схемы включения.
Сообщение DiKe »
Максимальная нагрузка 3 квт.
Вроде как ПМА 3100 (2з+2р) должен подойти, но не уверен.
Сообщение radteh »
Если неошибаюсь то у ПМА 3100 напряжение обмотки 24в, а вам надо 220в. Вам понадобится контактор или реле на ток порядка 30А, с минимум 2 полюсами на замыкание и 1 на разрыв (что нибудь вроде ПМА 3100 но с обмоткой на 220В) в количестве 2 штуки и одно слаботочное реле с 1 полюсом. Несмотря на усложнившуюся схему она ничутьни сложнее предыдуще, но в ней появилась опция приоритетного ввода.
Доработанная версия коммутатора
(8.3 КБ) 2426 скачиваний
Сообщение DiKe »
Большое спасибо.
Буду искать. Судя по схеме проблем не возникнет.
А по поводу обмотки в инете вроде информация про ПМА 3100, что он на 220 либо 380. Уточню это.
Еще раз спасибо.
