"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Сообщение Niore »
Всем привет, подскажите пожалуйста можно ли собрать прикуяльник используя
UC3844N или KA3842A вместо UC3843, 2sk902 вместо IRFZ44 и LSC8550 D вместо 2N2222?
Сообщение a5021 »
3842 просто не включится, т.к. ей питающее выше нужно.
Сообщение Niore »
a5021 писал(а):3842 просто не включится, т.к. ей питающее выше нужно.
Если я правильно понимаю и смотрю на нужные строки даташита то UC3844N тоже требует питание выше?
У 43 те же показатели что и у 45
Или я все же не туда смотрю?
upd..
все вопрос по микрухе отпал, нашел UC3843AN
Последний раз редактировалось Niore Пн май 18, 2015 14:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a5021 »
берите либо 43, либо 45. 42 и 44 не включатся. они хотят 15 вольт.
Сообщение DEZD »
подскажите пожалуйста скольки ватные резисторы? я новичек в этом деле но сей девайс очень нужен.
Сообщение nikin_n »
0.25 w, на фото все видно...
Сообщение Ak_volkov »
Собрал на 555.поставил irfz48.Первое что насторожило-писк.При чём из БП.После 5-ти минут тестов мосфет ушёл в КЗ.
Сообщение nikin_n »
1.Писк - частота работы шим в звуковом диапазоне..
2. КЗ мосфет - может китайсо-какашка ?
Найдите бу "материнку" от компа, 5-6 летнюю, там будет кучка хороших полевичков..
nikin_n писал(а):КЗ мосфет - может китайсо-какашка ?
Не исключено.Дома всё проверил.Вылетели так-же обе КТ-шки.Предусмотрительно брал пару)Нашёл в загашнике irfz44,по параметрам он чуть слабже.Пару деталей выпаял.Работает пока.Правда греется так,что припой плавиться на ножках.Буду так-же пробовать другую "голову",на более длинных ножках.Первая голова на холодную сопротивляется на 1,6 Ом.Вторая голова уже на 2,7 Ом.думаю разница будет ощутима.
Сообщение nikin_n »
- не достает полевику напруги в управлении, недокармливаете.. :))
В моём агрегате после 5 минутной работы транзистор греется градусов до 60 , не более.
nikin_n писал(а): - не достает полевику напруги в управлении, недокармливаете.. :))
Поподробнее пож-ста.Питал от импульсника 12в. 16,5А (200 Ватт) когда вылетел 48й.После перешёл на питание от батареи ИБП,ибо пищит импульсник страшно с прикуяльником.
Сообщение DX168B »
Прикольный инструмэнт. :)) Соберу себе обязательно. :beer:
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Короче собрал по второй схеме на ШИМе.Ситуация та-же.Что от импульсника,что от аккума.И заметил что не регулируется абсолютно.Всё по номиналам из статьи.Голову менял.Даже уже поводки медные для проверки сделал.Теперь у меня обе версии нерабочего прикуяльника :o
Сообщение nikin_n »
:facepalm:
Осциллограф есть ?
Нету :dont_know: Склоняюсь всё-таки к поганому мосфету.К сожалению магаз у нас с этим добром один.
Второй(покупал когда-то пару) вообще не открывается.Нашёл на плате hexfet irfz34ns.Вроде по даташиту подходит,только ток до 20А при 100градусах
Сообщение Alex62 »
Схемы настолько просты, что неработать могут только при неисправных компонентах. Все кроме микросхем звониться обычным тестером. Как прозвонить полевик тоже пошарь в интернете. Проверить генерацию можно какой нибудь пищалкой пъезокерамической. Ну и конечно же монтаж проверь.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение nikin_n »
Вот такая вэщщ вас выручит.. :)
Повесил irfz34ns,ситуация не изменилась.30-60сек,и припой с неё капает.Всё проверил,прозвонил дороги.Толку ноль.Выкинул из схемы КТ-шки.Те же яйца.Поменял 555-ноль.подкинул 474-е конденсаторы,и переменник на 50КоМ-появился крошечный диапазон регулировки.От 12,02 - до 11,6.Всё,уже психовать начинаю.
Сообщение Alex62 »
Слишком все "чудесато" ТАМ НЕЧЕМУ НЕРАБОТАТЬ. Может фотку прикрепи к посту. Вместе посмотрим.
Не думаю что разглядите что-то сверхестественное,но вот.
UPD: Нарыл пару 3205.они до 110А,и 1,3 градуса на Ватт.Не должен плавить олово.
UPD2: 3205 Разогрелся до 170-180 градусов.Мосфет исключаем,т.к. был снят с индукционки,где грелся не более чем до 50 градусов.Очевидно что работает в линейном режиме.
(102.04 КБ) 977 скачиваний
Последний раз редактировалось Ak_volkov Вс июл 05, 2015 10:59:54, всего редактировалось 1 раз.
