Инструмент радиолюбителя
Сообщение Андрей Бедов »
Никогда не пользовался этим термоклеем и не собираюсь. А он отваливается потому-что. :dont_know:
Всегда пытаюсь крепить на маленькие винты. В крайнем случае саморезы (если в пластмассу).
Сообщение m.ix »
Где то он не заменим и прост в приляпывани в присопливывании.
Андрей Бедов писал(а):Никогда не пользовался этим термоклеем и не собираюсь. А он отваливается потому-что. .
это- когда клей ложится на плохо прогреваемую поверхность. На металл, например.. Кстати, если в "стык" между клеем и поверхностью налить "суперрастворителя С2Н5ОН" - ("тонким слоем"- не работает :))) ) то этот клей отрывается от того, на что он "приляпан" почти что без усилий..
m.ix писал(а):Где то он не заменим и прост в присопливывании.
Я от "соплегана" отказался после того, как у меня из очередного (второго) пистолета этот клей полез "во все щели", сейчас я им "присопливливаю", разогревая клей паяльником или феном.. Если нужен большой объём клея (для заливки, монтажа, по типу компаунда)- то грею на газовой плите или спиртовке в "типа ковшике" из консервной банки..
Сообщение serg_svd »
Ребята! Вы термоклей явно неправильно используете.
Не скажу про дешевые китайские пистолеты ничего положительного. Либо клей сам течет, либо не прогревает. Но я клеем креплю даже платы в корпусе, провода к платам прихватываю, чтобы не было заломов. В общаге как-то давно еще мелким 10 Вт пистолетом под клей 7 мм приклеивал сетевой провод 2х1 кв. мм к стенке под новую розетку. Нигде ничего не отваливается. Наоборот, когда надо снять вечно заморочки с отдиранием. Плохо клется к полиэтилену. Пластик, дерево, бумага, керамика - намертво.
Обезжирьте поверхности перед нанесением клея. Видимо это главная причина. Хотя на канифоль чистую клеится намертво.
Сообщение bav123 »
serg_svd
у меня тоже проблем с термоклеем нет
пистолет Метабовский с температурой 190гр
и стержни Бошевские, тоже *высокотемпературные*
Сообщение hybroid »
А у меня склад каких-то неопознанных польско-китайских соплемётов со складом различных стержней оттуда же. Бывает даже от мягкого целлофана не сильно хочет отдираться, не говоря уже об остальном. Отдирается либо термическим, либо механическим путём, с помощью "ёп твою мать". Очень выручает, когда надо быстро что-то приколхозить. :)))
Сообщение m.ix »
Такая дремель бывает :))) во всехинструментах
Ну вообще DREMEL - это фирма.
Сообщение asvhmao »
Пол года назад купил дремель, который хаммер
Немного слабее дремеля, но и стоимость меньше своего собрата. Плюс много вкусного в сумочке лежало :)
Ещё круги для пиляния, когда закончатся, можно вырезать ножницами из дисков для балгарки :write:
Сообщение Gisteresis »
У меня такая же. Зачотная машина.
Сообщение asvhmao »
Ага :))
Всё есть такое желание, прикошачить какие нибудь приспособы к нему, чтоб можно было пилить, строгать, точить всякие вещи, под прямыми и разными углами. Всё руки ни как не дойдут до творчества.
Ещё, есть глючный видео регистратор, хочу как микроскоп прикошачить :write:
2N2222 дрожащими руками :))
Это матрица из регистратора?
Сообщение asvhmao »
Да, просто фокус немного покрутил. Какой то китайский фул аш ди
ОУ
asvhmao писал(а):прикошачить какие нибудь приспособы к нему, чтоб можно было пилить, строгать, точить всякие вещи, под прямыми и разными углами
У бор машин Freedom есть граверы под всякие штихели, стамески, угловые шлиф насадки такого у других не видел. В начале хотел ее брать, но цена конечно...
Сообщение asvhmao »
Да, действительно, много вкусного.
Я хочу, для начала, что-то подобное соорудить.
У меня тоже есть мысли по заточке сверел на точиле, но пока до реализации дело не дошло. Пока точу этой же китайской бор машиной, отрезным кругом.
Видел китайцы продают заточные для сверел. Там просто дырочки под каждый диаметр сверла, вставляем в дырочку, сверло упирается на точило. В канаде видел такие, там назывались Drill doctor.
У меня мысли такие, сверло зажимаем в патрон, патрон закреплен под нужным градусом и подвижен линейно в одной координате. Плюс ручка для вращения патрона. Вставляем сверло, пододвигаем к точилу, вращаем патрон, затачиваем сверло.
Ну! :shock:
Плоскости заточки будут скруглены. Это недопустимо.
hybroid писал(а):польско-китайских соплемётов со складом различных стержней оттуда же. Бывает даже от мягкого целлофана не сильно хочет отдираться, не говоря уже об остальном. Отдирается либо термическим, либо механическим путём, с помощью "ёп твою мать".
А я в качестве "катализатора отдирания" клея от соплегана использую 3% раствор воды в С2Н5ОН
Попробуйте использовать- будете очень удивлены эффектом..
У нас такую штуку продают как "похмелятор".
Выходит в 5 раз дешевле акцизного "Стаканчика". :)))
Не думал, что термокомпаунд неустойчив к спирту. :shock:
Андрей Бедов писал(а):будут скруглены
Да не постоянно крутим, как мясорубку, а одну поверхность заточили поворачиваем и закрепляем ручку, точим вторую :))) Если крутить тогда поперечная кромка вся сточится в точку. И такое сверло не будет начинать сверлить.
http://srbu.ru/instrumenty-i-oborudovan ... verlo.html
http://tool-land.ru/zatochka-sverla.php
Вернуться в «Практика»
