Разностный терморегулятор
dmq
Сообщение dmq »
День добрый!
Поискал в интернете, не нашел, надеюсь на вашу помощь :)
Задача сделать терморегулятор поддерживающий заданную разницу температур между двумя датчиками нагревом рабочей зоны нихромовой проволокой. Две зоны жидкости имеют обмен между собой, т.е. тепло распределяется, но одна зона имеет естественное охлаждение и некоторую установившуюся температуру. Измеряем ее и подогреваем вторую зону примерно на 3 - 5 градусов выше. Точность от заданной разницы в идеале не хуже 0.1 градуса, хотя особо не критично.
Само собой тепло из второй зоны будет переходить в первую, та в свою очередь постепенно охлаждаться и рано или поздно они придут в равновесие при каких-то температурах. Предположительно средняя температура установившегося состояния будет 35 - 45 градусов Цельсия.
Так вот, нужен терморегулятор, полагаю, на микроконтроллере с двумя датчиками, поддерживающий заданную разницу температур. Управляем нагревательным элементом симистором. Питание нагревательного элемента от 220В, мощность нагревателя порядка 100 - 200Вт.
Сам я пока что неплохо изучил источники питания. Изучением написания программ для ATMega занимался но давно забросил так что сам не справлюсь. Из инструмента и оборудования есть все что должно быть у продвинутого радиолюбителя, т.е. со сборкой и настройкой проблем не будет. :idea:
Последний раз редактировалось dmq Вт июн 09, 2015 14:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vasilii »
Готовый 2 ТРМ-1. Двухканальный, имеет такой режим.
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_re ... 1/opisanie
Не мешайте мешать!
dmq
Сообщение dmq »
Vasilii писал(а):Готовый 2 ТРМ-1. Двухканальный, имеет такой режим.
Спасибо за совет но для хоббийных целей цена около 4000р это много :)
Сообщение jonpim »
Это что на практике будет ? Или секрет научных разработок ? Может что-то из области химтехнологий ?
dmq
Сообщение dmq »
jonpim писал(а):Это что на практике будет ? Или секрет научных разработок ? Может что-то из области химтехнологий ?
Нисколько не секрет, и в общем-то да можно сказать что хим.технологии :))) Выращивание кристаллов но не просто "размешал в банке и забыл" а с научным подходом. Емкость - полипропиленовый стакан, снизу должно быть чуть теплее чем сверху.
Сообщение Vasilii »
dmq писал(а): для хоббийных целей это много :)
Ну так и требования у Вас не совсем тривиальные. Простеньких схем не встречал, а мутить на контроллере- выйдет может даже и дороже, ведь программу кто-то должен написать. А "Овен" и есть на микроконтроллере :)) .
Не мешайте мешать!
Сообщение jonpim »
Не стоит овен этихь денег :) , посмотрите за сколько китайцы продают аналогичные приборы . Вот поэтому у них еще что-то развивается . А мы хотим много и сразу .
Я пять лет назад покупал в китае два подобных ПИД - контроллера для паяльной станции , так цены на овен тоже были заоблачные .
Есть готовые решения на МК для ИК станции , может подойдет ?
dmq
Сообщение dmq »
jonpim писал(а):Есть готовые решения на МК для ИК станции , может подойдет ?
Я думаю подойдет. Ведь контроллеру все равно откуда датчик берет температуру, и уж темболее ему не важно что включает симистор (ну или реле одно в другое на раз-два переделывается) :)
Сообщение jonpim »
Ну я думаю их этого станция не плохая вышла-бы :)
Если справитесь - делайте контроллер .
https://drive.google.com/file/d/0B1CneO ... sp=sharing
(44.69 КБ) 455 скачиваний
dmq
Сообщение dmq »
Спасибо огромное! Изучаю :)
dmq
Сообщение dmq »
Vasilii писал(а):Есть готовые решения на МК для ИК станции , может подойдет ?
У станции оба значения температур задаются вручную, т.е. обе зоны с нагревателями и не взаимосвязаны. Греем хоть верх, хоть низ, хоть оба сразу.
Мне же необходима взаимосвязь.
Посидел, подумал. В принципе, наверное, и нет необходимости так все усложнять и городить огород с разностью температур.
Т.е. задача чтоб снизу раствора было несколько теплее чем сверху. Ставим стакан с раствором в место где он будет жить. Ждем пока температура установится естественным образом, замеряем ее. Далее нагреваем низ на несколько градусов выше этой установившейся температуры, раствор и так будет перемешиваться сам по себе забирая новые порции вещества со дна в раствор (по мере уменьшения концентрации) а верх все равно будет прохладнее низа за счет охлаждения через стенки стакана и поверхность раствора.
Как будто бы необходимость в усложнении отпадает :roll:
В общем буду экспериментировать :beer:
Сообщение Vasilii »
Тихо-тихо! Я этого не писАл! Конечно Овены дорогие, кто-бы спорил. Просто при изготовлении он получится такой-же, если не сложнее. А так: делайте.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Умные мысли»
