Халявная энергия от ЛЭП!
Martin76
Re: Халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):уже более адекватная цифра в 20 сантиметров, а точнее - еще меньше
Дело за малым, ЛИЧНО это утверждение проверить :sleep:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Это не проверяют. Всё что связано с риском для жизни - тщательно рассчитывается теоретически до полной уверенности, прежде чем лезть... :)
korob
Сообщение korob »
Upgrader писал(а): тщательно рассчитывается теоретически до полной уверенности
Вот в приведённой выше таблице и рассчитано. :wink:
Upgrader
Там нет 10 кВ, слишком большой шаг. Между 1 и 35 - не малая разница, а цифры почему-то одни и те-же. Непорядок!
Пилот
Сообщение Пилот »
В таблице даны окончательные значения, которые не надо аппроксимировать никуда. То есть для 6 кВ 60 см, для 10 и 35 тоже. 1 кВ не бывает просто
Если не устраивают правила ТБ - можно проверить, но похороны надо заранее подготовить :facepalm:
ПС: при работах в установках к этим 6-10 кВ приближаются в перчатках и с изолирующей палкой в руках (индикатор, который к слову как раз по длине из таблицы и сделан насколько я понимаю), те кто думал голыми руками на 20 см приблизится или не добрались, или лежат в земле
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Между 1 и 35 - немалая разница, а цифры почему-то одни и те-же. Непорядок!
Не мужа слышу, но отрока. :facepalm:
Gatori
Сообщение Gatori »
Мдаа. Судя по тому, что написано выше некоторым личностям уже прямо таки не терпится залезть на опору ВЛ и хапнуть таки дармового электричества. Не, ну а что, пущай, раз им электричество так надо- получат в полном объёме до запекания с образованием хрустящей корочки, чего уж там.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Upgrader
А не надо судить, я туда никогда не полезу. :))) Или нужно в очередной раз напомнить что теория и практика - это разные вещи.
Пилот писал(а):То есть для 6 кВ 60 см, для 10 и 35 тоже
Почему же так? :shock:
Андрей Бедов
Потому-что если экстраполированно уменьшать расстояние до токоведущих частей в зависимости от уменьшения напряжения, для 10 кВ это будет 20 см, а для 6 кВ - 11 см.
Попытайтесь соблюсти эти расстояния в реальной обстановке при проведении работ. :facepalm:
Не думаю, что удастся.
Поэтому и ввели сразу благоразумные 0,6 метра.
As
Сообщение As »
Китайская отвёртка-индикатор (ЖК), кстати, 10 киловольт чувствует с расстояния в пару метров... :dont_know: (а 27 киловольт железнодорожного тягового провода чувствуются и без индикатора, прямо с земли...) Есть у нас и линия 110 киловольт, провода которой местами провисают ниже пяти метров, но желания подходить к ней у меня почему-то не возникает... :dont_know: :))
Пилот
Сообщение Пилот »
Да.... есть еще аргумент - при проверке наличия напряжения в РУ 6 кВ когда подносишь индикатор к шине возникает дуга (тоненькая такая, синяя) еще сантиметров за 10, емкость индикатора заряжается :o Так что вперед, на опору! :))
Андрей Бедов
Указатель напряжения (УВН-10).
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
возможно качер имеет смысл попробовать с катухами под ЛЭПом, :roll: (без собственного питания). возможно будет сосать при правильном включении и фазировке
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Тему надо перенести из "умных мыслей" в "мысли бредовые". Нет раздела? Значит надо создать для подобных вопросов.
kaetzchen
не.. ну а че.. я смотрел ролик этого..забыл изобретателя качера. По его рассказу я понял что эта шняга представляет из себя(или может представлять) осциллятор с внешним возбуждением (injection locked oscillator), если эту шнягу как-то приспособить под 50 Гц :dont_know:
Тема была в Мяяяу, все решили что тема весьма научная :idea: .
С ЛЭПов на расстоянии снимают питалово, особенно велосипедисты на свои же яйца :)))
jonpim
Сообщение jonpim »
У меня прямо над гаражом проходит ЛЭП , в гараже нет электричества . Так у меня никогда
не появлялось бредовых идей как в этой теме . Просто поставил два бензогенератора (500 и 2200 вт ) и автоаккум 90 а/ч. , ИБП APC BE525 и нормуль :)
As
Сообщение As »
Поколение ЕГЭотов совсем разучилось думать... :dont_know: Задачка решаема, но получаемый результат будет смешон! Ну, подумайте сами, что представляет из себя высоковольтная ЛЭП (возьмём для конкретности доступную и повсеместно распространённую "десятку"...): это три провода, расположенные треугольником, синфазной составляющей тока в этих проводах нет! А это значит, что магнитное поле от них на расстояниях, превышающих охранную зону ЛЭП, ничтожно! (а ближе вы ничего построить не сможете, во избежание пиздюлей от энергетиков... :dont_know: ). Электрическое поле, конечно, будет и на таком расстоянии - но ёмкость между проводом и вашим электродом будет ничтожна, а это значит, что и ток будет ничтожным! :dont_know: Для снятия сколь-либо значительной мощности потребуется параллельно существующей ЛЭП проложить провод-приёмник длиною в сотни метров! Только тогда можно будет говорить о нескольких ваттах "халявной" энергии... :))
(В СМИ проскакивала заметка про предприимчивого австралийского фермера, обеспечившего своё ранчо электроэнергией именно по такому принципу - но у него длина "антенны", подвешенной параллельно ЛЭП, была несколько КИЛОМЕТРОВ!!!)
Андрей Бедов
Читал про человека в годах, который на садовом участке создал контур под ЛЭП 110 кВ, и запитал портативный радиоприёмник.
jonpim
Сообщение jonpim »
А не этот ли садовод скончался от рака мозга возле работающего радиоприемника ?
Ведь высоконапряженные электромагнитные поля вызывают часто мутацию хромосомных днк .
Андрей Бедов
Нет.
Вернуться в «Умные мысли»
