Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
blazer
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение blazer »
проще, видать, другой, "правильный" блок взять. Спасибо.
blazer
Сообщение blazer »
да... а если из другого БП, такой же мощности, взять трансформатор и заменить в этом блоке??
Vladlog
Сообщение Vladlog »
blazer писал(а):Вот, примерно так выглядят обмотки с диодными сборками.
Сомневаюсь, что так. По схеме, две левых диодных сборки подключены параллельно, а на выходах у низ разное напряжение. Такого не может быть. Где-то Вы запутались.
Раз Телекот говорит, о сложении напряжений в Вашем трансе, скорее всего Ваш БП имеет такой трансформатор:
Изображение, а не то, что нарисовали Вы.
Тогда, в прочем как и с любым другим трансом, достаточно в цепи -12В заменить диоды на аналогичные по параметрам стоящим в плюсовом плече, то же касается и емкостей. Если в ДГС обмотка -12В намотана более тонким проводом, его тоже надо перемотать, по крайней мере проверить в процессе тестов на перегрев. Чуть подрегулировать выходное напряжение до 12,5В и снимать в выходов -12В и +12В те самые 25В.
(32.54 КБ) 2401 скачивание
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо Vladlog. Да, заковыка вышла. После переделки и подсоединения 1 ноги к плюсу - напряжение, как и было- 14 в . Лампа 12В 3 А просаживает напряжение до 2.5 в .
Нашел похожую схему выходов моего транса.
(54.5 КБ) 673 скачивания
Vladlog
Сообщение Vladlog »
blazer писал(а):Лампа 12В 3 А просаживает напряжение до 2.5 в.
Значит не работает обратная связь или DT большой. Напряжение на 4 ноге не завышено?
Мы же о TL494 или ее аналоге говорим? А то, что-то я упустил уже начало мысли этого обсуждения.
А остальная часть не похожа на схему переделываемого БП?
blazer
Сообщение blazer »
Да, о TL494, схему я выше выкладывал. Но на ней выходной транс другой и кое-каких элементов нет, по сравнению с платой, да и блок мой на 250W? а так очень похожа.
На 4 ноге 0.2 в?? На дежурке 13,5в, кидаю на 12 ногу, становится 10В? На 14ой – 5в, на 1ой -2.3в
Телекот
Сообщение Телекот »
A почему вы не хотите оставить диодную сборку по цепи 5 вольт, тогда не надо не чего менять.
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо, Телекот. Думал - не решался. Поставил! Еле заметно тлеет контрольная лампа Напряжение на выходе возросло до 22В, без подтягивания 1 ноги ШИМа, но с ней напряжение на выходе не меняется.3х амперная лампочка просаживает напряжение до 5 вольт и загорается котролька. На пятивольтовой обмотке 9В
Телекот
Сообщение Телекот »
blazer писал(а):3х амперная лампочка просаживает напряжение до 5 вольт и загорается котролька.
Контролька нужна только для проверки блока на ХХ, при нагрузке она не нужна. Про это на форумах уже раз 400 говорили, это наверно 401 раз.
blazer
Сообщение blazer »
Телекот писал(а):Контролька нужна только для проверки блока на ХХ,
Согласен, просто страшно, от незнания и "вдруга". Эт получается контролька все и "садит"? Без неё и напряжение и ток правильными будут?. И ещё На дежурке 12В цепляю на 12 ногу и напряжение до 10В просаживается?? И на 1 ноге 3.8 вольт появляется -когда на (+) её сажаю??
Телекот
Сообщение Телекот »
blazer писал(а):Согласен, просто страшно, от незнания и "вдруга".
Тогда поставьте контрольку на 200вт.
blazer
Сообщение blazer »
Отключил контрольку. На выходе 27В Подключил лампочку 26В 0.15А напряжение просаживается до 25в. 3х Амперную лампу подключать страшно...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
blazer писал(а):На выходе 27В
На такое напряжение и было рассчитано или это вместо 12В?
Стабилизация напряжения не работает. Не должно при такой нагрузке так просаживаться.
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо,Vladlog. Пока ничего не регулировал .Как есть включил. Контрольную лампу отключил. Кстати, плата оказывается заземляется на корпус - восстановил землю, теперь 31 В. И почему-то на 12 ноге 10В, без питания ШИМа - 12В ( 5В дежурки держит 1А , 12В же проседает??), подсоединяю к 12 ноге - напряжение падает до этих 10в?? И где это самая стабилизация напряжения, подскажите,пожалуйста.
Телекот
Сообщение Телекот »
На дежурке стабилизировано напряжение 5в, а не 12.
blazer
Сообщение blazer »
Спасибо, друзья. 12в беру с Д8 обозначил красным (после удаления "лишнего") Это правильно?
(218.98 КБ) 810 скачиваний
Vladlog
Сообщение Vladlog »
blazer писал(а):Пока ничего не регулировал .Как есть включил.
Т.е. обратная связь сейчас не подключена к 1 ноге? Если так, то это не правильный подход. Так не далеко и до Ба-БАХа дойти. :)
Сначала надо нормально настроить обратную связь. Чтобы напряжение на выходе регулировалось подстроечным резистором по 1 ноге. После этого уже подключать нагрузку. Иначе, сейчас, получается ШИМ просто молотит на полную и на выходе получаем не стабилизированное максимальное напряжение.
Сейчас на выходе 31В, а конденсаторы там на сколько стоят? Не взорвутся?
Если конденсатор С12 остался на месте :), то правильно.
А на +5В в это время напряжение так и остается 5В? Если да, то все нормально, тут стабилизация идет по 5В.
blazer
Сообщение blazer »
ОС к 1 ноге через R24Ком. Конденсатор на выходе 60и вольтовый 2200мкф. напряжение по ОС не регулируется!?. на первой ноге ШИМа 5В?!! Уменьшил сопротивление от неё на землю вдвое - напряжение не изменилось!? Зациклился на падении напряжения на 12 ноге- в чем дело??. 5 вольтовая дежурка стабильно держит - падения напряжения нет
Телекот
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали что 12в на 12 ноге не стабилизировано и просадка это нормальное явление.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
R58 убран?
Покажите схему выхода. От трансформатора до выходных конденсаторов и на обратную связь. Похоже, что-то там не то.
