Модель WH1602A-GNJ-CT - символьный дисплей 2 строки по 16 символов с русской кодировкой. Пытаюсь заставить этот дисплей вывести хоть что-нибудь, но упираюсь в инициализацию.
Работаю в CV AVR, код скопировал отсюда http://goo.gl/UEiVOe, только поменял МК на тот, который был и порт поменял.
Использую Attiny2313a с портом PORTB.
Прошил, попробовал запустить код по ссылке выше, никакой реакции от дисплея.
Нагуглил ещё 5 разных последовательностей команд, которые якобы должны инициализировать мой дисплей, просидел 8 часов, ничего не происходит. Узнал, что бывают разные контроллеры у дисплея, но как узнать, какой у меня не знаю, потому что гугл точно не говорит.
Есть мнение что это некий S6B0066U. Нашел для него статью здесь на форуме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=72080
Попробовал как там написано, снова никакой реакции.
Есть ощущение, что я просто что-то делаю не так: либо схему собрал криво, либо команды кривые, либо код кривой.
Пожалуйста, помогите найти ошибку и понять как вообще работать с таким дисплеем (даже не знаю, как проверить рабочий ли он).
P.S.
Оригиналы картинок:
https://yadi.sk/i/f1MVGIaLgycEf
https://yadi.sk/i/3Rog5BL3gycF7
https://yadi.sk/i/xCBgW44PgycFt
https://yadi.sk/i/r6f2vT25gycGH
