Форум РадиоКот • Просмотр темы - По поводу сенсорного переключателя и пр.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 03:28:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: По поводу сенсорного переключателя и пр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 19:07:34
Нужна помощь по поводу набора Masterkit NM4013 (сенсорный выключатель) и его доработки http://www.masterkit.ru/forum/download.php?id=151
Сам по себе набор работает не как выключатель, а как включатель на небольшое время, а с доработкой вобще не хочет работать?
WBR
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 19:21:38
Рейтинг сообщений: 4
Для начала надо бы узнать напряжения на коллекторах каждого из транзисторов в состоянии "включено" и "выключено". То есть, когда держим палец на сенсоре и когда не держим :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 19:59:52
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Госпадя... ползучий мастеркит... добрался таки :o
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 20:14:09
Да не, эт я человечка пригласил. Мы там с ним долго мутили черный пиар против Мастеркита. Теперь давай здесь мутить :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 21:58:17
Админ
Карма: 109
ЧОрный? Ну тогда ладно :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 22:19:33
Померял.
Когда держу палец на контактах на VT1 около 0.1В.
На всех остальных во всех случаях 0. :?
WBR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 02:56:40
На каких контактах? :)) У него 3 контакта :)
А когда не держишь палец, сколько?
Короче, вот чего: я обшибся. :oops: Точнее - недоглядел. Вместо диода VD2 и плюсом (клемма 5) надо поставить резюк где-то порядка килоома и вход нашей самодельной схемы подключать вместо 6-й - к 7-й клемме. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:00:17
На сенсорных! :))
А когда не держишь палец - 0 В.
Ладно, буду ковырять дальше...
WBR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:44:17
На контактах мерить бесполезно. Надо знать режимы транзисторов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 21:54:54
Да палец я держал на этих контактах. :lol:
А мерил между минусом и коллекторами транзисторов.
Сейчас переделал схему.
Светодид светится, но реле все-равно не выключается. :cry:
WBR
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 22:07:29
Между коллекторами каких транзисторов?
Значит так: при замыкании сенсора на эмиттере первого транзистора напряжение должно йвеличиться, на коллекторе второго - упасть, на коллекторе 3-го - увеличиться. Оно так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 20:56:09
Что я уже начинаю запутываться... :shock:
Вобщем вот.
Напряжение мерял по отношению к -12В.
Контакты разомкнуты:
VT1 К-0В, Э-0,8В
VT2 К-0В, Э-0,8В
Контакты замкнуты:
VT1 К-0,7В, Э-0,7В
VT2 К-0В, Э-0,7В
Обозначение транзисторов по схеме набора.
Как пронумеровать остальные, в дополнении?
WBR
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 23:53:24
При разомкнутых контактах напряжение на VT1 должно быть большое. Почти равно питанию. Или точно равно. Ищи ошибки :) Кстати, а мы о какой части схемы сейчас говорим? Я имею в виду мастеркитовский модуль (родную часть)
