Как сделать небольшой генератор?
santa1702
Сообщение santa1702 »
Всем привет. Хочу взять у вас совет. Летом езжу рыбачить на дня 2-3. Живу в избушке. Надоело сидеть со свечками и фонариками посоветуйте как сделать небольшой генератор чтобы запитать хотя бы лампочку ватт на 100? Чтобы не сильно очень шумел. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось aen Ср июн 10, 2015 18:02:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Maykill
Re: нужен совет
Сообщение Maykill »
Летом езжу...
вот с этого места подробнее- на ЧЁМ?
Vovk_Z
Re: нужен совет
Сообщение Vovk_Z »
Чтоб не сильно шумел - инверторный генератор, они маленькие, дорогие и закрытые шумоподавл. кожухами. И о них куча тем в интернете.
diesel170
Re: нужен совет
Сообщение diesel170 »
Небольшой моторчик от мопеда и генератор от авто. Если взять генератор переднеприводного ВАЗа, можно получить 1 кВт, с генератором от классики 750Вт. Можно питать автомобильные лампочки, галогенки на 12В и лампы типа МО. Для нагрузки на 220В - обычный преобразователь 12/220.
Если генератор откажется возбуждаться, можно подать ему выпрямленное напряжение от магнето или генератора движка.
Шуметь правда будет, надо обязательно глушитель.
Последний раз редактировалось diesel170 Ср июн 10, 2015 17:55:34, всего редактировалось 1 раз.
santa1702
Re: нужен совет
Maykill писал(а):Летом езжу...
на лодке за км 40 от дома.
fedyasolder
Re: нужен совет
Сообщение fedyasolder »
Самое простое 12В светодиоды от самой машины. Если машина далеко, то упсовый аккумулятор сойдет.
электропримат паяю даже лёжа...
santa1702
Re: нужен совет
fedyasolder писал(а):Самое простое 12В светодиоды от самой машины. Если машина далеко, то упсовый аккумулятор сойдет.
хотелось бы не акб, а что то на двс сделать.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 10, 2015 18:03:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Maykill
Re: Как сделать небольшой генератор?
Сообщение Maykill »
ну- раз домик есть- то и вертяк можно
santa1702
Maykill писал(а):ну- раз домик есть- то и вертяк можно
не вариант у нас во-первых ветер не всегда и к вечеру обычно тихнет, во- вторых народ еще особый все себе прибирает. нужно что то перевозимое.
АлександрЛ
https://market.yandex.ru/product/854319 ... 4339529411
https://market.yandex.ru/product/769640 ... 4339529412
https://market.yandex.ru/product/105335 ... 4339529413
Вряд ли "на коленке" получится дешевле, если, конечно, у вас в гараже не валяется "без дела" мотор от старого велосипеда, автомобильный генератор (ну, или просто ГЕНЕРАТОР на 220 вольт- разница будет в полученном напряжении..) , сварочный аппарат и токарный (токарно- фрезерный) станок, есть "из чего делать", и время - "когда делать"...
А вообще- если для освещения- гораздо проще купить несколько метров светодиодной ленты- один метр светодиодной ленты светит примерно как лампа ватт на 20 - 25- (а потребляет- 4,5 - 5 ватт) и - даже старый автомобильный или исправный гелевый аккумулятор на 12 вольт- 5 ватт- это 0,4 ампера, аккумулятора ёмкостью 7,2 ампер- часа хватит минимум часов на 10, а то и на сутки..
100 ватт - это аналогично 5 метрам светодиодной ленты.. (оооочень приблизительно)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июн 10, 2015 18:23:50, всего редактировалось 1 раз.
santa1702
АлександрЛ писал(а):https://market.yandex.ru/product/8543199?hid&show-uid=153084414339529411
есть асинхронный двигатель и от стиральных машин есть.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 10, 2015 18:20:02, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
Надеюсь - мотор на лодке есть?
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
какбе намёк :)
а ещё ГИРЛЯНДНЫЕ электростанции бывают
Приложение к журналу "Юный техник - для умелых рук"
№ 11, Гирляндная электростанция, 1960
http://www.moscowbooks.ru/pod/book.asp?id=3281988
Последний раз редактировалось Maykill Ср июн 10, 2015 18:31:27, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
santa1702 писал(а):есть асинхронный двигатель и от стиральных машин есть.
Асинхронные двигатели в генератор "немного не годятся", (даже в теории, хотя я встречал видео, где асинхронный движок запускают как генератор, но что- то не верится.. были видео, где соединяли два коллекторных мотора от игрушег, и они превращались в "вечный двигатель"- это 100% фейк) - вот СИНХОРННЫЙ можно (кажется) , и коллекторный с возбуждением от постоянных магнитов- тоже можно, даже коллекторный с обмотками подмагничивания- можно запустить в режим генератора- только для запуска нужно иметь источник напряжения..
santa1702
Нужно какой двигатель? синхронный?
santa1702
А если поставить двигатель от пилы штиль например и к нему через ременную передачу двигатель? какие минусы этого? и плюсы
АлександрЛ
Синхронный мотор- это проверять надо, да и что- то я их особо не встречал..
Пилу "Штиль"- не жалко? Она же почти как покупной генератор стоит..
В качестве мотора хорошо применить мотор от советского мотовелосипеда, или от пилы "Дружба".. Может быть, от скутера ещё.. А от "бытовых бензопил" :dont_know: - мне кажется, он через пару суток просто загнётся.. Да и шумит он, по сравнению с "генераторным" движком- очень сильно..
santa1702
есть советская бензопила урал она подойдет?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Синхронный двигатель может работать в режиме генератора только если он имеет фазный ротор (кольца для щёток на валу - признак).
АлександрЛ
вы что, думаете, вот так всё просто- взял мотор и генератор (а ещё хуже- неподходящий двигатель), всё соединил, и заработает?
Нужна стабилизация частоты оборотов двигателя, стабилизация напряжения генератора.. Так подобрать передаточное отношение мжду генератором и мотором, чтобы мотор крутился в нужном для него режиме, а генератор- в нужном для него...
у меня был генератор- так там, после запуска мотор сразу же выходил на нужные обороты, а в зависимости от нагрузки на генератор- менялся даже звук выхлопа- чувствовалось, что моторчику "поддают газа", чтобы он обороты не терял..
зы.. (это- для примера "о стабилизации напряжения") Если взять АВТОМОБИЛЬНЫЙ генератор и выкинуть из него реле- регулятор- то напряжение, которое с него идёт - может достигать 70 вольт..
santa1702
вот я и спрашиваю советов у опытных. кто то может делал такое.
