Паяльная станция с энкодером.
Re: Паяльная станция с энкодером.
Короче явно накосячил с фьюзами. Прошивал при помощи ChipStar Turbo. Перепрошил заново, благо что программатор нормальный) После перепрошивки и разборки фьюзов начало читать и писать на AVR Dragon-е. Зашил тестовую прошивку, буду вечером пробовать.
Так-с.
Вопрос по тестовой прошивке. Что она вообще может?
Вроде как зашил МК, включил, ничего не пищит. Подано только +5В. Настроил контраст - горит верхняя строка полностью. Нижняя не горит. На кнопки, энкодер нет реакции.
Счас конечно начну штудировать где описана настройка, но может кто сразу опишет или даст линк где прочитать.
У меня тоже самое только у меня пищит, но я шил нормальной прошивкой..На экране тоже самое, на энкодер нет реакции..А должно появится надпись на анг. что не подключен либо паяльник либо фен..Увы перечитал все 103 страницы..так и толком ничего не нашол..заказал другой экран. Возможно найдёте причину я просто уже устал, прошу поделится))
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Проверяйте монтаж и фьюзы, по ходу не стартует программа...
какими программаторами шьёте, как расставляете в них фьюзы?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Паяльная станция с энкодером.
Stinger писал(а):Проверяйте монтаж и фьюзы, по ходу не стартует программа...
Я шью покупным программатором USBASP...Шью через UsbProg For7 либо же через AVR Burn-O-Mat. Мои фьюзы с лева. с права: автора.
- (247.41 КБ) 1059 скачиваний
- Stinger
Сколько вы всего прошили МК?
под USBASP у меня есть программа Khazma, могу в ней дать как фьюзы расставить...
... вроде как-то вот так
- (38.21 КБ) 1227 скачиваний
Stinger писал(а):под USBASP у меня есть программа Khazma, могу в ней дать как фьюзы расставить...
Вот только что прошил тестовой прошивкой тоже самое.НО..бузер пикает медленнее. Покажите пожалуйста, щас скачаю Khazma
- Stinger
У тебя прога стартует, либо что-то с портами МК либо с экраном...
Фьюзы в аттаче. Ни тестовая, ни основная не подает никакого сигнала(
- (31.95 КБ) 1022 скачивания
- Stinger
Дракона у меня нету...
Отличаются от ваш только установленными BODEN и BODLEVEL. Прошил те же значения , что и Вас -0 реакции(
В аттаче проект в Игле. По отдельности плата энкодера, разводка шлейфа экрана, питание, и основная плата из 2 частей- плата МК и усилителя, которые соединятся шлейфом. может кто найдет косяк, хотя вроде уже десятки раз проверял (
P.s. добавил фото платы
- (128.68 КБ) 1200 скачиваний
- Soldering Station.zip
- (173.74 КБ) 423 скачивания
Последний раз редактировалось GoogleRU Ср июн 10, 2015 23:13:55, всего редактировалось 1 раз.
BogdanUA писал(а):Я шью покупным программатором USBASP...Шью через UsbProg For7 либо же через AVR Burn-O-Mat. Мои фьюзы с лева. с права: автора.
Шейте дудой-avrdude. Всё на русском , чётко и понятно. Фьюзы, хочешь прямые, хочешь инверсные. У автора инверсные, как в поньке.
- Stinger
С иглом не все дружат. Лучше скинь платы картинками
А лучше фото реальной платы.
В предыдущем сообщении фото платы. Оставил номиналы. Две платы соединятся 4 пиновым разъемом.
Боюсь фото реальной платы мало поможет- нанесена паяльная маска синяя. Фигово просматривается.
По своему опыту могу посоветовать следующие. Взять мультиметр и пройтись им в режиме прозвонки по портам (до и после резисторов 10К). Так у себя нашел соплю тоньше волоса на кнопке включения фена. При этом соплю очень тяжело было увидеть не вооружённым глазом.
В общем почитайте мои посты с 97-98+ страницы - я там фото фьюзов выкладывал при которых у меня все работает. И ссылки на три видео выкладывал (в районе 98-100стр), можете посмотреть как ведет себя станция при включении и сопоставить со своим случаем.
Еще момент - какую версию платы вы используете. Я собирал на плате Стингера (STR Project SS PCD V2.2E3.3) с ошибкой - 30 лапка висела в воздухе. Но при монтаже сверяясь со схемой сразу увидел косяк.
Вопрос про плату снят - увидел ваше сообщение с изображением платы.
Вопрос снят.
В исходной версии, которая только с паяльником, стоит без генератора пищалка. А здесь уже с генератором. Поедем покупать новый бузер(
Последний раз редактировалось GoogleRU Чт июн 11, 2015 08:06:04, всего редактировалось 1 раз.
GoogleRU Вообще то Ваш проект с имеющейся у меня схемой не бьётся. Пины кнопки включения паяльника и оптопары попутаны. Или я чего то не знаю
- паяльная станция (1).pdf
- (95.17 КБ) 410 скачиваний
Во именно, что с имеющейся у Вас.
Схема бралась от Stinger вот - viewtopic.php?p=2401313#p2401313
Ваша схема упрощенная - нету схемы на LM358
- Stinger
vladant писал(а):... Вообще то Ваш проект с имеющейся у меня схемой не бьётся. Пины кнопки включения паяльника и оптопары попутаны. Или я чего то не знаю.
У вас ранняя версия проекта от pashap3.
Моя схема базируется на последней версии проекта pashap3:
- sf v test.rar
- (13.36 КБ) 491 скачивание
