PicKit3 не видит PIC16f1526
Сообщение IRIISC »
Уважаемые форумчане, кто работал с PIC16f1526 ?
Такая трудность:
PicKit3 никак не видит данный контроллер. Подключаю согласно спецификации этого камня:
RB6 - ICSPCLK
RB7 - ICSPDAT
RG5 - Vpp ( 8.5V получаю через делитель)
соединяю все VDD и Vss
питание от программатора
варианты статики и кривой пайки как то маловероятны.
замена камня не помогла
сам программатор прекрасно работает с другими контроллерами
может есть какие то особенности данного контроллера?
кто что может подсказать. :solder:
Сообщение Albert_V »
AVdd и AVss контроллера подключены?
С этим не работал, но у PIC18 и PIC24 если не подключить эти выводы - фиг его программатор увидит.
P.S.
С питанием от программатора может и не получиться /правда, никогда и не пробовал/.
Сообщение IRIISC »
да, эти выводы тоже подключены. даже пробовал отрезать Avdd - безрезультатно
Каким ПО пользуетесь?
Сообщение IRIISC »
Albert_V писал(а):Каким ПО пользуетесь?
оболочка для PicKit3
кстати, осцилл показывает, что программатор при обращении подает на камень VDD 3V
Попробуйте через MPLAB.
Выводы RB6 и RB7 больше ни на что не нагружены?
На MCLR не подключена ёмкость?
Внимательно проверьте монтаж. Может быть, где-то "залипон" на плате?
Сообщение IRIISC »
Albert_V писал(а):Попробуйте через MPLAB.
выводы не нагружены , емкости нет, залипонов ненахожу
mplab тоже его не видит
поставил резик 7к между VDD/Vpp - непомогло
Сообщение IRIISC »
неужели мне пришла коробка битых контроллеров?
брал в гамме спб
Что-то я пропустил :facepalm:
Что за делитель вы поставили?
При выборе контроллера он сам должен сформировать необходимое напряжение MCLR.
У вас оригинальный PicKit3 или....?
С MCLR на Vdd 10К.
Сообщение IRIISC »
Albert_V писал(а):Что-то я пропустил :facepalm:
С MCLR на Vdd 10К.
кит оригинальный
прилагаю рисунок замены
обведенная область заменена делителем на резисторах, т.к. макс напряжение Vpp 9V
(23.08 КБ) 491 скачивание
Сообщение IRIISC »
вроде до меня доходит ,что не так
получается нельзя заменить параллельный стабилизатор простой парой резисторов.
не было под рукой детальки, хотел обойтись по простому
Покажите где вы вычитали о необходимости ограничения напряжения MCLR именно для PicKit3.
В MPLAB-е после выбора контроллера (Configure > Select Device) и программатора какое напряжение указано в строчке VPP (Programmer > setting)?
Сообщение IRIISC »
:facepalm:
ОДНАКО РОБОТАЕТ !!!! :music:
уважаемый Albert_V, огромное спасибо за помощь!!!
:beer:
Сообщение BOB51 »
С изготовителя большинство этих (ПИКи) МК идет с активным lvp (а там дрцгие выводы).
Попытка работать с "высоковольтным" стандартом может быть с некоторыми затруднениями.
:dont_know:
Сообщение dosikus »
BOB51, теперь подробней свой бред разверните и какое отношение он имеет к pickit3 ?
Сообщение BOB51 »
Возможно для новых серий предусмотрено автообнаружение в режиме lvp как основной режим работы.
А высоковольтный стандарт как вспомогательный опцион аварийного общего стирания.
:dont_know:
BOB51 писал(а):...А высоковольтный стандарт как вспомогательный опцион аварийного общего стирания. :dont_know:
Programming Specifications на сайте http://www.microchip.com читать не пробовали? Не путайте новичков своими предположениями.
Вернуться в «PIC»
