Нет. I = U/R2 = 0,0025 А.alexandrSb писал(а):Общий ток который будет идти через оба резистора 0.0008 А.
Нет. На R2 падает подаваемый 1 В, на R1 — I×R1= (-)2 В.alexandrSb писал(а):Итого получаем падение напряжения на R2=0,3 V , на R1 0,7 V.
Потому что так работает ОУ: делает на своём выходе -2 В для того, чтобы суммарные 3 вольта упали на R1 и R2 таким образом, чтобы на инвертирующем входе был тоже 0 (как и на неинвертирующем).alexandrSb писал(а):Ну а почему должен получится 0 на инвертирующем входе???
Gudd-Head писал(а):чтобы на инвертирующем входе было тоже самое, что и на неинвертирующем.
А почему ток просто не может пройти по данному пути в приложенном скрине? Зачем ему вообще делать обратную связь если можно просто стечь на землю по данному пути ничего не усиливая.Gudd-Head писал(а):Потому что так работает ОУ: делает на своём выходе -2 В для того, чтобы суммарные 3 вольта упали на R1 и R2 таким образом, чтобы на инвертирующем входе был тоже 0 (как и на неинвертирующем).alexandrSb писал(а):Ну а почему должен получится 0 на инвертирующем входе???
Потому что ему мешает это сделать ОУ.alexandrSb писал(а):А почему ток просто не может пройти по данному пути в приложенном скрине?
Ну, а на этой схеме ведь пойдет ток от + к - . В схеме ведь с операционным усилителем тоже самое получится если ток его проигнорирует. И зачем току вообще обращать внимание на этот ОУ который даже и ток то не потребляет.Gudd-Head писал(а):Потому что ему мешает это сделать ОУ.alexandrSb писал(а):А почему ток просто не может пройти по данному пути в приложенном скрине?
Если ток пойдёт так, не будет равенства потенциалов инв- и неинв- входов ОУ.
К тому же, без нагрузки ток не пойдёт, а идеальный вольтметр имеет бесконечное входное сопротивление.
alexandrSb писал(а):И зачем току вообще обращать внимание на этот ОУ который даже и ток то не потребляет.
Правильно. А как V2 связано в этом случае с V1, R1 и R2 с учётом вышесказанного (чтобы в точке соединения R2 и R1 было 0 В)?alexandrSb писал(а):покажет напряжение V2.
Я вас умоляюfalkonist писал(а):V2 надо перевернуть, чтобы на выходе был минус.
Ляп — это вот это:falkonist писал(а):а ляп - он и в Африке ляп.
У двуполюсника (а источник напряжения таковым является) нет входа и выхода, у него есть два вывода. Между этими выводами источник напряжения поддерживает разность потенциалов с учётом порядка и знака. Эта разность V2 может быть отрицательной, тогда потенциал "длинной тонкой чёрточки" меньше, чем "короткой толстой".falkonist писал(а):V2 надо перевернуть, чтобы на выходе был минус.
