- (59.78 КБ) 804 скачивания
Собираю преобразователь по данной схеме. В итоге на выходе получается 470 вольт вместо 180. В чем может быть причина?
Ян сравнительно недавно выкладывал. поищите в его сообщениях.eriocon писал(а):больше 1500 страниц мне не осилить!
http://radiokot.ru/forum/search.php?aut ... 9&sr=posts
обрыв или что то не так в цепи 5й ножкиDingo писал(а):Собираю
http://robocua.blogspot.com/2014/09/blog-post.htmleriocon писал(а):Приветствую любителей ламповых часиков!Не подскажите, вроде в теме где то упоминался пробник для никсей, или я путаю, если есть такой в этой теме дайте пож, ссылку, а то больше 1500 страниц мне не осилить!
Собирал как тут.
Посидел немного и попробовал сделать сам.
Заработает?
- in14(ind)1.dip
- (37.27 КБ) 511 скачиваний
Последний раз редактировалось makentow Ср июн 10, 2015 15:11:42, всего редактировалось 2 раза.
Не знаю как ещё намекнуть то...
Добрые люди,у кого много ИН-18 продайте/поменяйте одну штучку.
Добавьте конденсатор 100n между 5 ногой и землей, как это сделано в схеме №1. И проверить/прозвонить цепи ОС(на вашей схеме R8,R9,R10).Dingo писал(а): В итоге на выходе получается 470 вольт вместо 180. В чем может быть причина?
К слову, в специализированной ветке вопрос этот подымался на днях
Вот такая есть: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/127/eriocon писал(а):aki спасибо большое, хотелось бы что бы перебирались по кругу символы, цифры! Но если такой схемки не найдется соберу твою.
Может, сложновато, но цифры перебирает и ИД1 проверяет.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Вот оно:eriocon писал(а):хотелось бы что бы перебирались по кругу символы, цифры
Прибор для "тренировки газоразрядных ламп"
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Не часы, но на никсях
Делалось на заказ, поэтому что это такое говорить не стану. Схема - динамика. Реализована на ULN2003 +HC595 (честно подсмотрел у mss_ja
Единственный косяк - неонку я тоже кинул на улн-ку, и поэтому у нее есть два режима работы - вкл и вкл поярче
Наверняка это можно исправить стабилитроном, но уже надо отдавать...
Корпус делался из двух поленьев ивы ручным фрезером, с помощью самодельной оснастки, всех интересующихся прошу под спойлер.
Оснастка в принципе годная, только есть пара нюансов - зажимы боковые приподнимают заготовку, в случае неровных торцов, и пока не приложу ума как заготовку прижимать к основанию так, что бы не мешать работе фрезера, когда не удается нормально закрепить боковыми зажимами. Второй нюанс - барашки очень не удобно крутить, они почти вплотную к основанию.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
ЗаинтриговалиВолосатый писал(а): Делалось на заказ, поэтому что это такое говорить не стану.
Что за камень? Второй стороны платы не видно
Камень прямо над регистрами и ключами, ATMega48. Да по сути девайс - показометр попугаев, органов управления не имеет, на фото работает на аккумуляторах, потому что лабораторным БП пока не разжился
А 2 кнопки с надписями "ВЫБ" и "УВЛ" ?Волосатый писал(а):органов управления не имеет
Уважаемые!Не поделится ли кто, рисунком разводки отдельной платы под ИН-18....
Все таки переделал заднюю крышку.
Немного увеличил её в размерах.
Просверлил отверстие для биззера и кнопок. Кнопки, дабы уберечь от самонажатия о стену, укоротил ниже гаек.
В результате красивая патинированаяя крышка и устойчивость часов на стене
Разъем питания и воткнутый в него штекер мешался, когда часы висят на стене. Отодвигал часы от стены на 3 см и часы и делал их неустойчивыми (завал на один из краев. Перенес разъем под плату, сбоку.Просверлил отверстие для биззера и кнопок. Кнопки, дабы уберечь от самонажатия о стену, укоротил ниже гаек.
Они для первоначальной настройки, поэтому расположены внутри и наружу не выведены.MyxoMop писал(а):А 2 кнопки с надписями "ВЫБ" и "УВЛ" ?
Года полтора назад собрал часы на ин-14 , плата и МК уже прошитый с ебая (кит) ,показ даты , регулировка яркости по времени , антиотравление катодов ,будильник , все вроде ничего , но пара проблем , если пресмотрется то видно как помимо цифры горящей в данный момент быстро бегает перебор всех цифр 1..2..3.......0..понятное дело что динамика.но все же =( думается тут виноваты ключи которые в схеме на оптопарах , и вторая проблема , при зажигании точек проседает яркость у средних ламп , ну опять же по схеме потому что точки запитаны от оптопар средних ламп . Сама схема
на форуме увидел такую же схему , только с другими анодными ключами
возникла идея заменить оптопары на ключи на транзисторах , или будет бесполезно ?
в остольном все нормально , работает ,корпус делать не буду
Недавно еще на халяву попали в лапы немецкие Ин
делать на них конечно же часы , сделать была идея как можно дешевле , лак сдирать не стал, точки из неонок чайники-утюги ,схема была выбрана самая простая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13742 не видел чтоб кто-то ее собрал , только у uldemir помнится есть подобная схема с горой транзисторов ключей 45 шт
, после сборки само собой пошли они плохо , в сутки минут на 10 вперед ,видимо частота в сети совсем гуляет , пробовал переключать на 60 Гц по схеме , тоже ничего путного , по этому пришлось выкунить первую 4013 и два счетчика 4017 ,вместо них поставил к176ие12+кварц32768 , в теме читал что есть такая схема с кварцем ,но что то не нашол , вернул 4013 была использована для деления частоты для включения точек (0,5Гц) , ходят более менее сносно (по сравнению с тем что было)
Развязки от сети нет , по этому пришлось городить корпус , станков нет и фрез ручных да и руки не оттудава , по этому получилсось не шибко хорошо ,я не перфикционист ...
конечно можно сказать что все тут допотопно , сомнительная точность , связь с розеткой , стаическая индикация,отравятся катоды и нет каких наворотов , но и плюсы тоже имеются , счетчики и транзисторы стоят недорого , не нужно городить преобразователь который бывало шумит и свестит , от статики так же не звенят лампы , вообщем отсутствует любой шум , нет необходимости в ИД1 которую в последнее время бывает сложно достать, нет МК и нет необходимости шить , при желании конечно можно добавить БП и преобразователь +180
Последний раз редактировалось Zodboz Сб июн 13, 2015 17:12:01, всего редактировалось 1 раз.
Привет ВСЕМ !!!!! Добра и мира !!!!!Ушкуйник писал(а):Доколупал я таки часики
Спасибо mss_ja за плату и консультации по запуску. Спасибо woddy за подаренные и присланные лампы с цангами и помощь с распиновкой. Спасибо atac13 в помощи поисков косяков удаленно.
Собственно самое лодко:
Э-э-ххххххххх.....давно я тут не был (погрузился как эта подводная лодка , в пучину Лампового звука !!!
а лодка получилась прикольная !!!!
рад ,что и я- хоть и косвенно но приложил руку к спуску со стапелей данного агрегата !!!!
я конечно бы примастырил моторчик на Винт (сам винт из латуни , завел бы на будильник (только не помню есть ли в той плате он) ,
прямо представляю -как Крутится винт , вообще прикол!!!!
прошу прощения ....
есть у меня пару ламп ИН18 (правда б\.у но полность рабочие , с предложениями прошу в Личку)
Хочу сказать огромное СПАСИБО *Trigger* и Ян за проверялку DS1307, одним головняком меньше. Из 17 штук одна дохлая уже попалась. А выпаивать приходилось уже штуки 4.
