Регистры параллельного порта
Сообщение rus7am »
Как реализовать в LPT взаимосвязь статус регистра и регистра данных. Чтобы при изменении сигнала в статус регистре на одном из регистров данных появлялся сигнал? Мне надо написать программу в C под DOS. Прогу я загружаю в контроллер и к регистру данных подключаю светодиод для индикации изменения сигнала.
Вот код программы на C:
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#define PORT 0x278
void main()
int data;
clrscr();
while(!kbhit());
data=inportb(PORT+1);
if (((data & 0x08)/0x08)==1)
outportb(PORT, 0x01);
else
outportb(PORT, 0x00);
Эта программа работает только если не включая питания замкнуть землю и статус регистр, а потом подать напряжение, то светодиод загорится. Разомкнув землю с регистром светодиод продолжает гореть, хотя должен погаснуть. Снова выключив питание в разомкнутом состоянии (землю и статус регистр) и подать напряжение, то светодиод уже не загорается.
Чем больше ищешь, тем больше узнаешь...
Сообщение ChipKiller »
rus7am писал(а):Как реализовать в LPT взаимосвязь статус регистра и регистра данных.
... не стоит забывать про 0x27A... Для инициализации можно использовать ф-ции BIOS
ps. .. рекомендую почитать М.Гука "Аппаратные интерфейсы ПК"
Сообщение bad2cat »
рекомендую почитать про 8255 и Джордейна.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение misyachniy »
data - нужно объявить как char.
if (((data & 0x08)/0x08)==1) обычно пишут if ((data & 0x08)!=0)
Сообщение rus7am »
Спасибо Вам всем за помощь!Программа наконец заработала!
Вернуться в «Периферия»
