Защита АКБ от глубокого разряда
Los
Сообщение Los »
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста со схемой. В радоэлектронике я ни бум-бум, поэтому самому разобраться не получается. Нужна готовая схема для защиты АКБ от глубокого разряда. Однако, паять, не понимая как работает схема, не могу (как-то неправильно это).
Исходные данные:
1. АКБ 12,6В Li-ion (встроенная защита от КЗ есть, от глубокого разряда - нет).
2. Ток нагрузки (светодиодные светильники) 40-500mA зависит от одновременно включенных.
Наткнулся на схему по ссылке: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1428/1.html
Можно использовать эту схему в моей ситуации?
Есть еще схема Лигард-защиты (http://teron.ru/index.php?showtopic=579323), но она должна быть все время подключена к АКБ, а если использовать первую схему, можно между ней и АКБ поставить "общий рубильник" и в выключенном состоянии она не будет потреблять ничего.
Прошу сильно тапками не кидать, если не там создал тему - перенесите в нужное место :)
Сообщение jonpim »
Закажи сдесь эту платку на 3 - 4 cell и не будет проблем :) - http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 79824.html
http://www.aliexpress.com/item/HIgh-Qua ... 86070.html
Тем более что -
Обе эти платки на чипе Seiko S-8254A
Поэтому 4-х ячеистую можно переделать в 3-х .
Los
Сообщение Los »
Спасибо, так не пойдет :)
Тем более зачем мне платка на 3 - 4 cell, если у меня готовый ак.?
Сообщение jonpim »
Ну этот акк не долго проживет без такого :)
Тем более что если -
Значит это набор ячеек последовательного соединения .
Los
Сообщение Los »
Да, там последовательное соединение. И там не 18650, а плоские ячейки.
Долго не проживет - это сколько (циклов, например)? Просто без какой-либо защиты от разряда он проживет гораздо меньше.
З.Ы. Если бы я собирал новую сборку, то использовал бы подобные платы :)
Сообщение jonpim »
Так они еще дороже чем 18650 . Не бывает таких заводских сборок в аккумы без таких плат или еще сложнее .
Дело ваше какой пепелац собирать :dont_know:
Сообщение Uragan90 »
Посмотрите тут и почитайте как работает та схема, потом просто пересчитайте её на ваши параметры.
http://www.joyta.ru/6186-zaryadnoe-ustr ... yx-li-pol/
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники :(
Los
Сообщение Los »
То ж зарядное устройство :( А мне от глубокого разряда нужно.
Сообщение kalyanzb »
Вот посмотри... Вроде хорошая схема
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/44/
Los
Сообщение Los »
Спасибо
