Усилитель НЧ 350 ватт
Сообщение SoloMen »
Блин, больше в предыдущий пост невлезло!
Я по скупости взял сначала ТС270, так он от перегрева через неделю гудеть начал как трактор!
Фух, сам в шоке сколько умных букаф написаль :-)
Будут вопросы спрашивайте!
п.с. учти, что стоить это все будет недешево, от 14тр за материалы + если тебя шарахнит током\отпилишь себе ченить. Поэтому сначала прикинь свои возможности а то это может растянуться нагод!
Глаза у меня добрые добрые.
Но рубашка смирительная.
Сообщение Symbiosis »
сперва тда7294 освой! И как это все про нее забыли )))
Та еще штучка ))) Мож и фейерверк получится )
myurrey писал(а):
Diod писал(а):Я давно мечтал о таких басах.
С реальных 350Вт на канал, стены развалятся, и крыша упадет.
И динамик такой еще поискать.
Можете не смотреть что там пишут на них, там и по три килоВатта пишут, шняга это.
Врубали мы Амфитон S90 + Усилитель 70Ватт. (пива напились) Вся штукатурка нафиг отвалилась с потолка. Ну а про свое состояние и говорить нечего, оглохнуть можно запросто. Стекла кстати тоже запросто могут повылетать.
Кстати, если порыться по форуму, можно найти схемы на 20 и на 30кВт:)))
Вот, я даже нашел, не поленился. Может Вам захочется собрать:)))
Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3111
Схема: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=3112
А вот и сама тема Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
Так что низко Вы летаете, 350Вт всего лишь. Берите больше.
вот тот что первый на 31квт, он же не будет пахать! ) Там же туева хуча полевиков! а где компенсация емкости затворов ? думаю они там повылетают один за другим ) А схема красивая, такая прям ,ээхххх, солидная )))
Сообщение CrazY_CaT »
Приветы!!! Как раз в топик. Братцы коты, кто-нибудь собирал сей девайс STUDIO 350 AUDIO AMP – Silicon Chip? Если да, то каково впечатление. Просьба поделицццаа.. своим мнением. А то у меня уже давно лапы чешутся, по этому девайсу.
ТТХ: *350W into 4om
*15Hz-60kHz [-1dB]
*0.002% distortion
*-122dB S/N ratio
(105.95 КБ) 702 скачивания
Дык, классич схема. Усилитель холтона. Работает отлично. Собирай, коли опыт в сборке таких схем есть. Если нет, то понабираться надо ))) Иначе не получится с первого раза всё как надо )
Сообщение badr555 »
Привет Господа. есть схема на усилитель Stonecold, звучит отменно и на отсутствие мощьности я не жалуюсь. Так как озвучиваю им в 4 канала площадь 3750 м2.
Stonecold.rar
(158.6 КБ) 376 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
Stonecold действительно хорошо играет, ну а в 3750м^2 я сомневаюсь :)) Может 375 всё-таки ? )) да и то многовато )))
Сообщение badr555 »
Symbiosis писал(а):Stonecold действительно хорошо играет, ну а в 3750м^2 я сомневаюсь :)) Может 375 всё-таки ? )) да и то многовато )))
я же сказал, что в 4 канала. то есть четыре усилителя на четыре АС.
Я это понял. В своё время двух АС (по 800Вт каждая) , по два 20 дюймовых котла в каждой + рупорная пищалка не хватало чтобы озвучивать 400 м^2
Сообщение myurrey »
Symbiosis писал(а):(по 800Вт каждая) , по два 20 дюймовых котла в каждой + рупорная пищалка не хватало чтобы озвучивать 400 м^2
Да, жестяные дины. Вот на чем надо колонки делать :)))
20 дюймов.
Жалко на этот характеристик нету. А на какие есть то фотки хреновые.
Хоть бы монетку рядом положил :)))
Сообщение myurrey »
Дык эта с инета фотка.
Сообщение badr555 »
Господа , прошу прощения , за то что меня так долго не было на теме.
Хочу сказать, тем кто не верит, колонки были собранны на на динамиках типа 12...,ну типа те которые использовались в кинотеатрах по 12 Ом, в каждой колонке их стояло по 24 штуки. Да Это огромная конструкция, учитывая, что это комплект из 4 систем, но оно того стоило.
Сообщение Wertos »
Попробую воскресить сабж. Я так понимаю речь идёт об усилителе STUDIO 350 AUDIO AMP – Silicon Chip
Возник вопрос... Возможно ли выделенную конструкцию из выходных транзисторов заменить на составные MJ11032/MJ11033
(161.65 КБ) 83 скачивания
Смысл в том, что они у меня есть и их много.
Сообщение mickbell »
Формально - а почему бы и нет? Понятно, в каждом плече останется четыре транзистора из пяти. Однако я не аудиофил и могу не знать тонких эффектов, которые могут проявиться. Если что - тут поправят.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Wertos »
MJ11032/MJ11033 ток 50А, можно и 3 наверное оставить. Вот очень хочется услышать мнение спецов...
А желание таково... Включить усь в мост и запитать от стабилизированного источника. Имеется стаб с киловатным тороидом, с ТКД165-250 в плече, 50-70в/на плечо.
ssc
Сообщение ssc »
Wertos писал(а):Возможно ли выделенную конструкцию из выходных транзисторов заменить на составные MJ11032/MJ11033
..без переработки выходной ступени - нет.. :)
Wertos писал(а):А желание таково... Включить усь в мост и запитать от стабилизированного источника. Имеется стаб с киловатным тороидом, с ТКД165-250 в плече, 50-70в/на плечо.
..опять мимо..моща в мостовом включении - в 4 раза больше, если задаться озвученной в описании к УМ (350Вт), то в мосте мощи не хватит даже одному каналу.. :)
..вопрос второй - рассчитать ток, проходящий при такой моще через регулирующие т-ры стабилизатора и мощу, рассеиваемую на этих транзюках, а так же минимально необходимую площадь теплоотвода.. :)
..вопрос третий - УМ в такой топологии будет пригоден разве что для саба.. :)
Сообщение Wertos »
ssc писал(а):..вопрос третий - УМ в такой топологии будет пригоден разве что для саба..
Две ноэмы параллельные 1000ГДН38 надо раскачать...
ssc писал(а):..опять мимо..моща в мостовом включении - в 4 раза больше, если задаться озвученной в описании к УМ (350Вт), то в мосте мощи не хватит даже одному каналу..
Я и хотел питание уменьшить, потому что MJ11032/MJ11033 по напряжение кэ меньше в 2 раза. Да вопрос не в БП, это не проблема.
А основной вопрос именно в ...
ssc писал(а):..без переработки выходной ступени - нет..
этом...
Вот с этим я и прошу помощи.
