Собственно нужно устройство для осуществления вызова и разговора с абонентом.
Устройство должно имитировать центральную батарею (источник постоянного напряжения 60В с токоограничивающим резистором).
Иметь источник переменного напряжения 100...120В частотой 15...25Гц для посылки вызова на телефонный аппарат.
при поднятии трубки абонентом (замыкании шлейфа) прекратить посылку вызова и переключиться на 12...15В для разговора с абонентом./
Или если нет посылки вызова переключиться с 60В на 12...15В при замыкании шлейфа.
В сети нашел подобное http://un7ppx.narod.ru/device1/phone7.htm но все функции мне не нужны. как переделать попроще?
простой имитатор телефонной станции
- m.ix
- Друг Кота
Re: простой имитатор телефонной станции
А я его собрал года 4 тому назад.
телефон с определителем его определяет пятью цифрами.
Только сей проект только для проверки телефонов.
http://nauchebe.net/2010/04/na-baze-tel ... apparatov/
При положенной телефонной трубке или вообще без аппарата в линии примерно 60 вольт (на некоторых станциях 48В).
Мультиметр показал 65В.
При снимании трубки сопротивление ТА уменьшается до нескольких сотен ом, станция дает зумер и уменьшает напряжение в линии до 10...18 В (в зависимости от ТА).
У меня со снятой трубкой было 14В, ток проходящий через ТА 20 мА. Так же и во время посылки вызова подается переменка от 90 до 120В, 10-25Гц, когда трубу снимают
посылка вызова прекращается и подаются те самые 10...18 В для разговора.
Так вот имею 3 Li-ion аккумулятора 2000 ma/h как источник питания.
Не могу разобраться с преобразователем, который бы давал 60В, при нажатии кнопки переменное 100В, а при снятии трубки переходил в разговорный режим и выдавал 10...18 В.
Определители номера, тестилки номеронабирателей не нужны.
тебе не надо 60в для вызова
есть такие дтмф декодеры, прикрутиш такой и звонок на него
снял трубку и жмеш кнопку 1 на своем телефоне, а там декодер раскодирует
если телефон генерит тон пока кнопка нажата, то все еще проще
а то бывает там сколько ни жми, а код генерится 100мс где-то и придется делать таймер для звонка
