автомобильный телевизор Premiera RTR-500Z нужна помощь
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
всем привет помогите пожалуйста с ремонтом телевизора изображенние видно только под углом настройки яркости и контрастности ничего не дают изображения видно только под углом в интернете было как то написано про дефектный конденсатор с35 16в 470мкф поменял на новый ничего не изменнилось Изображение
RTR-500s(z) .pdf
(841.6 КБ) 198 скачиваний
musor
Re: автомобильный телевизор Premiera RTR-500Z нужна помощь
Сообщение musor »
чем помочь то-ДОНЕСТИ ДО МУСОРКИ?
НЕ ЗАМЕРОВ НЕ СХЕМЫ ОДНОГАДАНИЕ
ФОТО УЖАСНО БЛИКУЕТ! НАХ ПЫХУ ВРУБАШЬ!
ДАЖТ ГНЕ ПОНЯЛ ЕСЛИ ШТАННЫЙ ПОДСВЕТ МАТРАСА
если подсвет есть пролей новую прошиву лучше в новую флешку!резул долощь
redish
Сообщение redish »
Для начала померяй все напруги с бп на соответствие схеме....
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
DIMASTUI
musor прошивал память не изменилось ничего,фото нормальное это не блик это он так показывает при том что я убавил яркость и контрасность до нуля и прибавляю когда тоже самое на помойку всегда успею унести если по делу нечего сказать проходите мимо
musor
Сообщение musor »
схемы я так понял у вас нет или вы не хотите ее светить ? тода КАК поМОГАТЬ :?
БАБЛОМ НА МАСТЕРА? а проще Крабу позвонить-он зделает :))) :)))
боюсь здесь предполагалки озвучивать но если я прав похоже -проц LCxxx ПОД ЗАМЕНУ
при цене ногого рабочего телекка в 1шт
на мусор дешевле :))
DIMASTUI
схема под фоткой
redish
Сообщение redish »
Мерять напряжения будем?
DIMASTUI
сзади платы где обвязка инвертора подписаны напруги замерил всё как положенно
redish
Сообщение redish »
В цифрах,пожалуйста.
musor
Сообщение musor »
процик новый или с рабочего донора б подкинуть раз память шили и уверены в ней...боюсь ваш того...
или он или обвязка егот
DIMASTUI
питание завышено где 40 вольт выход с транса должно быть, там 47 вольт..
