sony bravia kdl40bx420 нет изображения
Сообщение Bashik »
Добрый вечер! 6 миганий это косяк в блоке инвертора как у меня было! у меня перед поломкой тоже пару раз запустился и потом совсем потух...на запчасти всегда успеете, первым делом просмотрите качество пайки инвертора , в контрольных точках напряжение есть ли с бп , потом я ключи у себя выпаивал и проверял.
Сообщение DC-AC »
Спасибо за ответ. Косяк у меня дествительно где-то на плате, и скорее всего где-то дорожка надломана или не припаяно. В общем, питание везде есть, но инвертор не запускается. Изогнул немного плату, инвертор запустился, всё включилось. Отпустил плату - работает. Выключил, включил - работает, слегка ударял по разным местам платы ручкой отвёртки - работает, ударил чуть сильнее по краю платы - выключился. Буду искать где
Сообщение Bashik »
пайка в инверторе . просмотреть медленно, подергать аккуратно ...
Сообщение DC-AC »
Инвертор заработал после пропайки всех крупных смд резисторов с номиналом 0. Всё работает нормально.
Сообщение musor »
думаю надо было силу пропаять а то повтор обеспечкен-резистор-не оно
Сообщение DC-AC »
Я там пропаивал всё, а включился он после пропайки смдшек
Сообщение Bashik »
добавлю в тему. сегодня потух мой SONY. блок инвертора был в запасе, я на скорую руку поменял с родным модульно, а вот как прошлый раз обнулить ошибку методом как на первой странице не удалось. помог такой способ:
1 зажимаем на пульте стрелку вверх
2 на самом телеке нажимаем POWER и держим ( на пульте нажимал реакции ноль)
3 телек весело помигивает зеленым светодиодом и отпускаем стрелку вверх на пульте
может кому поможет.
Сообщение vlasovzloy »
bl err отключи совсем
Сообщение Gigavolt »
del
Сообщение Bashik »
BL ERR или DEL отпаять от платы? это что мне даст? не надо будет обнулять ошибку? на родном модуле так же как в первый раз пропаял перемычки две по силе, был плохой контакт в одном месте.видимо греется сильно.
Сообщение jecka36 »
Всем привет!
Тоже столкнулся с проблемой этого ТВ!
Может кто знает, куда копать?
Ситуация такая, телек включается, звук есть, изображение на пол экрана одного цвета, другая половина со временем темнеет.
Помогите советом, в чем проблема!
