Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабанова
Станислав 123
Re: Зарядное устройство свинцовых аккумуляторов, метод Кабан
Сообщение Станислав 123 »
alexlanu писал(а):Станислав 123 просьба прокоментировать как работать со схемой калибровки...
Привет.
Регулятор напряжения ЗУ - на минимум, включить тумблер калибровки. Дисплей покажет напряжение с LM333. Светодиод "заряд" светиться не должен.
Выставить необходимое напряжение калибровки на дисплее, например 14,5В, затем регулировкой напряжения ЗУ поймать начало зажигания светодиода "заряд". После этого отключить калибровку, подключить АКБ и выставить необходимый ток заряда.
mezon
Сообщение mezon »
Станислав 123
Прошу прощения,почему именно lm333 ,другую можно?(333 к сожалению не нашел )
alexlanu
Сообщение alexlanu »
Можно. Я LM337BTG применил. Работает.
mezon
Сообщение mezon »
alexlanu писал(а):Можно. Я LM337BTG применил. Работает.
Спасибо за ответ. :beer:
kill7777
Сообщение kill7777 »
собирал в свое время эту штуковину.
подключал +14. очень хотелось переделать для заряда аккумуляторов 6в.
на выходе вместо акумулятора подключил ПЭВ-7,5 680 Ом. после замеров уменьшил (постепенно) номинал резистора R5 с 75 к до 34к
в итоге напряжение на резисторе ПЭВ 1в. переменными резисторами не регулировалось. ток около милиампера (особо не запоминал)
где зарыта собака. что менять? где мерять?
диодный мост греется. Irfz тоже, правдо еле теплая
в спринте разводил. нашел лэйку. если нужно скину
померял напряжение на 13-14 ноге тл-ки получилось 1,3в
поменрял напругу на входе. после моста 2,2 В :shock:
померял на трансформаторе - ~4.2
обмотки трансформатора достаточно горячие
схема просаживает тапругу с трансформатора с 13-14В до 4х
это нормально?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
AIG
Сообщение AIG »
Добрый день.
Решил собрать данное зарядное устройство по печатной плате ЗУ кабан для БП размер АТХ 2 платы.lay Станислава 123, но начав проверять печатную плату нашёл не стыковку между схема разряда до 10,8В правл.GIF и печатной платой.
Выделенная перемычка на схеме под спойлером- по моему она лишняя, а дорожку от контакта герконового реле необходимо просто продолжить до точки 3
Ответьте кто собирал по данным схемам правильность моей мысли.
(18.9 КБ) 1581 скачивание
(286.54 КБ) 1014 скачиваний
(158.25 КБ) 1375 скачиваний
Станислав 123
AIG писал(а):Выделенная перемычка на схеме под спойлером- по моему она лишняя, а дорожку от контакта герконового реле необходимо просто продолжить до точки 3
Привет. Эта перемычка заземляет корпус релюшки, можно не ставить.
VadimCrimea
Сообщение VadimCrimea »
Здравствуйте!
Несколько лет морально готовился собрать З.У. Кабанова, наконец-то решился :)
Бюджет составил 780 рублей. Туда не входит (было в наличии): корпус от БП компьютера; микросхема; радиатор; светодиоды; и головка измерительная, которую изготовил из дешевого китайского мультиметра (об это ниже). Скорее всего, если покупать весь список, то уйдет до 1000 рублей.
Прочитав форум полностью, понял, что написано много всего разного, и начинающего радиокотенка легко запутает, поэтому решил начать все с нуля.
Для начала - схема.
Я использовал трансформатор ТН36-220-50, он рассчитан на ток до 1,2 Ампер, но вполне нормально работает на 1,4А, что позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 55А/ч. Для большего тока можно применить любой трансформатор типа ТН, но мощнее ТН36. Эти трансформаторы имеют четыре вторичных обмотки (2х6,3 Вольт + 2х5 Вольт), что при включении последовательно выдает 22,6 Вольт, с таким напряжением схема работает великолепно.
Поискав на радиорынке измерительную головку (микроамперметр с током полного отклонения 100мкA) был разочарован наличием, а главное ценой от 300 рублей :shock: Тогда пришла в голову замечательная идея: использовал самый дешевый китайский миниатюрный стрелочный тестер. Отпилил микроболгаркой всё лишнее от измерительной головки, снял защитное стекло, аккуратно извлек механизм и заменил шкалу на свою, предварительно откалиброванную, нарисованную в фотошопе и распечатанную на лазерном принтере. Мой микроамперметр имеет четыре шкалы: одна информирует о токе заряда от 0 до 1,6 Ампер, вторая о напряжении от 10 до 15 Вольт, также в режиме измерения напряжения добавлена шкала температуры окружающей среды (для выбора напряжения окончания заряда в зависимости от температуры), и четвертая шкала - паспортная ёмкость аккумулятора, используется в режиме измерения тока, чтобы не пересчитывать максимально допустимый ток. Естественно с авторской схемой измерительного моста, а также схемой измерения тока - показания были, мягко говоря, не в ту сторону :( поэтому решил не просто устранить ранее известную ошибку с перепутанными резисторами, а пересчитать измерительную часть полностью. Теперь на моем варианте схемы указаны номиналы, которые всё отображают с высокой точностью. Единственная загвоздка, резистор R23 не стандартный на 460 Ом, такой не каждый может достать, поэтому можно применять многооборотный подстроечный резистор на 1 кОм. В качестве переключателя режимов измерения применил тумблер типа ТП1-2, переключать иногда приходится часто, а об надежности этого Советского тумблера ходят легенды, да и выцарапать его можно почти из любого лампового телевизора. :solder: Конденсатор С8 припаян непосредственно к средним выводам тумблера, при этом полярность соответствует включению на схеме, если придерживаться указанной нумерации выводов.
Нигде раньше не видел схемы с правильным подключением IRFZ44, это многих путало, поэтому исправил и этот момент.
Индикация заряда в авторской схеме построена без ошибок, если она не работает, то тут только два варианта: 1. не тот производитель микросхемы. 2. не правильно собранное устройство. При работающей индикации светодиод в начале заряда светит постоянно и ярко, а ближе к окончанию заряда начинает мерцать и светит не так ярко, вплоть до полного отключения.
В качестве конденсатора С7 использовал два параллельно подключенных конденсатора 4700 мкФ на 35 Вольт, так получилось дешевле, чем один на 10000 мкФ и тем более дешевле и компактнее, чем 3 штуки по 3300 мкФ. Общей емкости 9400 мкФ с запасом хватило при токе заряда до 1,6 Ампер, что при использовании трансформатора ТН36 даже лишнее.
Теперь немного о конструкции.
Все радиоэлементы, кроме кнопок, предохранителя, и трансформатора разместил на печатной плате. Изначально плата проектировалась под размеры проданного мне на радиорынке кусочка стеклотекстолита. Корпус собирался варить из листового металла, подгоняя под готовую электронику, но уже после изготовления платы мне попался корпус от блока питания компьютера, в который ради интереса приложил плату, тут сработала удача и плата сошлась с точностью до 5 мм по краям. Передняя сторона платы крепится в корпус двумя винтами на места крепления родной платы БП компьютера. Также у ПП вырезаны уголки, чтобы поместились гайки от крепления будущей передней панели. Задняя сторона платы крепится к корпусу через две стойки длиной без резьбы 5мм, причем сами стойки прикручены винтами через отверстия в корпусе, а резьбовая часть проходит через отверстия в плате и притянута гайками. Позже оказалось, что из-за расположения регулятора тока, измерительная головка едва втиснулась в корпус, переделывать уже не стал, но это меня расстроило, т.к. в этих делах стремлюсь к перфекционизму (на фото вариант с первой платой), но в файл печатной платы, вдруг кто-то захочет повторить, внес изменения, перенес регуляторы и светодиоды в левую часть лицевой панели. Также нужно учитывать, что радиаторы тоже могут отличаться, соответственно необходимо будет подправить расположение диодного моста, выходного транзистора и точек крепления радиатора. Ещё одна неудача - две перемычки на плате, тут уже наверное логическое мышление подвело при разработке. :oops:
При работе устройства выяснилось, что схема подвержена наводкам, это легко устранилось соединением корпуса и радиатора с общим проводником схемы (это учтено в последней версии платы), но пришлось изолировать транзистор от радиатора термопрокладкой от того-же радиатора из компьютерного Б.П. Обязательно перед первым включением нужно с помощью Омметра убедиться в отсутствии замыкания между корпусом полевого транзистора VT3 и радиатором, т.к. замыкание между ними - это как перемычка между стоком и истоком :facepalm:
Интересный факт про регулятор напряжения: Как видно из схемы опорное напряжение сравнения формируется на 16 выводе микросхемы с помощью переменного резистора R1. Уже после изготовления и включении печатной платы узнал, что при вращении регулятора против часовой стрелки напряжение на клеммах растет, а не наоборот, как принято во всем мире. Дело оказалось не в ошибке монтажа, а в особенности функциональной схемы TL494, т.е. при увеличении напряжения на выв. 16 форма импульсов на выводе 1 меняется таким образом, что результирующее значение напряжения, согласно показанию вольтметра, падает. В доработанной плате это учтено и напряжение с током регулируются в сторону увеличения по часовой стрелке.
Элементы защиты VD3, R24, C9 также перенесены на печатную плату, так как во избежании лишних соединений, провода идущие к заряжаемому АКБ впаяны непосредственно в плату (результат положительный).
Светодиоды HL1 и HL2 применил трех миллиметровые, впаянные непосредственно в плату, за счет длинных выводов вставлены в отверстия в передней панели.
В качестве шнура питания использован компьютерный. Он подключается к родной колодке в корпусе блока питания, при этом средний заземляющий вывод соединен штатной клеммой к корпусу. Один вывод соединен проводом с включателем питания (кнопка на 220 Вольт двухконтактная без подсветки), а второй с колодкой предохранителя, которая установлена на задней стороне корпуса в отверстии просверленном на свободном месте. Свободные контакты от кнопки включения и предохранителя соединяются с соответствующими выводами сетевого питания трансформатора (на ТН36-220-50 выводы 1 и 5). Все высоковольтные места соединения изолированы термоусадочными трубками.
Сзади корпуса, в большинстве случаев, остается лишнее отверстие, в некоторых моделях от колодки для питания монитора, в моем случае от переключателя 127/220 Вольт. Его задействовал для проводов подключения АКБ. Для этого нашел не фольгированный стеклотекстолит толщиной около 5мм и вырезал заглушку для отверстия в корпусе, закрепив её двумя винтами с гайками, просверлив соответствующие отверстия напротив уже имеющихся в корпусе. В самой заглушке сделал ещё два отверстия такого диаметра, чтобы провода с изоляцией проходили очень плотно. Таким образом полностью исключен риск перетирания изоляции и замыкании проводов на корпус. Замыкание как плюсового так и минусового провода на корпус может вывести зарядное из строя. Провод был выбран медный многожильный сечением 4мм квадратных. При длине проводов 2 метра - потери не большие, В.Ч. слышно только в пластинах заряжаемого АКБ и немного на плате зарядного, это так и должно быть с учетом данной схемотехники. На противоположных краях проводов установил зажимы типа "крокодил", размеры соответствуют предполагаемому для заряда аккумулятору.
Трансформатор установил напротив вентиляционной решетки, где у БП был вентилятор, для этого в нижней стенке корпуса просверлил четыре отверстия, соответствующих отверстиям с резьбой в трансформаторе.
Передняя панель заняла целый день, но результат порадовал. В самом корпусе от БП была вырезана электролобзиком вся передняя часть, оставив кромку около 8мм для крепления новой лицевой панели, просверлив для этого в углах и вверху в центре пять отверстий диаметром 3мм. В качестве материала для панели был выбран листовой металл 2 мм. Он прочный и в то же время выполняет несущие и экранирующие функции. С помощью дрели, электролобзика, дремеля с отрезными дисками и наждачными цилиндриками (не знаю как правильно называются), ну и легендарного напильника :twisted: были изготовлены: отверстия по углам и в верхней центральной части для крепления винтами с гайками М3 к корпусу; отверстия напротив светодиодов диаметром 3 мм; три отверстия соответствующих диаметров для тумблера выбора режима измерения и переменных резисторов напряжения и тока; прямоугольное отверстие для включателя питания и окно для измерительной головки. Окно для микроамперметра с помощью напильника подогнал до такого размера, что головка очень плотно садиться в пазы, без дополнительного крепежа.
В заключении изготовления, когда зарядное устройство было собрано и проверено, снова снял крышку и переднюю панель и общеизвестными методами подготовил поверхности к покраске. Для себя в свое время открыл великолепие современных молотковых эмалей. На них так и пишется "3в1" - это и эмаль и грунт и антикор. Сохнет долго, но держится как кот за ковер :o при этом выглядит как старая отечественная измерительная техника, но с современным блеском. В зарядном устройстве применил серебристую эмаль-экспресс для передней панели и коричневую декоративную для верхней крышки.
Чуть не забыл: после окончательной сборки и отмывки растворителем покрыл печатную плату несколькими слоями прозрачного лака-спрея. Силовая дорожка на плате усилена толстым слоем припоя, но в идеале по всей длине пропаять шинку из очищенного медного провода диаметром от 1мм, это актуально при заряде аккумуляторов от 60 Ампер/часов и выше.
Ну вот, похоже все.
С такого дешевого прибора была снята измерительная головка.
Печатная плата с усиленным проводником
Самодельная шкала: ток, напряжение, температура, ёмкость.
На разных АКБ осциллограммы отличаются, но суть одна
Исправленная и доработанная схема
(178.12 КБ) 2863 скачивания
ЗУ Кабанова.lay
Печатная плата в SL
(85.48 КБ) 1131 скачивание
Шкала и список.zip
Шкала на печать А4 и список комплектующих
(199.92 КБ) 922 скачивания
mezon
Сообщение mezon »
Молодец,капитальный отчотец. :beer:
Borodach
Сообщение Borodach »
Сделано всё не плохо, но эффект-то от зарядного есть ...? :)
VadimCrimea
Спасибо за положительные отзывы :beer:
Borodach писал(а):Сделано всё не плохо, но эффект-то от зарядного есть ...? :)
Зимой один из наших провайдеров выдал мне около 50 штук отработавших свое аккумуляторов от ИБП по 7А/ч, с целью тестирования и выявления подлежащих восстановлению.
На сегодняшний день заряжено и проверено 14 штук, при этом я их не вскрываю и, соответственно ничего не доливаю.
По окончании заряда (около 24 часов) каждый АКБ нагружаю лампой 12 В 21 Вт и засекаю на секундомере время до падения напряжения под нагрузкой до 11 Вольт.
Результаты следующие:
От 0 до 20 минут (не восстановлены) - 5 шт.
От 20 до 60 минут (пойдут для фонарей и т.п.) - 3 шт.
От 60 до 120 минут (не плохое состояние) - 3 шт.
Выше 120 минут (восстановлены полностью) - 3 шт.
Получается в среднем половина из АКБ реинкарнируются.
Повторюсь, что электролит не проверяю и провожу только один цикл заряда. Если делать всё как нужно, то процент восстановленных аккумуляторов возрастет. На больших АКБ не тестировал, но исходя из многочисленных исследований схемы с помощью различных нагрузок, частотомера и осциллографа, уверен, что разница будет только в нагрузке на ТР1, VT3, R17, R18. Думаю для собственного спокойствия в этом случае можно добавить штатный вентилятор от БП компьютера на его родное место, при этом следует сделать вентиляционные отверстия в крышке корпуса слева от радиатора. Такое решение направит охлаждающий поток воздуха через трансформатор и все радиоэлементы, которые могут нагреваться.
kill7777
а первый запуск на аккумуляторе делал или на резисторе?
Borodach
Благодарю, надо попробовать ... :)
VadimCrimea
kill7777 Первый запуск без нагрузки, вольтметр при этом зашкаливает, поэтому лучше регулятор ограничения напряжения предварительно установить на минимум. Второй запуск на АКБ, мне их не жалко, они и так не рабочие, но ток максимум получил около 300 мА , зато уже можно было увидеть правильность осциллограмм и убедиться в работоспособности регулировки тока и напряжения, но ещё не известно способно ли ЗУ вытянуть автомобильный АКБ в момент заряда максимальным током. Третий запуск на резистивную нагрузку. У меня для подобных тестов есть спираль от электроплитки на ~220 Вольт, которая очень хорошо заменяет реостат, Минусовой зажим крепится на один конец спирали, плюсовой прикладывается ко второму, напряжение и ток на минимум, далее запуск. Если ничего страшного не произошло, тогда напряжение и ток на максимум, индикатор - в режиме измерения тока. Далее плюсовой контакт медленно передвигается вдоль спирали по направлению к минусу при этом ток увеличивается до 1,6 Ампер (если по моей шкале). В положении максимального тока проверяются работоспособность регуляторов и если получается уменьшить максимальный ток и напряжение, тогда можно считать проверку удачно завершенной.
При максимальном токе спираль очень горячая, не обожгитесь. Да и элементы схемы сильно нагреваются, поэтому с такой нагрузкой лучше не включать более, чем на 20-30 сек, чего вполне достаточно, чтобы успеть покрутить ручки.
kill7777
спасибо.
а не могли бы померять сопротивление вашего резистора (плитки) и в каких пределах его уменьшали %?
VadimCrimea
kill7777 Общее сопротивление моей спирали 14 Ом. Длина в сжатом состоянии 910 мм.
При нагрузке ЗУ током 1,6 Ампер необходимо по закону Ома R=U/I=12/1,6=7,5 Ом - это примерно половина моей спирали или 455 мм.
На практике 1,6 Ампер получил при сопротивлении 7,1 Ом и длине 435 мм. т.е. всё сходится, если учесть, что мерил
грубо, не вглядываясь в Амперметр З.У. , пренебрегая неравномерностью намотки спирали, и, главное, напряжением, которое нужно брать с среднеквадратическим значением.
Если бы мне нужен был эквивалент нагрузки конкретно для этого ЗУ, тогда я бы взял исходя из мощности P=U*I=12*1,6=19,2Вт плюс примерно 10 Вт для случайных перегрузок, резистор мощностью 30 Вт сопротивлением 7,5 Ом. На радиорынках чаще всего продают керамические резисторы мощностью 5 Вт, поэтому можно взять шесть резисторов на 45 Ом 5 Вт каждый и соединить их параллельно. 45 Ом - не стандарт, поэтому нужно брать ближайшее 43 Ом, в крайнем случае 47 Ом, но тогда общее сопротивление будет 7,8333 Ом, поэтому ток нагрузки при 12 Вольтах составит 1,53 Ампера. Думаю из-за этого лучше все-же купить спираль, да помощнее :)) в хозяйстве нашем штука очень полезная.
Витюшка
Сообщение Витюшка »
В своем "Кабанове" применил трансформатор ТН-51. Две из обмоток 6,3 вольт на ток 1,5 ампера соединил параллельно, две оставшиеся 6,3 вольт на ток 4,7 ампера последовательно к первым двум.
alexlanu
VadimCrimea писал(а):Спасибо за положительные отзывы :beer:
На сегодняшний день заряжено и проверено 14 штук...
Не могли бы вы подробнее описать, что происходило во время зарядки таких аккумуляторов. Дело в том, что я тоже "тренировался" на подобных, вроде бы, отслуживших свое батареях. Для экспериментов выделял только те, у которых напряжение было не менее 12В, но небольшие деформации корпуса были уже заметны. Так вот, в моем случае, все шло примерно так. Батарея достаточно бодро начинала заряжаться (положение регулятора тока на минимуме), напряжение уверенно растет. Но через несколько часов, после достижения установленного напряжения, напряжение начинает падать, а температура батареи начинает расти, при этом само напряжение падает ниже 12В. Еще через какое-то время, я отключал зарядку, т.к. температура батареи становилась достаточно ощутимой. При этом светодиод заряда не гас, но было уже видно, что светится достаточно неравномерно (его мигание было заметно на глаз). Разряд до 9,8В как правило не превышал 30 минут.
Так вот, у вас, на тех батареях, которые держали "от 0 до 20 минут", во время заряда, такое-же было поведение, как я описал? Или зарядка заканчивалась штатным способом, до полного гашения диода зарядки?
У меня было два аккумулятора, но ни на одном, до гашения диода зарядки, мне процесс завершить не довелось. Либо это такое поведение у "вспухших" батарей, либо у меня что-то не так работает. Хотя при подключении на выход ЗУ регулируемого блока питания и уменьшении на нем напрежения ниже установки ЗУ диод зарядки четко гаснет.
VadimCrimea
alexlanu У меня немного иначе. Те аккумуляторы, которые почти не держат заряд, т.е. утратили почти всю емкость, с моим З.У. на протяжении всего времени заряда показывают десятки миллиампер или вообще не показывают ток. Можно увеличить напряжение даже более 20 Вольт, это возможно из-за низкого тока, равносильно если бы ЗУ работало на высокоомную нагрузку, но ток все равно не возрастает. Индикатор заряда с такими АКБ никогда не светит в полную силу, при этом я не знаю, что будет, если оставить заряжаться к примеру на неделю. Обычно через сутки, максимум двое, если ток не возрастает больше 30-50 мА, то снимаю аккумулятор и ставлю на заряд следующий. Хорошие аккумуляторы, в зависимости от остаточного напряжения, могут сразу потреблять ток до 0,6-0,8 Ампер или же сразу ток около 100 мА, но через два - три часа поднимется до нормальных 0,6-0,8 А. Потом ток плавно уменьшается, а напряжение растет ближе к 14 Вольтам. На протяжении всего процесса, с интервалом в несколько часов поддерживаю максимальное напряжение на уровне 13,5 Вольт. Когда индикатор тока приближается к нулевому значению и светодиод моргает отдельными не яркими вспышками, тогда прекращаю заряд.
alexlanu
VadimCrimea Спасибо за информацию. Те батареи, на которых я экперементировал, отслужили не менее 3-5 лет в составе блока из 10 последовательно соединенных батарей. И не смотря на то, что на некоторых батареях напряжение было в норме (именно их я и отбирал), все они были вспухшими в той или иной степени. Возможно, что их внутренняя структура уже существенно нарушена, поэтому и ведут себя так. Возможно, в ближайшее время появится возможность поэксперементировать на более менее новой батарее, по результатам отпишу.
