Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение smacorp »
mns_15 писал(а):Ну зря вы так
Да я как бы не в осуждение. Просто показалось, что Вы удовлетворены результатом, но на такую гальванику фоторезист хорошо не сядет.
mns_15 писал(а):Какую добавку посаветуете?
Любую, какую сможете купить - Chemeta RV (уже не поставляется в Россию), Cupracid 210, J-Plate Cu 400 - со всеми у нас тут народ получал отличные результаты.
Я бы сказал - ищите J-Plate Cu 400 - относительно несложно найти и вроде как со временем не разлагается в электролите.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение uk8amk »
Что-то хрень какая-то приключается с серебрянным активатором приготовленном на КОН(желтоватый цвет).
Плата в углублениях и царапинах цвет меняет, контактное выделение серебра тоже есть. Но химмеднилка к нему равнодушна!
Для сравнения активирую второй кусочек в старом голубоватом растворе(не по технологии Ruzik), бросаю в химмедь, плата меднится на глазах.
Сообщение Ruzik »
uk8amk
Скорей всего KOH в растворе много.
Сообщение uk8amk »
Мне его ещё разбавить чтоб понизить концентрацию?
Или если известно скажите pH раствора, я его могу замерить и скорректировать.
Сообщение Ruzik »
Лучше новый размешать, pH не знаю.
Сообщение Ruzik »
Кнопки "Правка" нет, пишу новое..
Решил сделать платку Atmega fusebit doctor. Нарисовал в Diptrace, развел в спектре (понравилось, правда нужно немного ручками подправить, да лень было). Вот что получилось..
Хотел сделать металлорезистом, потом передумал, сделал тентами. Переходы 1,2/0,4 мм, похоже нужно делать меньше, попробую 0,8/0,4 мм в следующий раз.
Шаблон - стуйник Canon iP7200, пленка китайская. Активатор IBM, альфа340, травил в медно-хлоридном кислом. Гальваника Cu400, плотность тока 1,2 А/дм2 в течении 90 минут.
Завтра наверно маску намажу, посмотрим что получится. Старая маска стала, густая, не знаю чем разбавить. Ацетон и изопропил моментально испаряется на сетке и получается что возишь пластилин по сетке, буду думать. :(
Сообщение smacorp »
Ruzik, а зачем изолированные участки фольги - которые никуда не подключены? Разве от них есть толк? Или чтобы меньше травить?
Сообщение Ruzik »
smacorp
Надо было немного руками поработать, да лень было. :))
Да и в принципе чтобы меньше травить.
Сообщение mr_kot »
Я тоже всегда оставляю заливку, даже если она ни к какой цепи не подключена (стараюсь подключать к общему проводу). Во-первых - меньше расход травильного раствора, во вторых - чернила или тонера. А под маской эти полигоны никому не мешают. К тому же, маска на меди держится значительно крепче, чем на голом стеклотекстолите.
В общем, от этого одни плюсы :)))
ЗЫ
Не заливаю только высоковольтные цепи. Хотя и там можно, увеличив зазоры между дорожками и заливкой.
Сообщение Ruzik »
Доделал платку, вот что получилось..
Маску намазал с 3 попытки, высохла (слишком густая стала), растворил обычным спиртом, блеск есть. Хим.олово со свинцом, паять буду не сразу, нет дип панелек и FT232, заказал. Заодно проверю паяемость через некоторое время.
Сообщение Sailanser »
Шикарно получилось :beer:
Сообщение Ruzik »
Ни как к фотику не привыкну, поставить свет не могу, мутно что то все. :))
Да нет, вполне прилично.
Сообщение Ruzik »
На предыдущих фотках выдержка 1 сек., диафрагма 32, это чтобы глубина резкости была больше, фоткаю же сбоку платы. Поэтому как то стремно мне кажется выходит.
Если обычно сфоткать, то вот так будет, резкость только в одном месте (и то какая то размытая :dont_know: ), но как то по приятней вроде..
Sailanser писал(а):Шикарно получилось
Давай тоже начинай. :)
Ruzik писал(а):Давай тоже начинай. :)
Я бы с удовольствием но ежели я еще домой химию притащу, да ванну буду ставить пререодически, меня :kill: Так что тут только ждать может потеплеет :)) :tea:
Сообщение Ruzik »
А что там химия, готовое все безобидное, не ядовитей хлорного железа (травилки), ведь травишь же дома?
Хлорным уже не травлю, забодало оно меня. Сейчас полностью перешел на перекись+лимонка+соль :))
Сообщение Сергеj »
Ruzik писал(а):На предыдущих фотках выдержка 1 сек., диафрагма 32, это чтобы глубина резкости была больше, фоткаю же сбоку платы. Поэтому как то стремно мне кажется выходит.
Мылит из за большой глубины резкости, для 32 нужна минута выдержки. И еще, если фоткаешь на белом фоне, то захвативай поменьше белого, более натуральные будут цвета.
Поставь на приоритет диафрагмы при умеренном освещении и посмотри какую выдержку запросит.
Давай фоткай качественно :wink: , я твои работы сохраняю для образца как эталон. Здорово у тебя получается :beer:
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):хим.олово со свинцом,
Вот с этого места поподробней...
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Вот с этого места поподробней...
Ага, тоже хотел поинтересоваться. Рецепт тот, который JIN выкладывал?
