Частотный преобразователь
Если без переделок то ставь транзисторы. С модулем надо немного с подключением немного мудрить и на фазы ставить сопротивление и емкость, для гашения выбросов, т.к. модуль на 600В.
С этими транзисторами вполне 600 Вт двигатель работать будет. Если использовать 600 вольтовые модули - прикрыть их ключи RC-цепочками 10....15 нФ х2000В +20...25 Ом . У меня четырехкиловаттный двигатель нормально работает с 600 вольтовыми ключами (IRG4PC50UD) ,RC-цепочки 20нФх2000В+25 Ом 4Вт.
Супрессоры ( по сути очень мощные стабилитроны) рассчитаны на подавление единичных коротких импульсов. В нашей ситуации могут перегреваться.
Сегодня у меня вылетели со щелчком 2 ключа в паре + шунт 0,11ом. Был подключён на сверлильный станок. Горела только "Готовность". Кнопку "Пуск" не нажимал. А всё по дурости. Блок был включён. Пилил болгаркой толстый металл и опилки как раз на блок попадали, стоял сзади и вентиляторами всю эту гадость в блок тащило. Надо сетки ставить, а лучше новый корпус делать.
Плата управления запускается, загораются светодиоды, "Готовность", 50 с выходом 75гц. Ключи заменил, поставил шунт. Нагрузил на лампочки. Всё запускается, но нет 1 фазы там, где менял ключи.
Буду снимать плату управления и проверять сигналы на ключах, без высокого. Но уже не сегодня.Может и оптроны вылетели. В запасе нет.
Сегодня день видно такой. Я тоже поделюсь.
Я сегодня на сверлильник решил поставить вместо однофазника на 1400об/мин http://img.radiokot.ru/files/98408/medium/oepx290kp.JPG, трёхфазный движок, 550Вт трёхтысячник http://img.radiokot.ru/files/98408/medium/oepz5az6o.JPG, а тот на опыты пустить, не устраивает он меня по регулированию, каким сдвигом его не крути, хотя и со 108град. в принципе работает.
Думал крутануть, было чем, плата, питальник, и IGBT модуль, без корпуса пока. Но увы..произошла самая хреновая хрень, и это впервые - пробило с первички блока питания на вторичку 24В
бум
и потеряно почти всё, включая модуль BSM50GD120DN2
Вот что получилось
Хотя и обмотано фторопластом было, и провод первички использовал типа ПЭЛШО..
БП под нагрузкой проверялся, но лампочки на 12В не связаны с сетью, а тут именно напруга между обмотками, отработал 10с и всё.
Вот что получилось
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
. От такой беды отлично помогает покрытие платы лаком в два слоя.Надо сетки ставить, а лучше новый корпус делать.
Использую обыкновенный бесцветный акриловый в баллончиках. Сохнет быстро, дает очень прочную пленку. Для удобства нанесения в труднодоступных местах использую распылитель с трубочкой ( как на ""WD40"". ). Для исключения попадания проводящего мусора под электролитические конденсаторы , перед запайкой их в плату смазываю по кругу торец банки силиконовым герметиком ( прозрачный сантехнический, который уксусом воняет).
. Используй для межобмоточной изоляции волокнистые материалы с пропиткой лаком, или полиимидный рукав для запекания. В самом бюджетном случае- желтый малярный скотч. В отличие от фторопласта он не продавливается.и это впервые - пробило с первички блока питания на вторичку 24В
Ключевое слово фторопласт!!! Мотать надо лакотканью! Фторопласт "плывет".DC-AC писал(а): Хотя и обмотано фторопластом было, и провод первички использовал типа ПЭЛШО..
Плёнкой для запекания обматывал и нормально работает, а тут вроде фторопласт, добывал из конденсаторов, диэлектрик он хороший, температуру держит, а вот про продавливание..может быть. Провод вторички достаточно жесткий, вполне могло где-то поддавить. Ну да ладно, теперь восстанавливать надо, HCPL все на глушняк, кренки тоже..
подал 5В, контроллер 648 жив скотина, моргает готовность, лучшеб он здох, чем модуль..
Я думал, но пока не дошло111284 писал(а):для частотника ККМ
Собственно, как уже писал выше. Сеть у нас не очень поэтому и появилось желание собрать ККМ, но недавно прикинул ток коммутации силового транзистора, и получилось что максимальный может достигать 40 ампер, так что пока тоже стоп, надо искать подходящий транзюк.
Понравилась конструкция автора, тем более, что столько хороших отзывов. Решил заменить PIC на AVR. Вот, что примерно получилось
Для формирования синусоиды, как и для индикации используются аппаратные ресурсы (6 каналов ШИМ и UART в SPI режиме). За основу можно взять доку AVR447. Индикатора хватит 3х-разрядного (+ можно подключить до 8 светодиодов)
- (108.17 КБ) 4326 скачиваний
набирать из нескольких, легче тепло отвести от кристаллов.максимальный может достигать 40 ампер, так что пока тоже стоп,
Вариант, что то я про это не подумал. Буду пробовать потихоньку эксперементировать
. [/quote] . От такой беды отлично помогает покрытие платы лаком в два слоя.
Использую обыкновенный бесцветный акриловый в баллончиках. Сохнет быстро, дает очень прочную пленку. Для удобства нанесения в труднодоступных местах использую распылитель с трубочкой ( как на ""WD40"". ). Для исключения попадания проводящего мусора под электролитические конденсаторы , перед запайкой их в плату смазываю по кругу торец банки силиконовым герметиком ( прозрачный сантехнический, который уксусом воняет).[/quote]
А это мысль, для эксплуатации в "полевых условиях". Но корпус буду переделывать- ограниченный доступ к плате управления. Надо пол частотника разобрать.
смазываю по кругу торец банки силиконовым герметиком ( прозрачный сантехнический, который уксусом воняет) .[/quote]alex-551 писал(а):.
таким герметиком нельзя,он кислотный,разъест медь, есть специально нейтральниые герметики ,или такой - ВГО-1 кремний органический
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
Может в теории следы уксусной кислоты , выделяющиеся при полимеризации силикона и могут чего-то ""съесть"" , но на практике все нормально, ничего не окисляется и не зеленеет , медь под герметиком чистая и блестящая . Не один десяток сварочных инверторов , автомобильных коммутаторов и тому подобного , где я использовал этот герметик прекрасно работает.
А диод какой туда лепить? На какой ещё частоте будет работать, а то может не скупиться на витки и нормальный феррит и модуль поставить.111284 писал(а):... желание собрать ККМ... надо искать подходящий транзюк.
А дальше, рабочий проект, программа, железо, запуск двигателя планируется?ChipKiller писал(а):заменить PIC на AVR
Рассчитывал на 100 кГц от 85 до 230 вольт вход, феррит в общем то прогонял по программке разный, да и ток в основном будет зависеть от просадки напряжения, думаю запараллелить 3 FGA25N120ANTD, а в качестве управления вот такой контроллер IR1155S.
