http://www.3dnews.ru/913618Правительство Соединенных Штатов Америки, как известно, наложило эмбарго на поставки ускорителей Xeon Phi многочисленным китайским разработчикам суперкомпьютеров. Конечно, это задерживает работу местных исследователей. Но не исключено, что КНР вскоре не понадобятся процессоры класса HPC (High Performance Computing) со стороны, поскольку китайские компании ведут активные работы по созданию чипов, способных заменить Intel Xeon. Phytium, компания-разработчик из провинции Гуандун (Guangdong), в настоящее время работает над созданием специального 64-ядерного процессора, специально предназначенного для использования в сферах, требующих огромных вычислительных мощностей. Компания собирается презентовать своё детище на конференции Hot Chips, которая пройдёт в августе.
Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Китайцы покажут 64-ядерный 64-битный процессор на базе ядра ARMv8-A в августе на конференции Hot Chips
тут было про Allwinner A33 с 4-ядерным процессором Cortex-A7 за $4.
Но пока народ вовсю применяет Allwinner A13.
Первый в мире компьютер стоимостью 9 долларов!
видео смешное
https://www.kickstarter.com/projects/15 ... 9-computer
Плата габаритами всего 60 × 40 миллиметров вмещает в себя процессор Allwinner A13, работающий на частоте 1 ГГц, 512 Мбайт оперативной памяти DDR3, 4 Гбайт памяти NAND, а также модули Wi-Fi и Bluetooth. За графику отвечает интегрированный ускоритель Mali-400, возможно подключение дисплеев как с интерфейсом VGA, так и HDMI. Также имеется и разъём композитного видеовыхода.
http://www.3dnews.ru/913871CHIP должен поставляться с предустановленной операционной системой семейства Linux. Кроме того, создатели предусмотрели любопытный модуль к своему детищу — PocketCHIP, представляющий собой сочетание миниатюрной клавиатуры, батареи ёмкостью 3000 мА/ч и дисплейного модуля с разрешением 470 × 272 пикселя. Проект, поднятый на Kickstarter, набрал уже свыше 160 тысяч долларов при планируемой сумме 50 тысяч. Массовая отгрузка CHIP начнётся в мае 2016 года.
видео смешное
Несмотря на то, что наша жизнь становится быстрее, гонка за производительностью на рынке микроконтроллеров постепенно сходит на нет. Приоритеты в современной электронике меняются, на первый план выходит не скорость, а экономичность.
Совместить довольно приличную производительность с рекордно низким потреблением удалось пока что только одной компании - Ambiq Micro, применившей при создании своей продукции субпороговую (Sub-threshold) технологию, получившую название SPOT. Снижение рабочего напряжения транзисторов до 0,5 В позволило, по словам представителя компании, в 13 раз снизить потребляемую при переключениях мощность. А более агрессивное понижение напряжения до 0,3 В даёт 36-кратный выигрыш по сравнению с типовой цепью, работающей при 1,8 В!
Идея заставить транзисторы микросхемы работать при напряжении ниже порогового витала в воздухе достаточно долго, но лишь инженерам Ambiq Micro удалось воплотить ее в реальность. На то, чтобы проанализировать работу транзисторов при низких напряжениях и отработать пригодную для массового производства технологию, им потребовалось шесть лет. Первым «субпороговым» продуктом компании стала микросхема часов реального времени. Следующей серийной разработкой стал микроконтроллер Apollo, ставший самым экономичным и в то же время далеко не самым медленным микроконтроллером в мире.
Характеристики Apollo: 32-битное ядро Cortex M4F с тактовой частотой до 24 МГц, 10-разрядный АЦП со скоростью 1 Мвыб/с, до 512 кбайт флеш-памяти и до 64 – оперативной. И все это потребляет в активном режиме всего 30 мкА/МГц, а в спящем (с активными часами реального времени) – 100 нА
http://ambiqmicro.com/low-power-microcontroller
корпуса микроконтроллеров 64-pin BGA и 42-pin CS компактные, но не радиолюбительские
AllWinner приступает к производству 5-долларовых чипов для планшетов
ждем дешевые платы на этом чипе
http://www.3dnews.ru/914101Разработчик называет новый чип самым экономически эффективным решением для планшетов: цена изделия составит всего 5 долларов США. При этом процессор обеспечит вполне достойную функциональность мини-компьютеров.
Конструкция чипа предусматривает наличие четырёх 64-битных вычислительных ядер Cortex-A53, а также графического контроллера Mali 400 MP2 с поддержкой OpenGL ES 2.0 и Open VG1.1. Утверждается, что процессор обеспечит возможность загрузки планшетов за 9,9 секунды при «холодном» старте.
Представлен первый в мире мобильный чип с 10 ядрами.
компания MediaTek официально представила «систему на чипе» Helio X20 — первый в мире процессор для мобильных устройств, насчитывающий десять вычислительных ядер.
MediaTek Helio X20: первые температурные тесты 10-ядерной мобильной платформы.
http://www.3dnews.ru/914243
http://www.3dnews.ru/913982Прежде всего, как отмечают разработчики, впервые в отрасли применена архитектура Tri-Cluster: это означает, что доступные ядра разбиты на три блока. Наименее производительный кластер — это квартет ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц: они предназначены для обработки малотребовательных приложений. Второй блок включает четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц для выполнения более ресурсоёмких задач. Наконец, при максимальной нагрузке активируется третий кластер с парой мощных ядер Cortex-A72, частота которых может достигать 2,5 ГГц. Поддерживаются 64-битные инструкции.
Результаты температурного исследования тут:Тайваньский чипмейкер объясняет преимущество своего детища его главной конструктивной особенностью — архитектурой Tri-Cluster, когда все ядра MT6797 разделены на три блока (4 × Cortex-A53 1,4 ГГц, 4 × Cortex-A53 2,0 ГГц и 2 × Cortex-A72 2,5 ГГц). В ходе теста они работали по следующей схеме: при минимальной нагрузке были задействованы два наименее мощных ядра Cortex-A53, затем, когда потребности системы начали расти, процессор подключил «средний» кластер. После этого температура стала увеличиваться, и когда она достигла значения 38 градусов, а ресурсоёмкие приложения продолжали выполняться, в игру вступили производительные ядра Cortex-A72, на которые была перераспределена основная нагрузка.
движение по повышению экономичности микроконтроллеров по потреблению набирает обороты
Вскрытие показало: часы Pebble Time обладают отличной ремонтопригодностью
http://www.atmel.com/products/microcont ... SAM-L.aspxSetting a New Low Power Standard for ARM Cortex-M0+ -Based Microcontrollers
The Atmel® | SMART SAM L21 family of microcontrollers (MCUs) delivers power consumption down to 35 µA/MHz in active mode and 200nA in Sleep mode. In addition to ultra-low-power performance, these new devices feature Full Speed USB host and device, Event System and Sleepwalking, 12-bit analog, AES, capacitive touch sensing, built in opAmps and much more. With the Internet of Things (IoT) market predicted to grow to billion devices by 2020, designers increasingly need lower-power MCUs that will enable these applications—without adding load to utility grids or requiring frequent battery changes. The new ultra-low-power Atmel® | SMART platform is specifically designed to power these applications, expanding battery life from years to decades.
http://www.3dnews.ru/914845Итак, вскрытие iFixit показало, что в Pebble Time применены чип ST Micro STM32F439 ARM Cortex-M4 с частотой 180 МГц, Bluetooth-контроллер Texas Instruments CC2564B, модуль памяти Spansion S29VS128R 128 Mb, магнитометр Freescale Xtrinsic MAG3110 3D и акселерометр Bosch Sensortec 083 TS.
Микроконтроллеры с ядром Cortex M7 развиваются.
Atmel уже вовсю продает свои микроконтроллеры на базе этого ядра SAM E ARM Cortex-M7 Microcontrollers, например:
http://www.atmel.com/products/microcont ... SAM-E.aspx
ST Microelectronics тоже подключилась - в статусе active уже приличный список:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM ... sc=stm32f7
Всякие применения, типа кофеварок с выходом в интернет, можно глянуть на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tG9w7vzPpus#t=178
Freescale тоже не спит - анонсировали KV5x:
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... ?code=KV5x
Завершилась краудфандинговая кампания по сбору средств на выпуск первого в мире компьютера стоимостью менее 10 долларов США.
Речь идёт об устройстве под названием CHIP. Это модуль, подобный Raspberry Pi, созданный, как утверждается, для игр, работы и пр. Изделие, выполненное в виде миниатюрной платы, несёт на борту процессор Allwinner A13 с тактовой частотой 1 ГГц, 512 Мбайт оперативной памяти DDR3, 4 Гбайт флеш-памяти, а также контроллеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Mali-400.
Стоимость CHIP составляет всего 9 долларов США. В ходе Kickstarter-кампании разработчикам новинки удалось привлечь $2 071 927 при том, что изначально была заявлена сумма в $50 тыс. Предполагается, что поставки CHIP начнутся в конце текущего или в начале следующего года.
http://www.3dnews.ru/915331
Микросхема записи/воспроизведения звука ISD9361VRI со встроенным контроллером на базе ядра ARM® Cortex™-M0
Микросхема ISD9300 представляет собой систему на кристалле с низкой потребляемой мощностью, состоящую из схемы записи - воспроизведения звука с усилителем мощности, а так же встроенного микроконтроллера с 32-битным ядром ARM® Cortex™-M0.
Ядро микроконтроллера ISD9300, Cortex™-M0 работает на частоте до 98 MHz, содержит энергонезависимую Flash память объёмом 145K-byte и встроенное ОЗУ объёмом 16K-byte. В состав периферийных устройств входят: сторожевой таймер (WDT), часы реального времени (RTC), схема прямого доступа к памяти (PDMA), различные последовательные интерфейсы (UART, SPI / SSP, I2C , I2S), ШИМ модуляторы, аналоговый компаратор и детектор снижения питания.
Микросхема ISD9300 оснащена богатым набором средств для снижения потребляемой мощности, например в режиме «Глубокого сна» (Deep Power Down - DPD) значение потребляемого тока меньше 1 uA. В режиме глубокого сна низкочастотный генератор 16 KHz, периодически пробуждает ядро и происходит проверка событий, возникших за время глубокого сна. В спящем режиме поддерживает работу часов реального времени с током потребления менее 10 uA.
Для аудио приложений микросхема ISD9300 оснащена Sigma-Delta АЦП (90 dB SNR), и совместно с программно-управляемым усилителем чувствительности (до 61 dB), допускает прямое подключение микрофона на вход микросхемы. Аудио-выход обеспечивается с помощью дифференциального усилителя класса D (DPWM), что обеспечивает выходную мощность 1W на нагрузке 8 Ом.
Микросхема ISD9300 имеет 16 аналоговых портов ввода-вывода(GPIO). Эти выходы могут быть подключены к внешним компараторам, а так же могут быть аналоговыми источниками тока. Аналоговые выходы могут работать как релаксационные генераторы для реализации ёмкостной клавиатуры. 8 из 16 этих выводов могут быть подключены к SDADC для аналого-цифрового преобразования.
http://www.nuvoton.com.ua/index.php?p=n ... 5%F0%EE%EC...
Лучше скажи сколько строк или команд ассемблера. Это и будет объём программы.abc писал(а):По той простой причине, что там кода 200 байт...
(Сколько байт из него вылезет после компиляции (в наше время) это абсолютно без разницы для таких проектов.)
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Остался сущий пустячок , где ж их достать??????oleg110592 писал(а):Микросхема записи/воспроизведения звука ISD9361VRI
мне на почту прислали (не реклама):
По вопросам приобретения обращайтесь к нашим менеджерам.
С уважением ООО "Гамма"
тел./факс: +38 056********
отдел продаж: ****@microchip.ua
Тебе трудновато там будет купить в наше время, мне пока не надо
Появилась отладочная плата Дискавери от STM на ARM® Cortex®-M7 ядре: 32F746GDISCOVERY Discovery kit with STM32F746NG MCU.
На борту много чего полезного, например 4.3 дюйма цветной дисплей с тачем, Ethernet, как всегда программатор/отладчик и пр.:
цена гуманная - 46,59 €
http://eu.mouser.com/ProductDetail/STMi ... CYUHAOo1eA
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM1 ... 8/PF261641STM32F746NGH6 microcontroller featuring 1 Mbytes of Flash memory and 340 Kbytes of RAM, in BGA216 package
On-board ST-LINK/V2-1 supporting USB re-enumeration capability
USB functions: virtual COM port, mass storage, debug port
4.3-inch 480x272 color LCD-TFT with capacitive touch screen
Camera connector
SAI audio codec
Audio line in and line out jack
Stereo speaker outputs
Two ST MEMS microphones
SPDIF RCA input connector
Two pushbuttons (user and reset)
128-Mbit Quad-SPI Flash memory
128-Mbit SDRAM (64 Mbits accessible)
Connector for microSD card
RF-EEPROM daughterboard connector
USB OTG HS with Micro-AB connectors
USB OTG FS with Micro-AB connectors
Ethernet connector compliant with IEEE-802.3-2002
Five power supply options:
ST LINK/V2-1
USB FS connector
USB HS connector
VIN from Arduino connector
External 5 V from connector
Power supply output for external applications: 3.3 V or 5 V
Arduino Uno V3 connectors
Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32Cube package
Чтобы оценить функционал микроконтроллеров Gecko с ядрами Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4 предлагаются стартовые наборы.
Видеоролик, продолжающий серию обзоров удобных и простых в освоении средств разработки для 8- и 32-разрядных микроконтроллеров Silicon Labs.
Видео посвящено одному из компонентов Simplicity Studio - утилите Configurator, позволяющей настроить режимы работы периферии и портов ввода/вывода целевого микроконтроллера.
https://www.youtube.com/watch?v=UGldNoV7Wz4
http://mymcu.ru/support/silabs/efm32_ge ... arter_kit/Для каждого из семейств микропотребляющих контроллеров Gecko доступен стартовый набор, позволяющий оценить функциональные возможности самого микроконтроллера и программные компоненты для отладки проектов на этих кристаллах. В набор Starter Kit входят отладочная плата, USB-кабель и документация на плату. На каждой из отладочных плат распаян целевой микроконтроллер, являющийся одним из самых старших в семействе, и размещены все компоненты, необходимые для ознакомления с базовыми возможностями кристалла. Специальная цена на стартовые наборы для микроконтроллеров EFM32 Happy Gecko, EFM32 Zero Gecko, EFM32 Tiny Gecko, EFM32 Leopard Gecko, EFM32 Giant Gecko и EFM32 Wonder Gecko со склада в Санкт-Петербурге - $42.
Отладочный набор фирмы Nuvoton Technology семейства микроконтроллеров NuMicro™ ARM Cortex™-M0 NuTiny-SDK-Nano130
Главной отличительной особенностью микроконтроллеров серии NANO, является ультранизкое энергопотребление:
• 200µA/MHz (Нормальный режим работы), 75µA/MHz (Спящий режим), 2.5µA (Отключенное питание, RTC работает, содержимое RAM сохраняется).
• Диапазон питающих напряжений от 1.8V~3.6V, диапазон рабочих температур -40°C to +85°C.
Основные характеристики микроконтроллеров ARM® Cortex®-M0 NANO130:
• Рабочая частота до 42 МГц, объём FLASH памяти 32К/64К/128К, объём SRAM памяти 8К/16К, встроенный LCD контроллер 4x40 & 6x38 COM/SEG, FS USB 2.0; часы реального времени, 12-bit SAR ADC, 12-bit DAC, UART, SPI, I?C, I?S, PWM/Capture, ISO-7816-3, Watchdog Timer, Brown-out Detector, схема быстрого вывода из спящего состояния менее чем 3.5 µs, содержит уникальный 96-bit ID производителя и 128-bit ID пользователя. Поддержка внутрисхемного и внутрисистемного программирования (ISP).
Типовые примеры применения:
• Переносные приборы и устройства, Портативные медицинские приборы, Устройства GPS наблюдения и т.д
Отладочный набор ARM Cortex™-M0 - NuTiny-SDK-Nano130
В него входят:
• общая отладочная плата, которая включает в себя сразу два отдельных устройства:
• NuTiny-SDK-Nano130— часть платы, на которой установлен отладочный микроконтроллер NANO130KE3BN ;
• Сегментный LCD индикатор;
• USB порт отлаживаемого контроллера;
• программатор Nu-Link-Me, который в случае необходимости может использоваться отдельно от отладочной платы;
• USB кабель;
• диск с инструкцией пользователя, кратким описанием микроконтроллеров каждого семейства, ПО для разработки и изучения, библиотеки и примеры программ. Также на диске имеются файлы схем отладочных наборов и рисунки печатных плат в Gerber формате.
Подробное описание отладочного комплекта находится по адресу:
http://www.nuvoton.com/opencms/resource ... 1031133423
Подробное описание микроконтроллера находится по адресу:
http://www.nuvoton.com/hq/products/micr ... o130ke3bn/
В него входят:
• USB кабель;
Видео вебинара «Подключение к облаку с MSP432»
В мае 2015 года компания КОМПЭЛ совместно с Texas Instruments организовали и провели вебинар «Подключение к облаку с MSP432 », который посетили более 500 человек. На данном вебинаре было подробно рассказано о реализации «интернета вещей» и проведена практическая демонстрация устройства с подключением к интернету. Сегодня материалы проведенного вебинара доступны абсолютно всем! Использование материалов вебинара и таких отладочных средств как MSP-EXP432P401R и CC3100BOOST – отличный вариант начать разработку своего устройства с применением «интернета вещей» уже сегодня.
http://www.compel.ru/lib/seminar-materi ... ampaign=ti
бесплатная раздача компилятора Cosmic Software для STM8 + STM32 - два в одном, ограничение 32К, на один год (можно, я так понял, продлить). Что бы скачать надо заполнить регистрационную форму и все. Установить. Потом отправить mail и получить лицензию (бесплатно) и скопировать в папки "License" для каждого компилятора. IDE (среда с редактором) присутствует - IdeaSTM8 и IdeaCXM, документация на английском есть.
http://cosmicsoftware.com/download.php#cortex_64k
Если кто не знает, то ARM пилит компилятор на основе clang, вот ссылочка. По их заявлениям, сейчас они сосредоточили свое внимание на полноценной поддержке микроконтроллерных ядер (сейчас имеется поддержка на уровне беты), так что скоро можно будет пробовать. Вот список поддерживаемых архитектур. Если я не ошибаюсь, то компилятор полностью бесплатный.
Интересно, а чем он будет лучше того же самого gcc?menzoda писал(а):Если кто не знает, то ARM пилит компилятор на основе clang
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Почитайте про Clang и LLVM и их преимущества перед GCC. Если же говорить про конкретную реализацию ARM, то я считаю, что призводитель всегда сделает лучше стороннего разработчика. Сравнение текущего компилятора ARM версии 5 и GCC как раз это подтверждает: у GCC в среднем получается более объемный и менее производительный код. Кроме того я не очень хорошего мнения о ПО, развиваемом сообществом.
