Усилитель для портативных колонок.
Здравствуйте. Я попытался сделать разводку платы для усилителя на KA2209. Развожу первый раз, проверьте пожалуйста на ошибки.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как я уже ответил в теме про усилок наушников, микру развернуть на 180°, и почему выходные кондеры 470мк. меньше кондеров 100мк.? И ещё, если усилок будет работать на колонки, скажем, 4ом, при питании 9-12в., то понадобится радиатор, для которого нет места из-за впритык стоящих кондеров. Общая картина проводников довольно растянутая, можно и аккуратнее было, компактнее.
Понятно, спасибо. Местами использовал авторазводку, потому, наверно, получилось так растянуто. Лучше буду использовать готовую плату.
Разводка очень не удачная. С такой "землей" может играть очень плохо.Трутень:) писал(а):проверьте пожалуйста на ошибки.
Вот, делал плату, на ней работает хорошо:
Со стороны компонентов:Со стороны монтажа:
На рубеже тысячелетий, из компьютерных звуковых карт, стали исчезать встроенные усилители, и возникла надобность в активных колонках.
В те времена я начал переделывать в компьютерную акустику всё сколько-нибудь пригодное для этой цели.
Усилитель на TDA2822M (KA2209) на печатной плате с регулятором громкости крепится в корпусе колонки гайкой переменного резистора, для чего требуется просверлить единственное отверстие диаметром 7 мм. (ещё одно отверстие диаметром 3 мм. для светодиода, пожеланию).
Питание от "зарядки" DECT телефона или аналогичного на 6 - 12 вольт, или в крайнем случае от USB.
Надо заметить, что TDA2822M не требовательна к разводке печатной платы и сносно работает в любом конструктиве.
Варианты печатных плат во вложении.
- Amp ka2209.lay
- (84.62 КБ) 617 скачиваний
- (84.53 КБ) 2705 скачиваний
- (82.54 КБ) 2415 скачиваний
Однако, в приведенном примере, разводка сделана как положено.-serg- писал(а):Надо заметить, что TDA2822M не требовательна к разводке печатной платы и сносно работает в любом конструктиве
А зачем у вас на питании такое большое кольцо висит?-serg- писал(а):Спойлер
Провода питания пропущены через ферритовую втулку, фильтр от старой клавиатуры (Mitsumi DIN-5).
Такое решение я использовал для снижения уровня помех и наводок, при питании от USB или от внешнего источника питания, с трансформатором и выпрямителем к корпусе сетевой вилки (зарядка телефона, БП внешнего модема).
Помимо прочего на плате усилителя установлен дроссель и ферритовая бусина. На снимке внутренности реально работающего устройства, и вроде-как хлопоты оправдались.
При батарейном питании или компоновке блока питания и усилителя в одном корпусе, дополнительную фильтрацию можно упразднить.
Сделал наконец его вот по этой печатке:
От плеера на небольшой громкости работает отлично. На телефоне, когда включил Wi-Fi, начались ужасные помехи, даже, когда просто провожу касаюсь пальцем телефона, уже ощутимо гудит. И тоже, если немного добавить громкости, то начинается перегруз. С приемником "хрюкает" даже на минимальной громкости. Запитывал от "Кроны" было 8.5В. Резисторы вместо 4.7 Ом поставил 5.1 Ом (10 пока нету в наличии). Нагрузка: два динамика по 4 Ом подключенных паралельно на каждом канале.
Что делать, чтобы он не был такой чувствительный, может туда еще переменный резистор подключить?
А чего ожидать приТрутень:) писал(а):И тоже, если немного добавить громкости, то начинается перегруз.
и
Бедная крона...Нагрузка: два динамика по 4 Ом подключенных паралельно на каждом канале.
Про наводки и помехи: Судя по фото подключения платы этого и следовало ожидать.
На вход желательно поставить переменник (для регулировки громкости) и сигнал подводить экранированным проводом, как тут:
Трутень:) осталось решить три проблемы (по мере поступления).
1. Питание, для автономного (носимого) будут уместны 4 пальчиковые батарейки или аккумулятор от телефона,
для стационарного, трансформатор 5 - 8 вольт переменного напряжения (например от зарядки DECT телефона), диодный мостик и конденсатор 2200мкФ.
2. На входе желательно установить разделительные конденсаторы, регулятор громкости и делитель входного сигнала (см. схему).
3. На выходе нагрузка не должна быть меньше 4 Ом (вредно для здоровья микросхемы), достаточно одного динамика на 4 - 8 Ом в каждом канале.
- (8.13 КБ) 2048 скачиваний
На схеме под спойлером на каждом входе резисторы 100к+10к. образуют делитель, урезающий сигнал аж в 11 раз. У 2822, конечно, дикая чувствительность по входу, но, если че, придётся уменьшать эти 100к.
Пока заменил на экранированный провод и соединил динамики последовательно (получилось 8 Ом). Помехи прошли, работает нормально от той же подсевшей "Кроны", но слишком громко, поставлю переменник. Не греется.
Часто доносятся жалобы на цифровые помехи, когда "выход на наушники" гаджета подключен к сравнительно высокоомному входу интегрального усилителя.
Между тем, в наушниках мы не слышим этих цифровых помех.
Вот какие мысли возникают по этому поводу у меня: всё дело в несогласованности импедансов выхода и входа.
И даже входной делитель не всегда спасает.
Следуя логике, предлагаю испытать следующий способ: нагрузить выход гаджета по обоим каналам резисторами 33Ω - 47Ω (эквивалент наушников), а затем уже подавать на вход усилителя.
В принципе, это будет равносильно снижению входного сопротивления усилителя, что по идее должно убить на корню прокрадывающиеся "цифровые" помехи от других цепей гаджета.
Без веской причины грузить выход источника сигнала не следует, потому как ухудшается линейность (особенно в области НЧ) и возрастают искажения. (Проверено лично на смартфонах, телефонах, звуковых картах, ЦАПах).
При автономном питании усилителя, проблем не отмечалось и если случится такая напасть, можно попробовать шунт Омов на сто, но желательно проконтролировать неизбежный рост искажений.
При питании усилителя от USB, проблема наводок встаёт в полный рост и решать её можно любыми средствами...
Номиналы резисторов делителя, в приведённой мной схеме, подобраны для общего случая подключения к звуковой карте компьютера.
Для слабых источников сигнала (например микросхемка FM тюнера) ослабление сигнала следует уменьшить.
Ну мы же в нормальных условиях нагружаем выход наушниками на 32Ω, и никаких искажений не возникает.Без веской причины грузить выход источника сигнала не следует, потому как ухудшается линейность.
Я же предлагаю вместо наушников использовать по резистору на каждый канал, а затем подавать дальше, на вход усилителя.
Здесь видится следующее:
У звуковой карты может не случится усилителя по току на выходе и низкоомная нагрузка ей не показана.
У телефона, mp3 плеера усилитель определённо имеется, но низкоомная нагрузка (наушники) неизбежное зло, с умалением тока (щадящий режим) снижаются и искажения.
Дельный ЦАП, как правило имеет линейный выход и сигнал лучше раздавать именно с него, а "ушной" выход употребить по назначению.
Пожалуй эти обстоятельства делают актуальной тему потребного headampа, дабы не нагружать источник и раздать потребное нагрузке.
Доброго всем времени суток. возникла необходимость собрать невзрачную портативную колоночку из подручного хлама. попалась готовая плата на тда2003 от старого телика. схема на ней выполнена с ОУ УД608 и тремя транзисторами... я так понял они служат в качестве пред.уся? вопрос вот в чем- если я буду подавать сигнал от телефончега или мп3 плеера нужны ли эти "запчасти". может проще убрать все "лишнее" и собрать по даташиту?
Ничего лишнего не нужно.
Амплитуда сигнала с телефона/плеера вполне достаточна для того, чтобы подавать его на вход 2003 без предварительного усиления.
Оставьте входные цепи делителя/конденсаторы (если они есть).
А лучше, действительно, соберите схему из справочного листка.
спасибо Андрей так и сделаю вот кстати схемка не уверен но похоже что она http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35701Андрей Бедов писал(а):Ничего лишнего не нужно.
