Нарисуйте мне плату.
Сообщение 4elovek37 »
Да так задуманно, вы то в Орле все равно не работатете.
И то верно :) Хотя и sprint'ом я второй раз пользуюсь :))) Нарисовал в нем, уот что пока выходит:
Контроль VCC и GND:
СпойлерИзображениеИзображение
С радостью выслушаю замечания.
Если правильно понял принцип, желательно "обводить" землей все дорожки. А сами дорожки между элементами делать максимально короткими. Только вот в одном не уверен - под R3, Q3 и.п. толщина проводника (GND линия) всего 0,5мм - не случится ли чего, если там пойдет 2А?
Выложу еще файл проекта, може кому пригодится (сабж в проекте на 2 странице)
leddriver_kot.lay
(96.71 КБ) 308 скачиваний
Сообщение fsem »
При подготовке на на печать закройте отверстия до 0.3--0.4 мм
Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Так что, мою трассировку можно использовать?
Сообщение Sailanser »
4elovek37 писал(а):Использую фрезеровочный станок (надеюсь справится с зазорами 0,150мм).
Ток бугры уберите а то не красиво как то.
а такой небольшой зазор вполне реально получить гравером, если им делать будете, но материал ровненький быть должен.
Про обводить землей все дорожки не совсем и зависит от устройства. В некоторых цифровая и аналоговая земля должны соединяться в одной точке, в идеале на разъеме питания и не круголять по плате.
Ну вот, а ведь специально выводил :)))
Только сейчас понял, что в таком виде драйвер только для испытаний, и вскоре надо будет разводить остальную схему, на которой и МК
Если разорву землю вот так, что бы подключить R3,R7,R11 к выводам МК, ничего не испорчу?
Сообщение artleko »
После завтра сдавать дипломный проект, а я не могу составить печатную плату по принципиальной схеме....
Помогите пожалуйста :cry:
Все что имею это принципиальная схема и незаконченная печатная плата, на ней нехватает элементов и стабилизатора питания, как их рассположить не знаю..
Схема Изображение
Плата Изображение
Нуждаюсь в помощи как никогда, заранее спасибо.
Сообщение Gudd-Head »
Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
Сообщение artleko »
Gudd-Head писал(а):Да наобум соедините. Думаете, кто-то проверять будет? :))) :facepalm:
Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, говорит что бы все элементы были и нанесены правильно, а я в этом ноль... Все еще нуждаюсь в помощи. )
По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
artleko писал(а):Так вот наобум вроде и сделано, а вот руководитель ДП не одобрил, По идее мне просто нанести на плату нужно стабилизатор (DA2) и C11.
Дык в чем вопрос и нанесите его на схему скажем так
Если надо указать разъем, укажите разъем, потом это все довавьте на плату по входу питания 5V
Сообщение artleko »
Вот так пойдет? Изображение
artleko писал(а):Вот так пойдет?
Тогда уж так (добавил зеленым) т.е еще одна контактная площадка и соединение с общим проводом, иначе у вас получается что положительный сигнал питания пришел на стабилизатор, а вот отрицательный нет :)) и фиг чаго работать будет.
А вообще проверьте вашу плату, минус питания вы то к микросхемам подвели, а вот плюс питания я что то не пойму куда вообще идет :))
Сообщение artleko »
Если я правильно понимаю соединение там через Р7 Изображение. Правильно?
красным как я понял динамик?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
И картинки такие огромные не кидайте в посты, кидайте через хостинг кота :)) а то модератор сейчас веником вас :))
Сообщение artleko »
Sailanser писал(а):Во теперь более понятна плата. Тогда наверно лучше так показать подвод питания, (нарисовал синим) если эти три пятака просто там стоят на плате, (обвел фиолетовым) то просто дорогу с пяточком одним дорисовать и все.
з.ы
Понял, спасибо. Вот только почему +12? У меня питание схемы +5 только вроде как) :P
Для примера на стабилизатор же должно что то заходить, вот почему бы и не зайти +12 вольтам :)) а выйти +5 вольтам. :))
ssc
Сообщение ssc »
Поинтересуюсь - а DA1 это что за микра..?...автору - был бы нормальный рисунок принципиальной схемы с читаемыми типами элементов, развести плату - дело час-полутора...если подпишешь, попробую помочь.
Сообщение ElectroKotyara »
Доброе время суток. Нужна помощь в дорисовке схемы(либо выполнить заново). Имеется незаконченная принципиальная схема(кроме модуля bluetooth) и нужно сделать печатную плату по ней. Очень нужна помощь
Untitled1.rar
(11.05 КБ) 133 скачивания
Сообщение vovan16v »
Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка http://www.drive2.ru/l/1719996/ прошу у вас помощи в нарисование печатной платы так как я не знаком с такими программами. кому не тяжело, и есть свободное время и желание помочь, буду очень благодарен, и вспоминать вас каждый раз когда буду включать музыку)
Сюда перенес.
Сообщение m.ix »
А что так сложно сделать как показано на макетке?
Сообщение arkhnchul »
vovan16v писал(а):Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка
внимательно материал по ссылке читали? Там унутре есть еще одна ссылка (означенная как "СХЕМА!") на оригинал - http://cxem.net/sound/light/light73.php , там есть печатка.
