Схема в dip trace где????makentow писал(а):
Есть схема в dip trace
Нарисуйте мне плату.
или нужно еще вот это
- Sunny 2 DIP.rar
- (12.82 КБ) 163 скачивания
makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
dip trace, dip tracefsem писал(а):makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
Без ухмылок. С DT всё в порядке, просто плату разводил чел, соскочивший с Лая, но не запрыгнувший на DT.Sailanser писал(а):dip trace, dip tracefsem писал(а):makentow,Видел такое уже неоднократно.
fsem писал(а):соскочивший с Лая, но не запрыгнувший на DT.
В Лае - Да, в САПР не катит. Легче с нуля сделать печатку.makentow писал(а):Получается нельзя сделать так, как на
а туда дорисовать как тут?
Sailanser, дело в том, что ДТ, на данном этапе, прост в управлении, на выходе получаем пакет для промизготовления, или под утюг.
Не думаю, что для разводки десятка корпусов запускать АД, хотя я с уважением отношусь к и к АД, и к ПиКАД, и к Орлу. Но каждому овощу свой час.
О, с нуля точно не сделаюfsem писал(а): В Лае - Да, в САПР не катит. Легче с нуля сделать печатку.
Уважаемые коты, прошу помочь мне вот в таком вот вопросе.
Нужно разрисовать по bmp шаблону однослойную печатную плату.
Желательно в спринте.
С уважением.
С уважением.
- Capstan.rar
- (657.92 КБ) 196 скачиваний
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Дык в чем загвоздка то, поставьте фоном в спринт, и рисуйте, нут ничего сложного.Morelock писал(а):bmp шаблону
Правая рука пока не рабочая. Немного ранен при задержании.
Милицейские будни... Выдался бурный денёк...
Вот на больничном решил понаводить порядок и довести давнюю мечту до конца.
Есть Ревокс, но без платы управления скоростью. Хочу добить его.
Так шо остаётся тыкать в смарт и просить о помощи.
Печально.Morelock писал(а):Правая рука пока не рабочая. Немного ранен при задержании.
Обозначения элементов не ставил, т.к там половину, фиг поймешь, Плату разумеется надо будет сравнить со схемой, т.к у меня подозрения на некоторые связи. Как раз все равно будете сверять и кооректировать и обозначения элементов поставите тогда правильно и по месту.
Выздоравливайте
- Plat.zip
- Архивчик с платкой.
- (18.54 КБ) 157 скачиваний
Благодарю. И за понимание в том числе.
Честь имею!
Честь имею!
Кто сможет подправить печатную плату, что бы выводы питания были с одной стороны, так сказали сделать, не понимаю зачем. Буду благодарен любой помощи. Заранее спасибо.
- Датчик_1.rar
- (120.09 КБ) 189 скачиваний
Ребятки, кто-нибуть помог человеку с печаткой?Level2 писал(а):Нарисуйте пожалуйста печатную плату .
Приставка к тестеру "Миллиомметр"
(автор схемы alekseushka11 )
Мне тоже очень нужна. Сделайте пожалуйста.
Я не умею рисовать в прогах, только вручную. Очень хочется ЛУТом в этот раз забацать.
TL082, ICL7660 в копусе DIP8
TL431, BC557, 78L05 в копусе TO-92
Поправил полярность электролитов в схеме..-danger- писал(а): Ребятки, кто-нибуть помог человеку с печаткой? Мне тоже очень нужна. Сделайте пожалуйста.
Последний раз редактировалось fsem Ср май 06, 2015 16:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Просто идеальное решение!fsem писал(а):-danger-, односоронняя, без перемычек, 50х53 мм.
