Нарисуйте мне плату.
Сообщение fsem »
makentow писал(а):
Есть схема в dip trace
Схема в dip trace где????
Сообщение makentow »
во вложениях
или нужно еще вот это
Sunny 2 DIP.rar
(12.82 КБ) 156 скачиваний
Сообщение fsem »
makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
Сообщение Sailanser »
fsem писал(а):makentow, вашу плату нужно делать с нуля. Схема и плат не совпадают. Разводка делалась, по видимому, вручную.
dip trace, dip trace :)) Видел такое уже неоднократно.
Сообщение fsem »
Без ухмылок. С DT всё в порядке, просто плату разводил чел, соскочивший с Лая, но не запрыгнувший на DT.
fsem писал(а):соскочивший с Лая, но не запрыгнувший на DT.
:)) :)) Улыбнуло, хотя таких что то в последнее время много кто за паравозом бежит, попутно катя за собой телегу. :)) И что прикольно все почему то пытаются на DT заскочить :))
Получается нельзя сделать так, как на
а туда дорисовать как тут?
Сообщение fsem »
makentow писал(а):Получается нельзя сделать так, как на
В Лае - Да, в САПР не катит. Легче с нуля сделать печатку.
Sailanser, дело в том, что ДТ, на данном этапе, прост в управлении, на выходе получаем пакет для промизготовления, или под утюг.
Не думаю, что для разводки десятка корпусов запускать АД, хотя я с уважением отношусь к и к АД, и к ПиКАД, и к Орлу. Но каждому овощу свой час.
fsem писал(а): В Лае - Да, в САПР не катит. Легче с нуля сделать печатку.
О, с нуля точно не сделаю :(
Сообщение Morelock »
Уважаемые коты, прошу помочь мне вот в таком вот вопросе.
Нужно разрисовать по bmp шаблону однослойную печатную плату.
Желательно в спринте. :oops:
С уважением.
Capstan.rar
(657.92 КБ) 186 скачиваний
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Morelock писал(а):bmp шаблону
Дык в чем загвоздка то, поставьте фоном в спринт, и рисуйте, нут ничего сложного. :solder:
Правая рука пока не рабочая. Немного ранен при задержании.
Милицейские будни... Выдался бурный денёк...
Вот на больничном решил понаводить порядок и довести давнюю мечту до конца.
Есть Ревокс, но без платы управления скоростью. Хочу добить его.
Так шо остаётся тыкать в смарт и просить о помощи.
Morelock писал(а):Правая рука пока не рабочая. Немного ранен при задержании.
Печально. :( Тогда так
Обозначения элементов не ставил, т.к там половину, фиг поймешь, Плату разумеется надо будет сравнить со схемой, т.к у меня подозрения на некоторые связи. Как раз все равно будете сверять и кооректировать и обозначения элементов поставите тогда правильно и по месту.
Выздоравливайте :beer:
Plat.zip
Архивчик с платкой.
(18.54 КБ) 146 скачиваний
Благодарю. И за понимание в том числе.
Честь имею!
Сообщение Ba9sh »
Кто сможет подправить печатную плату, что бы выводы питания были с одной стороны, так сказали сделать, не понимаю зачем. Буду благодарен любой помощи. Заранее спасибо.
Датчик_1.rar
(120.09 КБ) 180 скачиваний
Сообщение fsem »
а мог бы и сам.
Новая папка.rar
(106.44 КБ) 166 скачиваний
Сообщение -danger- »
Level2 писал(а):Нарисуйте пожалуйста печатную плату .
Приставка к тестеру "Миллиомметр"
(автор схемы alekseushka11 )
Ребятки, кто-нибуть помог человеку с печаткой?
Мне тоже очень нужна. Сделайте пожалуйста.
Я не умею рисовать в прогах, только вручную. Очень хочется ЛУТом в этот раз забацать.
TL082, ICL7660 в копусе DIP8
TL431, BC557, 78L05 в копусе TO-92
(58.8 КБ) 369 скачиваний
-danger- писал(а): Ребятки, кто-нибуть помог человеку с печаткой? Мне тоже очень нужна. Сделайте пожалуйста.
Поправил полярность электролитов в схеме..
(103.46 КБ) 439 скачиваний
Сообщение fsem »
-danger-, односторонняя, без перемычек, 50х53 мм.
Последний раз редактировалось fsem Ср май 06, 2015 16:14:22, всего редактировалось 1 раз.
fsem писал(а):-danger-, односоронняя, без перемычек, 50х53 мм.
Просто идеальное решение!
