Как правильно развести землю в аналого-цифровых устройствах?
Сообщение Андрей Бедов »
:o
Я спрыгиваю.
YS
Сообщение YS »
Непонятно лишь, как 110 В появляются на изолированном корпусе.
Чудес не бывает. Если напряжение на корпусе присутствует, значит где-то есть паразитный контакт. Проверяйте. Одну возможную причину вам уже выше подсказали.
Сообщение Simplyman »
Андрей Бедов писал(а): Вы же строили аппарат, поэтому наверно догадываетесь, в каком из его узлов возможно паразитное соединение с корпусом.
Ну было бы так, я бы не задавал таких вопросов)
Андрей Бедов писал(а):Например, через теплоотвод микросхемы оконечного УНЧ (радиатор изолирован ли от корпуса?)
Радиатор соединен с шасси (непосредственно самим корпусом ресивера). Микросхема изолирована слюдяной прокладкой, крепежный винт изолирован специальной пластиковой шайбой. На корпусе микросхемы УНЧ - минус двуполярного питания, кстати, поэтому о плохой изоляции я бы узнал сразу)
Сообщение Rtmip »
Simplyman писал(а):...Корпус моего ресивера металлический. Ни один земляной провод модулей и разъемов к нему не подключен. НО! При подключенном к звуковому входу кабеле от источника звука (внешняя звуковая карта E-MU 0404), на корпусе ресивера появляется половина сетевого напряжения (если провести пальцем по металлической поверхности - будет пощипливать), при этом сопротивление между корпусом и земляным проводом какого-либо модуля около 2 мегОм. Если от входа отключить сигнальный кабель - напряжение с корпуса снимается, а сопротивление между корпусом и землей стремится к бесконечности. Так и должно быть?
Если у вас в квартире нет заземления, а судя по тому, что вас "щиплет" корпус его нет, то ответ на ваш вопрос виден на фото,
которое, вы выложили в своем журнале и подписали:
Блок питания. Правая часть питает усилители, левая - все остальное.
Это желто-зеленый провод, который соединяет корпус ресивера с корпусом компа и, похоже, звуковой карты через заземление которого нет.
То есть на этом проводе ~110 В от компа. А чувствовать вы их начинаете благодаря емкостной связи (корпус ресивера) -||- (платы и провода внутри.)
Проверьте мою идею, может и фонит от этого? :)
Rtmip писал(а):Это желто-зеленый провод, который соединяет корпус ресивера с корпусом компа
При отсоединении сигнального кабеля "звуковая карта-ресивер", напряжение на корпусе ресивера исчезает.
Rtmip писал(а):Если у вас в квартире нет заземления,
А его, как вы верно заметили, таки нет.
Этот провод давно висит в воздухе, и ни к чему не подключен. Грязи в фоне от этого стало значительно меньше, но полностью она не пропала. Кстати, если силовой кабель отключить - 110 В с корпуса никуда не деваются, до того момента, пока не отключим либо сигнальный кабель от ресивера, либо ЮСБ кабель от звуковой карты. Так что других путей попадания 110 В на корпус, кроме как комп - ЮСБ кабель - звуковая карта - сигнальный кабель - ресивер, нету. Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего! Да, и если от входа ресивера отключить сигнальный кабель, характер фона от этого не меняется.
Последний раз редактировалось Simplyman Пт июн 12, 2015 11:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Simplyman писал(а):Не понятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего!
Вам Андрей Бедов в первом же своём посте даже показал как.
korob писал(а):Вам Андрей Бедов в первом же своём посте даже показал как.
:facepalm:
Это какой-то особый радиокотовский троллинг?
Сообщение Rtmip »
Simplyman писал(а):...Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего! Да, и если от входа ресивера отключить сигнальный кабель, характер фона от этого не меняется.
Может флюс какой остался на плате входов? Через него на корпус и фон тоже?
Флюс отмыт недешевым специализированным спреем тщательно. При чем на столько, что на конденсаторах маркировка посмывалась :lol:
Относительно какого провода можно измерить эти 110 В? Отопительная батарея подойдет?)
Сообщение Rtmip »
для измерения, обычно да.
Сообщение IRMADE »
Помехи: экранирование и заземление, стр. 486 и далее. Хоровиц-Хилл, том 1.
Сообщение КРАМ »
Simplyman писал(а):Непонятно лишь как это напряжение появляется на корпусе, изолированном от всего!
Это несложно выяснить, МЕХАНИЧЕСКИ отключая от корпуса (отвинчивая) элементы конструкции поочередно.
Скорее всего, где-то висит сопля через емкость на корпус. Поэтому омметр дает почти нулевую утечку, а напряжение все таки присутствует.
КРАМ писал(а): Это несложно выяснить, МЕХАНИЧЕСКИ отключая от корпуса (отвинчивая) элементы конструкции поочередно.
Именно поэтому я и спрашивал, относительно чего можно измерить эти 110 В. В ближайшее время займусь поисками, а вам спасибо за дельный совет! :beer:
Ко всем:
Понимаю, что следующая моя просьба может у кого-то вызвать реакцию "Ну ваще офигел! :shock: ", но все же возможно у кто-то получится уделить время, дабы оценить правильность разводки платы аудиопроцессора? Схемка то небольшая (напомню - ТДА7313 в типичном включении) :oops:
Последний раз редактировалось Simplyman Пн июн 15, 2015 08:01:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Simplyman писал(а): Именно поэтому я и спрашивал, относительно чего можно измерить эти 110 В. В ближайшее время займусь поисками, а вам спасибо за дельный совет! :beer:
Не нужно искать относительно чего. Это совершенно не удобно.
Купите обычную отвертку-индикатор... :)
Даже если она будет не очень светиться от корпуса, сможете узнать какой конец в розетке является нулем и мерить корпус обычным вольтметром относительно этого нуля.
И еще.
Основная причина помех подобных Вашим происходит от протекания тока помехи ПО АНАЛОГОВЫМ ЗЕМЛЯМ УСТРОЙСТВА. При этом возникает падение напряжения приложенное, в том числе и к сигнальным входам...
При появлении перекошенных по потенциалу разных земель от внешних устройств с различными источниками питания возникает ток выравнивания этих потенциалов через землю целевого устройства. Что и вызывает помеху.
Либо нужно гальванически изолировать входы-выходы вашего, либо создать выравнивающую землю между землями внешних устройств МИНУЮЩУЮ Ваше - специальной шиной. Кстати, в физических протоколах типа RS485 и аналогичных при отсутствии гальванической развязки требуется тянуть дополнительную землю между устройствами...
Вы - ГЕНИЙ!) Спасибо, что заглянули в мою тему! Индикатор действительно показывает половину сетевого напряжения (светится не так ярко, как обычно).
КРАМ писал(а): Либо нужно гальванически изолировать входы-выходы вашего
Чем-то вроде ADuM?
КРАМ писал(а):либо создать выравнивающую землю между землями внешних устройств МИНУЮЩУЮ Ваше - специальной шиной
Т.е. просто провести еще один провод паралельно сигнальному?
И вот еще вопрос: у остальных же, вродь, все работает и без этих плясок (хотя, может они просто не признаются). Да и если отключить от входа сигнальный провод, характер фона не меняется. Может проблема таки в разводке земли внутри моего ресивера?
Продолжение эпопеи. Переразвел плату аудиопроцессора и собрал стабилизатор по схеме ниже (верхнее плече). В результате фон стал значительно тише, но полностью не ушел.
Мои идеи по этому поводу иссякли, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Проблема была в земляной петле. Резисторами (около 2 Ом) разделяем сигнальную и силовою земли на платах УМЗЧ и наслаждаемся! :music: Фона нет (блин, даж не привычно как-то :))) ), но осталось тихое высокочастотное шипение. Можно ли и его победить?
Сообщение КРАМ »
Simplyman писал(а):Проблема была в земляной петле. Резисторами (около 2 Ом) разделяем сигнальную и силовою земли
КРАМ писал(а): Основная причина помех подобных Вашим происходит от протекания тока помехи ПО АНАЛОГОВЫМ ЗЕМЛЯМ УСТРОЙСТВА. При этом возникает падение напряжения приложенное, в том числе и к сигнальным входам...
Собственно именно об этом я и писАл Вам ранее.
:beer:
Вернуться в «Практика»
