Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Muzykant писал(а):Поставил 1/16,
Тут не так немного. Этот тест сделан для RAMPS 1.4
Я бы делал так. У вас шилд другой. Берем схему рампаса и вашего шилда, проверяем на совпадение ножек которые идут от МК к драйверам, по идее должно быть и так 1:1 потом ставим на шилде 1/16 шага и на драйвере ток на середину. После этого берем мультиметер и вызваниваем обмотки движка А1,А2 и B1, B2 подключаем к шилду, потом на вхот в шилде там где термодатчики вешаем хотя бы один термо датчик, если оного нет то можно резюк на 100К потом запускаем.
Хотя чую пятой точкой что у вас он шимит и все правильно но движок в режиме удержания, но не стартует потому что нет ни одного термодатчика, а без этого низя :)
Сообщение arkhnchul »
Бурабат писал(а):Как же теперь его сопрягать с пасиком?
снять косую шестерню с вала, насадить что надо. Только крайне неудобно сие, валы у них тонкие
Sailanser писал(а): После этого берем мультиметер и вызваниваем обмотки движка А1,А2 и B1, B2 подключаем к шилду, потом на вхот в шилде там где термодатчики вешаем хотя бы один термо датчик, если оного нет то можно резюк на 100К потом запускаем.
еще китайцы могут обозначать обмотку цифрой, а не буквой - т.е. одна обмотка мотора будет не А1+А2, а 1А+1В. Я видел оба варианта.
Сообщение Muzykant »
Я первым делом тоже про термодатчик вспомнил, потому вернулся к Вашему первому посту, но там про термодатчик сказано только для прошивки марлин. Да и не в режиме удержания он - т.е. шимит он не монотонно, а с ускорением и замедлением. Драйвера у меня - DRV8825, на 1/32 шага, но распиновка у них - как и у А4988. Может быть действительно шилд не подходи.....
Тогда все таки посмотреть по шилду куда идет подключение драйверов в смысле ноги МК и сравнить со стандартным рампасом.
Сообщение Andrey73s »
Добрый день.
Уважаемые гуру ответьте на вопросы.
Есть нужда собрать координатный стол.
Пусть будет 300х200.
Точность 0,1мм.
Не могу найти основу для площадок.(Помогите!!! фанеру не хочется пока)
Эти ляльки подойдут для моих целей?
http://www.ebay.com/itm/301006221223
http://www.ebay.com/itm/400739288770
http://www.ebay.com/itm/231452345160
Что посоветуете?
Может что то заменить?
Как осуществить вращение?(Ось Х, Ось У и по кругу.)
Можно дублировать управление осями? (Двигатель-ручное)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Если по пунктам.
1. Да
2. Нет.
3. Нет.
Диам 8 мм слишком мало, гнуться будут. На XY хотя бы 17 мм, лучше 20 мм или можно так Х=20 Y=17 Z=17 на все три в качестве ходового то что по первой ссылке.
Я бы так делал.
Но у меня только две оси.
Х и У.
А 20 это не сильно много?
Может лучше 1 уменьшить до 8мм?
Andrey73s
А так бы и писали что мол типа графопостроителя. Тогда вам надо примерно прикинуть нагрузку. А 8 мм это все равно мало. прогибаться будет. 8мм это скорее для 3D принтера пойдет, где все легкое. :)) Еще как пример если интересно можете почитать две занимаетельные статьи это Механика самодельного станка ЧПУ http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics и Станок ЧПУ «на скорую руку» http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_offhand от Сергея Павлова (Граф) думаю подчерпнете много интересного.
Сообщение Бурабат »
А вот еще достал, гуру гляньте Изображение
Инвалиды, тоже люди
Вот это уже похоже на правду, но надо погонять, смотреть что тянут. :))
Сообщение Бурабат »
Посоветуйте что-то практичное и простое для проверки. Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение htscooter »
Похвастаюсь немножко, удалось прикупить немножко фрез с китая :)
Разные граверы, в т.ч. и трехгранные, кукурузы, однозаходные по пластику. Спасибо конешно продавцу, что согласился скомплектовать разных фрез поштучно.
Сразу вопрос, может кто ответит навскидку, какие режимы для однозаходных по пластику? Я пошерстю завтра с работы форумы по чпу, но вдруг кто тут сразу ответит :))) . Думаю попробовать 500-600 мм/мин подачу и порядка 6000 оборотов, т.е. подача на зуб порядка 0,1 мм. По крайней мере текстолит с такими режимами но двухзубой 5,0 фрезой станок грыз нормально.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
На вскидку, обороты поменьше, скорость побольше. :))
Сообщение Бурабат »
htscooter писал(а): Спасибо конешно продавцу, что согласился скомплектовать разных фрез поштучно.
Возможно ли узнать адресок?
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Посоветуйте что-то практичное и простое для проверки. Спасибо
Ну можете к примеру контроллер шагового двигателя на базе L297+L298 зафигачить :))
Sailanser писал(а):На вскидку, обороты поменьше, скорость побольше.
Буду пробовать, с потерей одной фрезы уже на всякий случай смирился. Кстати, а глубину за проход какую можно рискнуть? Применительно к оргстеклу и пластику обычных черных корпусов пластмассовых.
Бурабат писал(а):Возможно ли узнать адресок?
http://www.aliexpress.com/store/123417 , фрезы с желтым покрытием (нитрид титана если не ошибаюсь) были согласны отправить не меньше чем по 5 шт (я за граверы спрашивал), я не стал выеживаться и взял обычных.
htscooter писал(а):Применительно к оргстеклу
Пилил к примеру 2-х миллиметровое, двухзаходной фрезой за один проход. По хорошему для пластиков нужна однозаходная. :tea:
Сообщение Бурабат »
мне бы что-то конкретное, схемку, я полный ноль. Только начинаю
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):бы что-то конкретное, схемку, я полный ноль.
Вот к примеру для биполярного движка и схема и плата и фотки.
http://we.easyelectronics.ru/podkassetn ... 04-02.html
