Премного благодаренSailanser писал(а):Вот к примеру для биполярного движка и схема и плата и фотки.Бурабат писал(а):бы что-то конкретное, схемку, я полный ноль.
http://we.easyelectronics.ru/podkassetn ... 04-02.html
Создание ЧПУ
Инвалиды, тоже люди
Вот, может полезно будет:htscooter писал(а):может кто ответит навскидку, какие режимы для однозаходных по пластику?
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-ra ... himi-rezki
http://www.autowelding.ru/publ/1/frezer ... 22-1-0-531
Исходя из первой ссылки, я, как пример, для вспененного ПВХ выбрал 21000 оборотов и подачу 1000 для черновых проходов, 700 - для чистовых - нормально.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
круглые дохленькие. Можно их пинать от 36 вольт, будет хоть на что-то похоже.Бурабат писал(а):А вот еще достал, гуру гляньте
По-моему, ни к чему такие сложности. Проще купить на али те же А4988 и собрать все на макетке, 15 минут делов, правда посылку месяц ждать. Ту же L298 лучше уже готовую взять, вот такуюSailanser писал(а):Вот к примеру для биполярного движка и схема и плата и фотки.Бурабат писал(а):бы что-то конкретное, схемку, я полный ноль.
Но она не step/dir'ом управляется, с ней геморроя чуть побольше.
Ага, спасибоsmacorp писал(а):Вот, может полезно будет
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
А с этой ?Muzykant писал(а): Но она не step/dir'ом управляется, с ней геморроя чуть побольше.
Инвалиды, тоже люди
Она до 0,5 А, если не ошибаюсь. Но если управление планируется LPT - портом, я бы L298 взял.
А если добавлю транзюки?Muzykant писал(а):Она до 0,5 А, если не ошибаюсь. Но если управление планируется LPT - портом, я бы L298 взял.
Инвалиды, тоже люди
Тогда какой смысл в ULN, это и есть транзюки.Бурабат писал(а):А если добавлю транзюки?
Так и на схеме-то униполярный двигатель. Добавить можно, только смысл? Можно вообще просто на макетке собрать все - взять МК и 4 или 8 транзюков, в зависимости от типа мотора. Я так и делал, пока разбирался и пока не приехали нормальные драйвера.
Извини ничего не смыслю...Так что можно просто так?vlad465 писал(а):Тогда какой смысл в ULN, это и есть транзюки.Бурабат писал(а):А если добавлю транзюки?
и базы прямо на ЛПТ?
Инвалиды, тоже люди
Бурабат, не подумайте плохого, я не в качестве "наезда" - но не страшно с такими знаниями по вопросу ввязываться в постройку ЧПУ?
спасибо за поддержку!arkhnchul писал(а):дык главное ввязаться, а там война план покажет) я так же начинал
Инвалиды, тоже люди
Извините, но это не те транзюки. Это операционные усилители...vlad465 писал(а):Тогда какой смысл в ULN, это и есть транзюки.Бурабат писал(а):А если добавлю транзюки?
Инвалиды, тоже люди
для конечного резултата в сем случае пофигу. Получаем сигнал с лпт порта, а чем мы его там усиливаем - не важно.Бурабат писал(а):Извините, но это не те транзюки. Это операционные усилители...
Для начала, разберитесь хотя бы в общих чертах с тем, какие вообще оные двигатели у вас - шаговые униполярные, шаговые биполярные. Рулятся они по-разному. Потом - с внешними сигналами управления, непосредственное управление обмотками или как у людей - step/dir. Тут все комбинации имеют право на существование. Да, и смиритесь с тем, что двигатели от принтеров - на поиграться. Они сойдут для минимально рабочего варианта для "понять и набить руку", но слабы и весьма неудобны для практического использования в контексте рабочего инструмента, для принтера минимум - nema17, фрезера - nema23.
Откуда такая информация?Бурабат писал(а):Извините, но это не те транзюки. Это операционные усилители...
Это набор транзисторов Дарлингтона.
Если быть более точным, то инверторы. А в реальности:Бурабат писал(а):Извините, но это не те транзюки. Это операционные усилители...vlad465 писал(а): Тогда какой смысл в ULN, это и есть транзюки.
транзюки
Спасибо! Действительно транзюки
Так что нельзя уцепить еще более мощные ключи?
Инвалиды, тоже люди
