преобразование меандра в синусоиду
Сообщение YellowColor »
Приветствую всех)
Возник вопрос - собственно, как преобразовать меандр в синусоидальные колебания? Интересуют простейшие способы, без получения чистейшей синусоиды, без подавления гармоник и т.д. Может, как-то возможно конденсаторами это сделать?
Сообщение B@R5uk »
Два интегратора на ОУ превратят меандр в два куска параболы, сшитые в нуле. От синусоиды на осциллографе не отличите. Амплитуда будет зависеть от частоты.
Если частота не меняется, то можно LC-контур раскачивать меандром, а снимать с него синус. Сдвиг фаз между синусом и меандром будет постоянный.
Частота/напряжение/токи какие планируются?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Меандр - симметричный несинусоидальный сигнал. Следовательно в спектре присутствуют сиСуноиды только нечётных гармоник частоты. 1, 3, 5 -я и тд. Самое простое - отфильтровывать высшие частоты.
(89.55 КБ) 2352 скачивания
Сообщение Папа Карло »
Ariadna-on-Line писал(а):Меандр - симметричный несинусоидальный сигнал. Следовательно в спектре присутствуют сиСуноиды только нечётных гармоник частоты. 1, 3, 5 -я и тд. Самое простое - отфильтровывать высшие частоты.
Да. Но, только, если частота меандра/синусоиды постоянная.
Сообщение FAKIR »
На логическом элементе 561ТЛ1 собран генератор меандра (почти меандр), далее следует усилитель-интегратор, в результате на выходе имеем синусоиду. Если имеется готовый генератор, то делают только правую часть схемы. (настроечный элемент обозначен) и его номинал зависит от частоты.
При питании 8-9В, амплитуда синусоиды достигает величины - 4 - 5 В.
Сообщение korob »
YellowColor писал(а):Интересуют простейшие способы, без получения чистейшей синусоиды, без подавления гармоник и т.д. Может, как-то возможно конденсаторами это сделать?
С такими требованиями вариант, предложенный Ariadna-on-Line, вне конкуренции.
Сообщение korshyn »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=2406809#p2406809"]Меандр - симметричный несинусоидальный сигнал. Следовательно в спектре присутствуют сиСуноиды только нечётных гармоник частоты. 1, 3, 5 -я и тд. Самое простое - отфильтровывать высшие частоты.[/uquote]
Ребята скажите пожалуйста, почему только отношения резисторов 1:5:25 - дают выходную синусоиду со сдвигом ровно 180 градусов?
Например часто в фильтрах используют 1:1:1, что сдвигает фазу на 90, что для меня не удобно.
Отдельное спасибо Ариадне, что привели именно эти соотношения.
Вернуться в «Теория»
