Проблема с ARK M3S
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
bogoma3
Проблема с ARK M3S
Сообщение bogoma3 »
Здравствуйте Уважаемые.Проблема со смартом ARK Benefit M3S.При включении сразу переходит в Factory Mode.Ставлю на зарядку в выключенном состоянии,также включается в Factory Mode,хотя должна появклються просто батарейка на экране.Такое впечатление,что залипли кнопки громкости.Отпаял шлейф с кнопками громкости,беда повторилась.Пробовал форматить и шить флэштулом,шьётся без ошибок! В чём проблема? покажите на фото ,где рыть? я не спец)только учусь.может можно что нить пыпаять ,чтоб клавиши громкости вообще не работали?гланое победить беду с Factory Mode)
(246.99 КБ) 560 скачиваний
daniiiil112
Re: Проблема с ARK M3S
Сообщение daniiiil112 »
Вода попадала? сильные удары, падения?
Для начала можно проверить обвязку клавиш громкости.
Прошивали с форматированием? проверьте тем-же FlashTool целостность памяти.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
bogoma3
Сообщение bogoma3 »
не падал,не тонул.флештулом шил с форматом.всё норм.шьётся без ошибок.а можно на фото ,что я выложил,тыкнуть где примерно рыть?я про обвязку) как писал ,я только учусь ремонту.все когда-то начинали.
daniiiil112
Для начала тестером позвоните контакты шлейфа кнопок на плате. Рядом с этими контактами есть резисторы, диоды и стабилитроны. Проверте их.
Желательно конечно раздобыть сервис мануал на плату...
musor
Сообщение musor »
проверьте разьемы и утечки отвалы на плате :))
яб отцепив камеру дисп и микр помыли ее для начала пару раз В УЗВи высушил феном
сколко раз приносили такое -клиент бржится что не роня немочил пыл не садил мух отгонял а внутрях грясь+вода :oops:
loki113
Сообщение loki113 »
Factory mode включается только с участием боковых клавиш
Померять напряжение относительно земли на кнопках - должно быть одинакого. Кнопки убрать.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
